AudioQuest NightHawk
Inszy
Wszyscy mają Hawki, mam i ja :)
Co prawda musiałem wymienić przetworniki, bo jeden był "walnięty", a pady i opaska w fatalnym stanie, ale sobie jakoś poradziłem :)
Poniżej fotki Hołków z przetwornikami od Takstarów TS671. Co prawda przetworniki mają 53mm, a Hołkowe 52mm, ale spiłowałem zewnętrze obudowy i jakoś weszły.
371353312_1475660203251072_2960572688290940527_n.jpg371229886_245365488471622_9085967175421439123_n.jpg
Do tego przeróbka muszli na zamkniętą za pomocą samoprzylepnej pianki, żeby tak nie "wyciekały" (zdjęcia powyżej, to już dopasowanie dampingu do "zamkniętych" muszli).
Pady dałem nowe, z mikrozamszu HM5, a opaska tymczasowa zrobiona z "poduszki" pozyskanej z jakichś gejmerskich słuchawek i kawałka gumy, zszytej, naciętej, gdzie krawędzie wzmocniłem "kropelką" celem usztywnienia.
Finalnie dźwięk jest klasowy, naprawdę spora scena, dobra precyzja, a z racji zamknięcia muszli zniknęło "zamulenie".
Świetnej jakości wysokie tony, nie spodziewałem się tego po tak dużych przetwornikach, bas dość szybki i precyzyjny, ale nie chudy. W sumie stroiłem pod siebie, więc nie ma się co dziwić ;)
PS. Jakby komuś padł przetwornik, to mam w zapasie.
Edytowane przez Perul
  • Like 5
@snuffdbko
Ok stwierdziłem, że nie będę dłużej trzymał w niecierpliwości zainteresowanych porównaniem padów. Szczególnie, że z tego co widzę, to porównanie z hybrydami budzi większe zainteresowanie.
Krótko mówiąc, ja zostaje przy Dekoni.
Brzmienie w nich jest bardziej poukładne. Dokładniejsze ułożenie instrumentów w przestrzeni, dźwięk mniej chaotyczny, bo w hybrydach średnica jest bardziej krzykliwa i wyostrzona, a brzmienie nieco traci przez to na elegancji i takim wyrafinowaniu.
Dekoni grają czysto i w sumie dla mnie lepiej jakościowo, choć hybrydy w wielu kwestiach bardzo dobrze sobie radzą, ale jednak przez większą agresywność i wyostrzenie niektórych dźwięków są dla mnie mniej angażujące.
  • Like 3
Tu można zrobić prosty i 100% odwracalny modzik łagodzący brzmienie.
W miejsce "białych kropek" (4 u góry, 2 na dole po bokach) wokół przetwornika dokleić warstwę (albo kilka warstw) plastra/taśmy - im grubsza warstwa, tym bardziej "domuli" brzmienie. Nie trzeba też wszystkich "kropek" zaklejać, jakby się okazało, że z wszystkimi zaklejonymi za bardzo "zmuliło". Ogólnie jest mnóstwo kombinacji, bo np można dać na połowę "kropek" po 2 warstwy, a na resztę wcale, bo to też da inny efekt, niż po 1 warstwie na wszystkich.
371353312_1475660203251072_2960572688290940527_n.thumb.jpg.a1d673e19375c5c14c83c4c060846d5a.jpg371229886_245365488471622_9085967175421439123_n.thumb.jpg.a5d4746bb9bf806a5cd4112b589611be.jpg
371253421_1579279345936263_3345113175940782475_n.thumb.jpg.42bf7191ffb8b131896604b3564fb8bf.jpg
371214160_259486030239457_2310588000529067008_n.thumb.jpg.7b54692d36a594737bf1b484ca827516.jpg
371252464_615540680724380_824947161552866527_n.thumb.jpg.63a4de55356bb24f6c591c80405d839d.jpg
Wygląda na to, że jesteś właścicielem jedynego takiego egzemplarza Hawków na świecie. A miałeś kiedyś kontakt ze standardową wersją? Ciekawe jakie będą różnice w brzmieniu.
[mention=48448]snuffdbko[/mention]
Teraz już wiem, że też je zamówię. Choćby dlatego, żeby modyfikować brzmienie moich drewniaków w zależności od potrzeby. Bardzo ciekawy opis.
Miałem, ale wiele lat temu, jak świeżo wyszły. Słabo je pamiętam, poza "zamuleniem", i że chciałem z nich robić zamknięte, żeby odmulić.
Jest różnica między Dekoni a hybrydami. To było do przewidzenia :)
Ja miałem dwa oczekiwania:
- że nie będzie gorzej, przede wszystkim ze sceną, bo poprzednie zamienniki na tym polu całkowicie poległy;
- że będzie jeszcze lepiej niż na hybrydach (a co!).
Na szczęście, scena jest okej. Ale nie jest lepiej niż na hybrydach.
Dekoni grają czysto (...)
Tutaj się zgadzam z kolegą. I gdyby Dekoni nie ujmowało basu i zostawiło jego tembr i długość wybrzmiewania, byłoby idealnie. Może inny kabel, na innej miedzi, coś by tutaj wniósł in plus, w sensie wypełnił dół pasma. Więc gdyby ktoś z Was był taki miły i ma zbalansowany cable do Hawków pożyczyć... :)
Z drugiej strony, dla kogoś może to być pożądana zmiana, takie, moim zdaniem, ułożenie basu, wzięcie go w ryzy.
Dekoni to najlepsze zamienniki jakie miałem do tej pory do Jaszczębi. Przy wcześniej próbowanych było tak, że od razu byłem na nie.
Edytowane przez side
Ciekawe jak te pady będą się sprzedawać. Jeśli będzie sukces, to może Dekoni pokusi się o rozszerzenie oferty o inne modele, np. hybrydowe, jak to jest w przypadku pozostałych padów w ofercie.
W przyszłym miesiącu kupię je do swoich Hołków i zobaczymy jak mi podejdą. Trochę drogo, jak na testowanie, ale z drugiej strony zawsze jest to opcja na modyfikację brzmienia bez utraty jakości.
Tembr  jest faktycznie inny, ale ja odebrałem, że bas jest ogólnie lepszy jakościowo, Basu faktycznie może być trochę mniej, chociaż ja zauważyłem głównie różnice w midbasie. Na hybrydach chętniej muszle się zatrzęsły, ale osobiście mi go nie brakowało, dociążenie miałem dobre, subbas fajnie się zaznaczał, no ale wiadomo, to też kwestia toru i okablowania. U jednych różnice mogą być większe, u innych mniejsze.
Warto też mieć na uwadzę, że to są pady z pianką pamięciową, więc one się jeszcze uleżą, uszczelnią i brzmienie pewnie się zmieni na plus.
Edytowane przez Artorias
No i właśnie w tym celu można zrobić ten prosty (i 100% odwracalny) mod, o którym pisałem tutaj :)
https://forum.mp3store.pl/topic/123268-audioquest-nighthawk/?do=findComment&comment=2012830
Chyba nikt już nie ma Hołków na gwarancji, więc nie widzę problemu w odkręceniu 4 śrubek, które widać po zdjęciu pada. Potem to już "samo wychodzi".
EDIT.
Taki tip do strojenia, zostawić jedną słuchawkę w oryginale, a drugą z nowym padem i wstępną wersją modu.
Można nie przykręcać tego elementu z przetwornikiem, tylko włożyć do muszli - to są słuchawki półotwarte i brak przykręcenia nie będzie zbytnio wpływał na brzmienie. I już potem szybko można wyjmować, żeby doklejać lub odklejać "plasterki" :) .
No ale czego Wy się spodziewaliście - przecież zmiana padów w Hawkach na skórkowe to zrobienie z nich Carbonów, a więc i zmiana brzmienia na Carbonowe.
Oryginalne Hawki niestety należą do tej upierdliwej grupy słuchawek, w których za dużą część charakterystycznego brzmienia odpowiadają specyficzne pady, to samo zjawisko jest chociażby w Oppo PM-3 czy Sivga P-II.
Wiele tu już było opisów jak się różni brzmienie Hawków od Carbonów (z tego co pamiętam m.in. właśnie modyfikacja sceny, odchudzenie "basu"), były też próby zastąpienia tych ich unikalnych hybrydowych padów innymi przy zachowaniu brzmienia - no i do dzisiaj się nie udało. Gdyby się udało, sam bym je wciąż posiadał.
Tak jak piszecie, można mieć nadzieję, że Dekoni spróbują je zreplikować. Może warto do nich napisać i to zasugerować? Nawet nie musiałaby to być stała produkcja, wystarczy limitowany nakład i wszyscy zainteresowani obkupią się w zapas kilku sztuk :).
Kupili i już narzekają, trzeba się cieszyć z tego co się ma.
Jakość wykonania jest wzorowa, plastikowy ring co prawda ciężko się wciskał ale wszystkie otwory idealnie sparowane.
Jak komuś opaska mocno się kruszy to polecam kupić elastyczny pasek z gumką.
Co ze starymi kapciami?
Śmietnik czy można je jakoś odnowić?
Chętnie przygarnę za jakąś symboliczną kwotę. "Niestety" jestem posiadaczem drewniaków z padami zamszowymi i "niestety" miałem okazję słuchać drewniaków ze skórzanymi hybrydowymi padami. Moim zdaniem przeskok dźwiękowy jest bardzo duży. Miałem nadzieję, że Dekoni faktycznie grają tak samo jak oryginały, ale jeżeli nie, to w moim przypadku nie ma sensu ich zakup.
Przecież one są jeszcze w całkiem dobrym stanie, ten skaj złażący z kołnierza mocującego do końca ściągnąć do końca i tyle. Będzie już dobrze wyglądać, a dźwiękowo nie ma większego znaczenia.
Można jeszcze wewnętrzna siateczkę delikatnie "przeprać" szczoteczką do zębów, żeby tą złuszczoną skórę ściągnąć.
Te pady, które ja dostałem z uszkodzonymi Hołkami to już i skaj z padów schodził, a wewnątrz nie było zamszu, tylko już osnowa na której się trzymał.
Dzięki za wskazówki ale to już @Najnerzrobi.
