shady_slim
BTW zrobienie IC RCA-RCA na L-4E5C to chyba niegłupi pomysł? ;)
Mam LODa - RCA na L4e5c ok 2-3m
Jęsli długi IC możę być.
Jęsli krótki zabawa z spliterami, juz lepiej odzielnie puscic każdy kanał.
Pod względem elektrycznym bezwzględnie najlepiej byłoby zrobić po ludzku, czyli jeden kanał - jeden kabel.
Tak jak napisałęm króki oddzielnie, jesli długi (>1,5m) można sie zastanowaic nad jednym.
Canarek ma 4 żyły jest skręcony wiec nie widze problemu,akurat ma on fajną izolacje ekran którego trzeba sie pozbyc warto ?
Nie chce tu robić offtopu, ale robienie IC RCA-RCA z użyciem jednego odcinka StarQuad (czy jakiegokolwiek innego kabla o konstrukcji gwiazdowej) i tym samym dwóch spliterów jest bez sensu. Także jeśli ma być to długi kabel. Powodów jest przynajmniej kilka, większość dotyczy zjawisk z zakresu pola elektromagnetycznego. Przy robieniu kabla do słuchawek albo LOD nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia, przy IC łączącym niezbyt zaawansowane klocki też, ale w pewnym momencie warto już odpuścić sobie oszczędzenie kilku zł na kablu.
</offtopic>
</offtopic>
Nie no rozumiem, dla siebie w takim momecie bym juz uzył OCC lub DHC na IC zamiast L-4E5C, tym bardziej żę klocki kosztują znacznie wiecej niż te kilka zł.
Peace.
</offtopic>
Peace.
wlasnie taki dhc niekoniecznie musi byc lepszy. w ic najczesciej bardzo wazny i potrzebny jest ekran i dlatego najczesciej stosuje sie 2, 2-zylowe przewody ekranowane i juz. Puszczamy kanaly na osobnych przewodach rowniez.
ekran wcale nie jest taki ważny, zwłaszcza w tak krótkich odcinkach jak standardowy ic rzędu 0,5m wprowadza tylko dodatkową pojemność, z dhc możesz sobie zapleść w formie warkocza tak jak kimber
chyba zapominasz, gdzie interkonekty rca sa uzywane najczesciej, a raczej gdzie leza. to nie kabel sluchawkowy, w ktorym mozna olac ekran, bo na odcinku od zrodla do muszli niewiele moze wprowadzic zaklocenia.
Forza robił kiedys prost test i w sumie wieksze przesłuchy sa juz w samym ipodzie niż na kalbu LOD na takim DHC.
Ale jesli mamy czym zrobic ekran, IC nie musi byc specjalnie giętki wiec można dodać pytanie z kad? 3014 ma folie, canarek ma plecionke o pewnej średnicy. Folie do ciast "Jan ..." :) ??
nie polecam bawić się ekranami aluminiowymi z folii typu jan niezbędny, gra to kiepsko, miedzian folia jest niezła, ale kupić jej nie sposób, są też specjalne plecionki używane do wylutu, spokojnie można włożyć w to przewody, możesz się zaopatrzyć jeszcze w teflon hydrauliczny i to wszystko okręcić. Może ja już jestem stary i głuchy ale większość przewodów które mi się podobały nie miało ekranu.
Widzisz, Ty tu mowisz o jakis ipodach, a ja o stacjonarnym audio, gdzie mamy IC 2xrca - 2xrca, walniete gdzies za daciem, ampli, a nieraz jeszcze amplitunerem do kolumn i komputerem :)
Ekran gdzies byl do kupienia taki niby wlasnie pod kabla audio, ale wychodzil wiecej, niz kabel z takim ekranem :P
Tak ogólnie, to żeby ekran działał jak powinien, to trzeba trochę więcej wysiłku i matematyki niż pierwszy lepszy kawałek folii czy drutu. Zamiast kruszyć kopię sugeruję zaufać inżynierom, którzy zarabiają tym na życie i projektują kable tak nie inaczej. Efekt powinien być lepszy niż z prób na chybił-trafił, materiałami jakie akurat uda się znaleźć.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sie zgodzic. Sytuacja ma sie podobnie, jesli jakis przewod pozbawiamy izolacji wraz z ekranem - to juz nie jest ten sam kabel, ale wiekszosc jakos o tym zapomina i wazna jest elastycznosc i byle jakos gralo.
Spokojnie chłopaki, folia sniadaniowa była lekkim żartem choc Sonolene 3014 ma tez ekran z folii, plecionka tez jest srednim pomysłem to dosc drogi materiał, i aby miało skutek musi byc zaplatane z zapasem tak jak folia Sonolene 3014 co jest nie ekonomiczne dla plecionki.
Ja używam ekranu po canarku 5c, to też ma swoje wady bo warkoczyk tam trudno wsisnąć a znowu bardzo sciagniety warkoczy staje sie sztywniejszy i jesli chcem uzyc DHC. Bo najlepiej uzyc juz gotowego kabla przygotowanego na IC
BTW
Jaki kabelek jest wart zainteresowania na kabel USB z PC do DACa ?
Choc i tak pewnie się skonczy na gotowym.
BTW
nikt tu nie mowi o folii sniadaniowej, ale jest tez folia wlasnie ekranujaca pod przewody audio :)
Co do kabla - zacznijmy od tego, ze jak masz tylko mozliwosc to podlacz optykiem / coaxem. usb to chyba najgorsze wyjscie, ale przy jakims sprzecie ze sredniej polki mozna przezyc jeszcze.
nie chodzi tylko o folie śniadaniową, mam aluminiową taśmę samoprzylepną i też nadaje się o kant potłuc, chociaż jest wielokrotnie grubsza.
od dawna używam rezona który jak dobrze wiadomo ekranu nie ma i jest w zasadzie 300 ohmową antenówką i jakoś nie zauważyłem żeby były jakieś problemy, typu ruska radiostacja w głośnikach.
Recabling CAL!, do splitera sonolene 3414 od splitera skręcany owy kabel, okryty oplotem od techflexa.
po recablu coś mi się słyszy że średnica została lekko wypchana, szczegółowość poszła do przodu i basu przybyło.
Czy to czasem nie są CAL tego użytkownika, co tu pisał http://forum.mp3store.pl/topic/92163-recabling-cali-krakow/ ?
Warto żebyś się dopisał do listy http://forum.mp3store.pl/topic/88316-naprawa-rekabling-sluchawek-i-inne-diy-lista-osob/ , bo nikogo z Krakowa nie ma a ostatnimi czasy parę osób się pytało.
Co do spostrzeżeń po wymianie kabla w CAL, to podobnie jak Ty zauważyłem poprawienie średnicy, co do basu to wzrósł nieco impakt i kontrola.
Warto żebyś się dopisał do listy http://forum.mp3stor...diy-lista-osob/ , bo nikogo z Krakowa nie ma a ostatnimi czasy parę osób się pytało.
Jest dopisany. :P
Splitterek na tych CAL nie jest ciut luźny?
Naprawa, odświeżanie myszek | Wymiana kabla/wtyczek w słuchawkach nausznych i dokanałowych/dousznych | Naprawa przenośnych odtwarzaczy/telefonów | Przewody: przedłużki jack-jack, USB, interkonekty, przewody do recablingu i wszystko inne.
Pamiętam jak kiedyś kolega umawiał się ze swoją przyjaciółką na "czyszczenie myszki" rozumem że takie usługi są teraz w cenie?
  • Like 7
Taki mały ot jak mały moze byc mikroforum608 juz w małej budzie, jest tanszy od MxM a wg niektórych lepszy, od teraz przenośny:)
Edit
Podstawowa wersja, WO to ne5537p jesli dobrze widze taki który był montowany w wszystkich uF, obudowa Z77 pasuje idelannie bo jest jeszcze miejsce na baterie które wchodzą na styk a przy tym nic nie lata. Jest troche miejsca by skochac LODa.
Na 2x9v wystarcza na dosc długo, kilka dni słuchania po 8h na hd668 czyli 56ohm.
Edytowane przez retter6
