shady_slim
Jakieś zmiany w dźwięku? :) Tak mocno odstające konektory nie przeszkadzają przy słuchaniu na leżąco?
W porównaniu do ameliniowego chińskiego kabelka - na pewno:)
Robiłem przesiadkę z kabla SWS Audio - chce go zaadaptować do SHP9500, więc wylutowałem stąd:P
Po przesiadce z SWS-owego aż tak dużych różnic nie odczuwam, może trochę scena na rozpiętości ucierpiała. Jeżeli chodzi o taktstary, to nie używam ich na leżąco, więc żaden problem:P Najczęściej jak nie wiem, po które słcuhawki sięgnąć, to sobie chinolki biorę i po problemie. Z racji, na ich cenę postanowiłem sobie z nich zrobić poligon doświadczalny - nie mam większego doświadczenia w lutowaniu i DIY.
Śledzę wątek o TS-671 i widziałem ostatnie wymiany zdań odnośnie wymiany kabla w nich przez Ciebie tybysh ;) klotz to dość budżetowy kabelek, na pewno sporo w stosunku do stocka wniósł - może spróbuj:)?
Edytowane przez czesiu89
Tak jak untilited zauważył co by się nic nie obdzierało i lepiej wyglądało pobawiłem się trochę z moim prowizorycznym stojaczkiem doklejając kilka kawałków skóry.
Teraz tak się prezentuje :)
lenistwo niestety sprawiło, że zostałem technikiem... mechanikiem...
ale techników mechaników to Ty szanuj. Mechanika to dużo bardziej zróżnicowany dział inżynierii niż elektronik moim zdaniem.
Miałeś zły dzień czy szukasz okazji do rozpętania bezsensownej g*wnoburzy używając do tego skrawka wyrwanego z kontekstu mojego satyrycznego, rymowanego dzieła? ;):D
Edytowane przez Robsonek
A taki stojaczek sobie zrobiłem ;
EDIT: A tutaj Efekt końcowy, po wyschnięciu lakieru i dodaniu wieszaków na kabelki:
Edytowane przez brewamator
  • Like 3
Taka mała modyfikacja moich MA900 :) ktoś na head-fi polecał je z padami Beyerdynamic, na szczęście miałem stare pady od DT990...
Wygoda na duży plus, brak większych zmian w dźwięku. Troszkę bardziej grzeją głowę, ale nie jakoś strasznie. No i wyglądają inaczej, już nie tak gustownie moim zdaniem, teraz przypominają Beyery :D
Pozostało tylko wykombinować jak wymienić headband, bo czasami trochę drapie, i MA900 staną się chyba najwygodniejszymi słuchawkami z jakimi miałem do czynienia :)
Ścianki 8mm na średnicy, a grubość muszli to jakieś 12mm. Drewno to zebrano, czeka na mnie już parę rodzajów papieru i kilka godzin szlifowania :woot: Z Twoich ust taka pochwała to zaszczyt :) Jaki wosk polecasz? Myślałem trochę nad politurą bo daje bardzo ciekawe efekty i lepiej zabezpiecza drewno, ale sam nie wiem.
politura daje bardzo ładne wykończenia, ale to trudne wykończenie, no i na początek będziesz potrzebował sproszkowany pumeks, szelak, spirytus, i wielkie pokłady cierpliwości :D w końcu to kilkadziesiąt warstw.
szlifowanie łatwo i ładnie idzie, jak zamontujesz sobie obrotowo muszle na wiertarce, z reszta coś mi się wydaje, że tak zrobiłeś. im wyższe obroty tym wyższy połysk przy tej samej grubości papieru ściernego. jak masz wyraźne pory w tym drewnie to dobrze sprawdza się też wypełniacz słojów.
Jeżeli podoba ci się wykończenie na wysoki połysk, to sprawdź sobie CA finish, są tutoriale w necie.
wosku Ci konkretnego nie polece, carnauba jest najtwardszy, ale się go nie da ponoć dobrze wypolerować, zwykle używa się mieszanek, nakłada warstwe, suszy, poleruje szmatką i tak w kółko.
No to tor usrebrzony :)
Przewód słuchawkowy dostanie jeszcze inną wtyczkę przy słuchawkach. Wchodzi na styk i będzie niszczył skórę z pada :( No i oplot by się przydał. Microcord się nie nada, nie da się do środka przewodu włożyć.
No i ICek na 6 żyłach srebrzonki. Zapleciony tak, jak się plecie chałkę :)
Jakby komuś się taki marzył, to zapraszam na PW, zostało mi trochę kabla.
Edytowane przez chilli
