shady_slim
Perulowym Fatality Universum dostał się rekabling srebrzoną miedzią :)
Super robota, świetny jest ten oplot. Miałem okazję nim recablować Tascamy.
I jak grają po wymianie przewodu?
@up: góra zyskała więcej blasku i ostrości, nie jest to jakaś wielka zmiana, bo od początku używam kabelka ze srebrzonej miedzi, teraz tylko wymieniłem przewody w muszlach i w pałąku. Basreflexy zaklejone wszystkie. Na moje to grają teraz jak HD600, albo bardzo podobnie, choć te na uszach miałem dawno i mogę się mylić :). Generalnie to skopały po tyłku wszystkie moje inne nauszne, wiec na razie mam spokój i nie muszę szukać nowych. Przynajmniej nie przez najbliższy tydzień :rolleyes:
Witam
Sluchawki sennhaiser pc330 , wzmienilem kabel na conducfil sonolene 3014, do tego kable do mikrofonu i oplot 4mm. Niestety nie udalo mi sie wepchac tej kombinacji do oplotu wiec wyszlo jak wyszlo. Zaloze wiekszy oplot ewentualnie drugi w tym samym rozmiarze na kable mikrfonowe. Nie wyglada to najlepiej ale najwazniejsze ze dziala, jak na pierwsza w zyciu stycznosc z lutownica jestem zadowolony.20150109_233300.jpg
Modyfikacja HD2050: wymiana okablowania miedzy przetwornikami, montaż gniazda miniXLR, monitor mod i nowy kabelek na bazie L-4E6S.
Nie za dużo basu na skórkach od hm5?
Taki kabel, to w razie czego można stosować zamiast linki holowniczej :D:lol:
Fakt, jest dość "solidny" :D och i wygląda tak audiofilsko... :D
Na zmienionym FW w dx50 było idealnie :)
Reduktor 6.3mm na 3.5mm. Zdarzyło mi się wyłamać gniazdo minijack w laptopie, przez nastąpienie na konstrukcję stworzoną z jacka + tego złotego adaptera, stąd pomysł na kabelkową wersję:)
Edytowane przez czesiu89
Całkiem fajnie, gdyby nie ten zacisk elektryczny na końcu...
Masz na myśli opaskę zaciskową (trytytke)? To było mi tylko potrzebne, żeby kabelki były równe :) Potem odciąłem, ale już po zrobieniu zdjęcia.
Byłem, padało. Myślisz, że to przez słuchawki?
Prawdopodobnie ;)
btw powoli zaczynam rozumieć dlaczego all999 polubił pierwszy Twój post ;)
http://kapo-neu.deviantart.com/art/Der-PanzerSoldat-415402989
ok, co by offtopa nie było - moje dzieło sprzed dwóch dni:
jakiś czas temu dotarł do mnie kompletnie zmasakrowany Galaxy Note 2 od kolego z UK...
po rozkręceniu - mobo całe i ... suche :D jest nadzieja!
zaryzykowałem - kompletna obudowa (używana, stan Grade A), bateria od tego samego handlarza (nie wiem ile pochodzi ale jest piękna, niewybrzuszona i oryginalna), wyświetlacz też używany ale w pięknym stanie, zapomniałem jedynie o wymianie rysika na ładniejszy ale kij tam - i tak go nie używam ;)
Po drodze wyskoczył jeden mały mankament - gniazdo usb było wewnątrz zasyfione - telefon ładował się ale nie łączył się kompletnie z PC - poszła w ruch szpilka i... Kontakt PR do czyszczenia potencjometrów :D
Całość operacji postawienia tej "kobyły" do pionu i używalności - jakieś 460pln ;)
Efekty poniżej:
root już zrobiony, pozostaje mi tylko powgrywanie cudacznych odtwarzaczy i player z możliwością dzwonienia jak ta lala :D
  • Like 4
Robsiu, tylko mi konkurencji nie zrób tymi telefonami :D
Widzę, że sprawnie przywracasz do życia agonalne sprzęty. W efekcie wyszedł Ci smartfonik jak Talala :P
Już widzę jak na allegro wystawiasz: 100% sprawny, bezwypadkowy, z minimalnym przebiegiem - od pierwszego właściciela (z Polski) ^_^
Zrobi się z Ciebie kolejna gwiazda internetów godna pozycji Handlarza Mirka
Kabelek i oplot\ekran od Perula (podziękowania), wtyki Prolinka zakupione na próbę.
Nie są złe, Neutriki jednak solidniejsze.
  • Like 5
@up: Z neutrikami wartość by podskoczyła do 200$ ;)
Nie chciałem robić konkurencji, wiadomo komu. :D
Oba wtyki kosztują identycznie, Neutriki mocniejsze w środku dla tego moja cena to 199$. :)
Edytowane przez jd1210
