shady_slim
Niedziela można odpocząć i wkońcu coś wrzucić :D Recabling CAL!:
Kabelek OCC 7N dla kolegi @Niewiernus:
I na koniec pierwsze kroki nowego sprzęciku "Reference Alpha", który trafi na stałe do oferty. Obecnie pierwsza sztuka jest po wstępnych testach, 2 kolejne w budowie, a jedna niedawno zamówiona, także można się podczepić jeśli ktoś szuka toru i przy okazji chciałby zaoszczędzić trochę względem standardowej ceny :)
https://plus.google.com/photos/110312855062466133282/albums/6116101476344546849
Edytowane przez Chickenek
  • Like 5
Tak, WaveIO pozostanie już do końca, klona zastąpi (po dłuższym czasie, bo jest multum innych spraw otwartych) wzmacniacz mojego projektu. Płytka w środku to DAC z układem CS4398, ta część również pozostanie już finalnie wewnątrz sprzętu :) Także jest to w pełni funkcjonalne combo zawierające konwerter asynchroniczny, DAC oraz wzmacniacz. Oczywiście, może też pełnić funkcję przedwzmacniacza, ale akurat na tą opcję zdecydowała się tylko jedna osoba :)
Modele DT2, które wcześniej obrabiałem były bez zarzutów, ta na zdjęciu to bodajże DT5 i niestety toroidy dostały niemiłe słówko, bo otwory na nózki i gniazdka zasilające były większe od tych standardowych, więc śruby z zestawu do skrzynki z narzędziami i wycieczka do sklepu po nowe pasujące. Poza tym był jeszcze jeden problem, ale tak czy siak obudowy spisują się super. Są sztywne, dobrze wykonane i sensowne cenowo. Oczywiście odbija się to negatywnie na osobie, która to obrabia, bo ciężko się przez tą blachę przewiercić (nie wspomnę o robieniu otworów na USB) :>
P.S.
Odradzam tylko jednego - brać model DT2 z frontem z alu. Teraz sam mam problem gdzie to zanieść do obróbki, bo w domowych warunkach delikatnie mówiąc jest... ciężko.
Miałem właśnie dylemat czy brać DT5 od toroidy.pl czy B18 z Chin do mojego nowego wzmaka. Model DT2 już był by zdecydowanie za duży. Przykręcony do starej szuflady średnio się prezentuje i jest słabo zabezpieczony :P Zdecydowałem się na B18 bo właśnie też mam średnio dostęp do odpowiednich narzędzi a sporo by było zabawy z wierceniem np. otworu pod potka.
Przez jakiś czas te obudowy z Chin był dostępne do kupienia w kraju jednak jak się pytałem to termin kolejnej dostawy za trzy miesiące i czekam teraz na DHLa z Chin. Z wykonaniem otworów pomoże mi nasz forumowy ekspert ;)
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale chyba inaczej się nie da zrobić DAC'a z WaveIO, jak tylko z wejściem USB :> Chyba, że chodzi o DAC posiadający własne wejście USB i złączony z WaveIO, ale wtedy traci to sens, bo taki DAC musi mieć swój własny odbiornik USB. Moja płytka ma odbiornik USB, ale jest on odłączony, żeby rolę konwersji z USB do coaxa/I2S przejmował WaveIO, bo na tym polu to on króluje :>
A taki sam, jak na zdjęciu 1 i 3 :) Metalowa rurka opatulona karbonem i termokurczem. Rurka jest zaciśnięta, więc nie potrzeba żadnego kleju czy śrubek, żeby się dobrze trzymała. No i jest maleńka, co dla mnie akurat jest zaletą.
Pierwsza klasa. :)
Wczoraj poszedłem dołożyć mułu do pieca a zrobiłem taki sobie stojak na słuchawki, 3 kawałki drewna 2 wkręty, kilka kropli farby i działa :)
Może nie jakiś artystyczny ale spełnia swoje zadanie.
@up - wydaje mi sie, ze pady sie zetra od takiego stojaka.
A ja się pochwalę, że poznałem nowego kolegę ! - http://i.imgur.com/JyTnYKM.jpg (sorry za jakosc, tradycyjnie)
widzę, że pistolety DIY też składasz :D
@untilited To było tak robione pod wpływem chwili :) drewno tam jest dość gładkie + farba ale i tak jeszcze planuję tam gdzie pady i na górze dać jakiś materiał.
fajny manekin xD
Edytowane przez Hakuri
Ostatnio udało mi się popełnić coś takiego.
Kabel do akg jest marki Schulz, podobno miedź OFC, a IC jest na kablu tej samej marki tylko jest to OFC srebrzone.
PS Nie mogę obrócić tego obrazka :/
