shady_slim
Każdy w miarę klasowo grający z wyjściem słuchawkowym zrealizowanym przez wzięcie sygnału z końcówki przez oporniki, bez żadnych układów dedykowanych do słuchawek w środku. Niestety NADa nie słuchałem, ale powinno być OK, bo znam np. stare Creeki które mają podobną filozofię konstrukcji i brzmienia do NADów.
T50rp to fajne słuchawki, ale z ****a bata nie ukręcisz, bo ten przetwornik to żadne cudo. Wiadomo, że można wyciągnąć dużo, założyć wypasione pady, dać dobry kabel i zrobić mody w środku muszli. Ale generalnie to samo można robić z nowymi orto czego przykładem choćby HE5LE by @Fatso. A jakbym miał się bawić w grzebanie w Fostexach, to poszukałbym starych T20v2, T30 albo T50v1 (choć o te raczej ciężko), bo one miały dużo lepsze przetworniki.
A zamiast do O2 to proponuję w tym samym budżecie podpiąć takie ortosy pod Shiita Magni albo starego głośnikowca vintage i kapcie spadają - jeśli ma być budżetowo, a dobrze.
Ja w każdym razie - mowa o t40rp - po założeniu im padów od srh1540, a potem padów podwójnych tj. modu Manuela wiem, ze mam najlepiej zainwestowane 200 pln :) w audio (koszt słuchawek, używanych) - a na padach stockowych grały dla mnie jak kupa :/
Jeszcze raz wrzucę, bo pady (mod Manuela) przykleiłem im wczoraj :)
Toż to musi walić basem jak D7100 ;)
Na oryginalnych t40rp słabowały na basie i wysokich brakowało, średnica świetna , a mod Manuela, prócz przestrzeni wypycha bas i góre, więc jest zaje2biscie. Te same pady do srh 1540 niestety nie pasowały do końca, co prawda d7100 wymieklyby przy nich basowo, myślę, ale średnica za bardzo mi sie schowała :/ wiec wróciły stocki :)
Tak to było z srh1540 , ich pady poszły wówczas do t40rp. To był błąd, teraz jest odwrotnie niż na poniższych zdjęciach i jest mega (ale dałem FAW extended bas do srh1540, bo d7100 już nie mam, a bas dobry lubię )
Edytowane przez manuelvetro
retter naprawiłeś w końcu ten driver od hd 600 ? :D
aktualizacja :)
wczoraj i dziś było kolejne podejście tym razem pozytywnie zakończone
ten po lewej pokazuje stan przed, 3 wgniecenia na membranie od palucha i jedno w środku ogólnie z 70% membrany nie miała swego kształtu, fotek przed nie rozbiłem bo nawet nie wierzyłem że sie uda ....
ten po prawej to pacjent po reanimacji przeżył gra tak jak jego sąsiad :) nie fałszuje nie charczy (acz do metalu było by spoko :D takie darcie gardła )
jestem z siebie dumny bo jeden nie taki ruch co trzeba i membrana jest już nie do odratowania więc stresu co nie miara przez 2,5h
a druciki cewki to już abstrakcja ....
  • Like 4
To odklejałeś membranę i wtedy prostowałeś? Ten z lewej to właśnie tak wygląda jakby odklejana była.
@krzy normalnie 2 lajki bym dał :) dobry ten balsam na zmarszczki :D dość uniwersalny :)
@Peurl ten z lewej to tak dla zobrazowania przed choć nie jest to ten sam driver ale uszkodzenia były trochę mniejsze tyle że membrana całkowicie przyklejona. Jak czary mary driver :)
Miałem sprzedać ale w końcu się zebrałem i zrobiłem welurki i jestem w szoku jak teraz grają.Materiał z sukienki karnawałowej znajomej :) . Jak na początek nie ma tragedii.
Aż się boję zapytać: czy ona o tym wie? :P
Aha, czyli jeszcze nie wie. :ph34r:
Spoko,wszystko pod kontrolą dostałem pełne zezwolenie na cięcie.Starczy na hoho wiele padów :)
kolejna GrubaHybryda... tym razem RCA.
I hybryda znow na grubo - mamy miedz, zloto i srebro... wiec dla kazdego cos dobrego :) Geomatria tez mieszana - mamy zyle centralna pojedyncza z powietrzem (na ile to mozliwe) jako dielektryk oraz mamy sploty. Oczywiscie jak na audiofilski kabelek przystalo jest kierunkowy :)
Gra to calkiem milo, lepiej niz dotychczasowy solid core 7N z miedzi i 6N srebrny zakupione na allegro. Jak na pierwszy wlasny RCA jestem bardziej niz zadowolony :)
Edytowane przez grubbby
Strach pomyśleć z czego coaxial zrobisz :)
Coax to nie moja bajka. Z tego co pamietam on musi trzymac jakies parametry (konkretna rezystancja?).
A moje Twory to dziela artystyczne co kolo miernika nie staly :D
choc nie powiem byly projektowane po licznych lekturach diy oraz inspiracjach na markowych kabelkach... wiec az takiego chaosu tam nie ma :) zwlaszcza , ze na prawde przyzwoicie odsluchy wyszly... co mnie cieszy :)
Bez przesady. I na kablu od lampki zagra, także możesz potestować.
Widzi mi się u Ciebie jakiś przewód podtynkowy z 3-5mm drutu :D
Az tak grubo nie zamierzam :P W tym jest 6 zyl (3 rozne przekroje - maksymalnie 0,5mm) i wpleciony kynar na "ekran". Jak robilem rozne kombinacje to najfajniej mi gra wlasnie 24AWG czyli 0,5mm. Z tego co widze producenci rzadko daja grubsze na RCA - choc audioquest chyba czasem wsadza nawet 21AWG.
Teraz bede chcial wlasnie isc w strone albedo i tasmy srebrnej. No i gonie nordosta red dawn, ktory mnie ostatnio urzekl (tam jest 6xsrebrzona miedz 24AWG... ja wrzuce 8... a co :D chyba w wyzszych modelach maja po 8 i nawet 10 zyl 24AWG) :D Mam juz tez wymyslona geometrie na "grubo downa" :)
Ciekawe co by tam miernik pojemnościowy wykazał :P
nordost podaje ze ich red dawn (6x24AWG) ma 60.0pF/ft . Wiec bez rewelacji... lepiej ten parametr trzymaja jego IC nizej pozycjonowane. Ale jak zawsze - nie tylko pomiary graja ;) Choc akurat w red dawn nie wiem czy wlasnie przez pojemnosc, troche slychac temperowanie gory.
Audioquest Panther - jeden z wyzszych ich modeli wyglada tak:
http://www.elusivedisc.com/images/aq-ipanther2.jpg
niestety nie znalazlem parametrow...
myślałeś że ktoś się nabierze? ;) Peurl był blisko :)
za kogo Ty mnie masz ? gdybyś czytał dokładnie to byś tego nie napisał
napisałem ze nie mam foto przed bo nawet nie wiedziałem czy to się uda, driver leżał i czekał ok 4 miesiące
duża pojemność tnie górę...
