shady_slim
Fuj ! Tylko bez odnoszenia się do kusego...
A jak sądzę włóczkowe ochraniacze, sa raczej do domowych słuchawek.
Z tydzień temu zrobiłem koledze odpinany kabel do TS671:
A wczoraj przeniosłem moda na zamknięty grunt. :)
Koszulka z napicem Cyc :D
Roboty było sporo bo mocowanie gniazda nie chciało się zmieścić. Ale summa sumarów się udało.
I pokazuje plasticzki wykonane przez FlameRunnera. Moim zdaniem świetna robota.
Edytowane przez chilli
Plasticzki prawdopodobnie* pasują do wielu modeli Beyerdynamic, niektórych Superluxów i pozostałych modeli z tak rozwiązanym mocowaniem pałąka.
*Nie wiem, czy pasują jak są, czy trzeba będzie nanieść drobne zmiany w zależności od konkretnego modelu.
Kombinowałem z tymi padami pod monitory, i najlepiej się sprawdza jednak tłumienie z wełny, na foto 10 cm, ale już od 6 cm jest naprawdę dobrze, jeszcze kwestia ładnego zaserwowania :)
Testowałem również piankę 30 kg/m^3 , w różnych grubościach, w formie maty i w formie piramidek.
Myślę że ostatecznie będzie około 4-5 cm + jakiś ceowniczek tak żeby zmniejszyć powierzchnię styku.
Edytowane przez Matckhew
Korzystałem z obu rozwiązań kwestia przyzwyczajenia, w pracy przy pewnych słuchawkach było wygodniejsze jednostronne (np w hd668 przez odpinany kabel), przy innych dwustronne. Kwestia przyzwyczajeń wymagań
A ja się dzisiaj pochwalę oplotem własnej roboty. Zrobiony z nici nylonowej, przynajmniej tak podejrzewam. Oplot idzie od lewej słuchawki do początku spirali w takstarach pro80. Na chwilę obecną może być ale chyba nie obejdzie się bez wymiany kabla, bo został jeszcze nieco efekt mikrofonowy, a i kabel nico ciąży przez spiralę...
A no i jeszcze zasilanko zrobiłem(zdjęcie robocze) , na razie bez obudowy, bo sprzęt się troszkę zmieni, i nie wiem jeszcze co finalnie się w obudowie znajdzie.
I podziękowania dla Kurczaka za pomoc :wub:
Niby nic nadzwyczajnego, bo rekabling K550, ale imo wyprowadzenie kabli z muszli fajnie wyszło :)
  • Like 4
