shady_slim
Wykorzystałem coś ala mod Rettera , tym razem względem hd600, nałożyłem pady - luzem, od ts671 na te od hd600, flaczki ;) miód malina. Ale to gra!
I 350 pln zaoszczędzone - wziąłem co miałem w domu, zamiast nowe drogie pady kupować...
Edytowane przez manuelvetro
W życiu, komfort taki, że wszystkie się chowają ! I nie ma studni, tylko bezkresna przestrzeń ;) porobię jeszcze porównawcze odsłuchy, ale spodziewam się, że zleją wszystko, co mam. W dużym skrócie oviation grają tak jak chciałem, żeby grały srh 1440 z kablem Forzy extended bass. Jestem zachwycony, krótko.
Manu ale Ty je wszyłeś ? Je po prostu włożyłem do środka a ten materiał dookoła jako zaczepienie do muszli odwróciłem na pada przez co wzrosła jako taka izolacja, a od skóry nadal masz ten ichny welur. Ala mod Peurla z plastrem w 671.
Twardo się robi jak ktoś upycha piankę lub waty bez myślenia bo w ten sam materiał wciskamy więcej gąbki/waty. Przy padach 671 mamy nowy zapas materiału co inaczej się rozkłada.
Ustąpiło to nowym padom senna, ale uczucie i tak fajne wielka poducha miękko basowo się zrobiło. Nacisk a od czego regelacja ?
Ale JA tu przekonywać nie będę kto chce sam spróbuje.
Edytowane przez retter
Nałożyłem tylko pady od ts671 (zdjęcia powyżej) na wyjęte uprzednio pady w wersji flak ;) od hd600, (wyjąłem też tą delikatna gabeczkę miedzy padem od hd600 a przetwornikiem, oczywiście) korzystając z tego, ze te od ts671 są większe. Mocowanie od ts671 obejmuje teraz pad od hd600, można to zdjąć w każdej chwili, ale wyglada nienajgorzej a gra dużo lepiej, podczas używania nie obsuwa się, etc.
A pady od srh1440 (zdjęcia poniżej) siłą naciagnąlem na flaki kompletne od hd560, poupychałem i przykleiłem kropelką mocowanie od srh1440 do plastiku od hd560, bo wiedziałem, jak bardzo poprawiło to grę oviation i byłem zdecydowany, że chcę poświęcić zapasowe pady od srh1440, nówki sztuki, w darze powitalnym dla oviation. Warto było.
Zdjęcia poniżej ilustrują pierwszą moją próbę skutecznego założenia padu srh1440 na sflaczały pad od hd560, było prób jeszcze z pięć, bo pad się zsuwał, kiedy próbowałem zamocować całość już w słuchawce. Wiec go zakroplilem. Aha, w trakcie pracy zmowiłem kilka modlitw, pewnie dlatego sie udało, i to od razu w dwojnasób, bo mnie z hd600 oświeciło ;) to było moje pierwsze DIY, i pewnie ostatnie, bo ja mam dwie lewe do robótek ręcznych.
Jestem optymistą :) a pady od ts671 na te flaczki od hd600 wszyłem jednak, bo się zsunęły, wyglądają teraz elegancko słuchaweczki. Zostały mi te gabęczki delikatne, płaskie od hd600, niepotrzebne, to je dałem do srh1440, złagodzila się zdecydowanie góra, trochę mięsa też doszło :D zatem zmodowałem dziś przypadkiem, natchniety przez post tutaj Rettera, piwo kolego Ci stawiam :D dzięki, 3 pary słuchawek, dźwiękowo, użytecznie i estetycznie :D Była to pierwsza moja próba mordowania ;) czegokolwiek. Pacjenci przeżyli, chirurg zachlysnął się entuzjazmem... Obiecuję, że kabli robił nie będę :) chociaż... ;)
Obyś nie przesadził z grubością tych padów bo może co strzelić plastik na pałąku ;-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
ale jednak słowo moda trzeba brać pod uwagę... Zatem zastosowałem mod ochronny, zanim oryginalne gąbki pod pałąk zakupię... Zgodnie z modem Manuela ;) nie zastępujemy "nowym" starego , tylko do starego dokładamy nowe :D
Oczywiście chodzi o właściwy rozkład naprężeń... Ich wzajemne proporcje... Tą gąbeczkę pod pałąkiem też miałem w stanie symbolicznym , teraz jest dużo lepiej, oryginał zakupię, to przykleję, tymczasem, za radą moda, mod ochronny...
Bez strachu 580/545 nie pękły i nie puszczą.
Bardziej obawiam się tu 540/560 bo tam faktycznie mało plastiku na pałąku.
Za to powinno być wygodniej jak gąbka headbanda też już do wymiany.
Aż mi przypomniałeś: http://forum.mp3store.pl/topic/89926-badz-bohaterem-w-swoim-audio-czyli-dzisiaj-sam-zrobilem/?p=1018469 :P
A takie miałeś ładne słuchawki...
Poduchy z pałąka można w prosty sposób zregenerować. Jako wypełnienia możesz użyć np. kuchennej gąbki do naczyń. Nacięcia robisz na plastiku, materiał zostawiasz w spokoju. Po założeniu wyglądają jak nowe.
Jimmy especially for you! And thank You!
Królowie pośród placu boju...
Spieprzylem wszystko co mogłem... Ale jakoś się, z trudem udało :)
Teraz wiem, jak grają hd600 naprawdę, choc nie wiem czy te moje przez manuelowy mod padowy nie grają przypadkiem lepiej ;) - z Rapture jest tak, że podłaczywszy zakłąłem siarczyście, fenomenalne...
Jak mi pałąk pęknie, kupuje nowe :D albo zrobie mod pałąka :D
Jak zwykle w piątek wieczorem postanowiłem odpocząć po tygodniu pracy i sobie strzeliłem kolejny prototyp wzmaka na JRC4556 (fajnie gra ta kostka, kosztuje 1zł), tym razem wpadłem na pomysł, żeby była tam wylewka masy:) Kupiłem laminat miedziany, przyciąłem płytki na rozmiar, przykręciłem, trochę wiercenia było ale mam jednolitą wylewkę masy (nie jest to wylewka idealna, ponieważ są trochę dłuższe połączenia z podzespołami niż na prawdziwej). Profesjonalne pcb sobie zrobię pewnie za 2 miesiące bo aktualnie mam inne wydatki, ale gra fajnie, porównuję sobie z pamięci do tego jak to grało na masie na gwiazdę. Wzmak w 100% z samych wylutów :)
Edytowane przez tybysh
A jak efekt z tym zasilaczem? Też myślę o czymś takim tylko "na pająka" do D03k. Mam już nawet części, tylko czasu brak :( .
Pociesz mnie, że to nie jest impulsówka, w tym czarnym pudełeczku :D
@Perul
Lepiej i taniej zrobić kilka innych rzeczy w środku D03K :) Jeśli w nim jeszcze nie grzebałeś to daj znać na PW, a nawet jak grzebałeś może coś jeszcze jest do zrobienia, tym bardziej, że tego DAC'a wydali chyba w 3 lub 4 wersjach.
Edytowane przez Chickenek
Nadzieja umiera ostatnia :D Także ciągle myślę, że nie jest tak źle :D
P.S.
Jest szansa, że siedzi tam sam transformatorek, skoro to ACtoAC :D Ale napis made in china mówi mi, że może być inaczej ^^
Po przesłuchaniu płyty "Black Rain" Ozziego i Ramstaina CALe grają lepiej (na pewno bas) zobaczymy co jutro z tego wyniknie, muszę jakąś elektroniczną w flac znaleźć.
@Perul
Transformator w środku.
Myślałem o kupnie abasc ale poszedłem do sklepu koleś nie miał nic sensownego więc wziąłem ten i bebechy wczoraj zmontowałem i działa. Jakaś płytka ebonitowa z piwnicy radiator z płytki aluminium zdaje egzamin :)
Wakacje więc biorę się i za recabling i mod CALi jak kupię co trzeba.
wolał bym na kablu a nie na wtyczce bo trafo kapkę waży ale aktualnie jestem zadowolony.
na płytce mostek, kondensator 1000, stabilizator i 2 x kondensator 100 nie wiem może by tam można było jeszcze coś dołożyć.
Jaki masz stabek? Pierwszy kond za mostkiem to pewnie ten 1000, możnaby dać większy, bo zmniejszysz sobie tętnienia sporo :) I mostek zrobić z innych diod, ale wszystko rozbija się o koszta i chęci :)
@ Chickenek
Stabek L7818CV, obawiałem się o jego temperaturę ale gra już 6 godzin bez przerwy i daje radę, da się ten prowizoryczny radiator chwycić w palce i temp. nie rośnie.
Chętnie bym to dalej rozwijał ale jak na pierwsze podejście to i tak jestem dumny że działa jak należy i cieszy uszy.
Będę musiał zasięgnąć języka co i jak dalej by można i z samym zasilaczem jak i HA INFO bo CALe czekają już tylko na koniec sesji kumpla bo jak robić to dwie pary naraz :)
Edytowane przez Hakuri
