Projekt Mxm - Przenośny Wzmacniacz Słuchawkowy.
modrzew
mam kolejna propozycje co do poprawienia projektu. Myslalem o dodaniu w ukladzie ladowamia stabilizatora napiecia 12v lub cos innego zabezoieczajacego tak zeby zabezpieczyc urzadzenie przed ewentualnym uszkodzeniem podlanczajac za wysokie napiecie do ladowania lub uszkodzony zasilacz ktory moze podawac za wysokie napiecie, taki dodatek nie bedzie zbyt kosztowny a i nie wplynie w zaden sposob na pobor energii z akumulatorka. Co o tym myslicie?
Ale chodziło o użycie jakiejś szybkiej zewnętrznej ładowarki ;)Mi też udało się co nieco sklecić:MxM_01.jpgMxM_02.jpg
O ja cie ... ;-) Skad wytrzasnales takie naklejki ? super !
@JaroFon - Rezystory 2x30ohm ograniczaja prad ladowania w idealny sposob , dioda tez robi swoje ....ale dodac mozna nawet display pokazujacy temperature scalakow i GPS z lokalizacja innych uzytkownikow mxm ;-) To ma byc prosty wzmacniacz a nie turbokombajn ;-)
Zrobilem szablon do przedniej i tylnej scianki obudowy z dokladnym rozmieszczeniem otworow, moze troche za pozno ale moze sie jeszcze przydac. UWAGA!!! rozmieszczenie otworow IN/OUT jest zaznaczone pod gniazda ktore maja obciete nozki u dolu gnizadka
to mi przypomina dwa male cmentarze ;-) A czy moglbys poprostu zwymiarowac wszystko ?
pod LED dawalem 3mm otworek i ledwo weszla , srednica dziurki pod gniazda we/wy tez chyba powinna byc wieksza zeby bylo z milimetr wokol gniazd wolnego miejsca . O otworeczku pod wtyczke na ladowarke nie wspomne .
ja akurat pod diody dalem otwory 2mm bo ja tak mam, LED nie przechodzi przez otwor a swiatelko widac, na moich fotkach to widac, jesli chodzi o otwory pod gniazda to dalem takie zeby weszly na styk, bynajmniej ja tak mam w swoim MxM, ale srednica otworow to juz kwestia indywidualna. Tu chodzi o samo rozmieszczenie otworow
To widzę, że ja chcę pokombinować z bardziej "kulturalnymi" metodami ładowania aku, JaroFon chętnie widziałby dodatkowe układy stabilizacji zasilania, a x500 konserwatywnie i wcale nie bez racji trzyma się najprostszych rozwiązań. ;)
Już wyjaśniam - to nie są tak do końca naklejki że tak to nazwę... Napis MxM jest namalowany lakierem przy pomocy szablonu. Dodatkowo obkleiłem profil obudowy przezroczystą folią. To w końcu przenośny wzmacniacz i w ten sposób zyskuje on nieco ochrony podczas "walania się" po kieszeniach i tym podobnych miejscach.
np. coś takiego:
Ogorku, jak cofniesz się o kilka postów to znajdziesz taką moją wypowiedź:
Nota bene Hammond ma całkiem ciekawe obudowy z tworzywa, IMHO bardzo fajne do tego typu urządzeń: http://www.hammondmfg.com/1553.htm Jest nawet wersja z przedziałem na baterię, można także dostać odpowiedni zaczep do paska. Choć wypada też dodać, że te obudowy są przede wszystkim jednak nieco większe niż 1455C801 użyty w projekcie. Jednak to już temat na nieco inną okazję, trzeba by znowu zrobić projekt dedykowany do tej obudowy a i tak pewnie wszystko znowu rozbije się o jej dostępność i cenę...
A pozwolę sobie do tego przypomnieć Twój postulat:
Czy istnieje taka sama obudowa (jakść, wygląd) ale z "klapką" na baterie, żeby nie trzeba było każdorazowo AKU wyjmować.
Ta obudowa nie jest aluminiowa i ma zupełnie inne wymiary. Choć oczywiście jak to obaj zauważyliśmy mogła by być ciekawym "wdziankiem" dla tego typu urządzeń jak MxM. Chyba, że zrozumiałem stwierdzenie "taka sama (...) jakość, wygląd" zbyt dosłownie? :)
Wlasnie znalazlem obudowe HAMMOND pod ktora zostal zaprojektowany MxM ale w wersji plastikowej, mozliwe ze jest tansza od aluminiowej, ma oznaczenie 1455C802 i 1455C802BK,
Chyba muszę Cię rozczarować - ona też jest aluminiowa jak wszystkie obudowy serii 1455, tylko panele ma z tworzywa. :)
Extruded Aluminum Instrument (Plastic End Panels) (1455 Series)
Includes:
* Two easy to machine, black solid ABS plastic end panels with integral bezel (link here if you prefer our metal end panel version)
* Extruded, anodized aluminum body (choice of either clear or black)
* All hardware and rubber feet
Jednej rzeczy nie rozumiem , wiekszosc z Was dazy do zmiany obudowy na plastikowa lub zupelnie jakas inna . Ale dlaczego ? Czy aluminiowa jest brzydka , ciezka czy nieporeczna ???? Moim zdaniem jest sto razy bardziej estetyczna i odporniejsza od plastikowej . Poza tym ma wlasciwosci ekranujace i jest idealnie dopasowana do pcb MxMa . Skad to cale zamieszanie wokol innej obudowy ?
Ja bym chciał łatwo wyjmowalną baterię/AKU. Jak najbardziej może być aluminiowa, tylko z pokrywą na baterie :)
Pokrywa jak najbardzie ALU moze byc. Pokrywa najlepiej na jakis stabilny zaczep (nie na śruby)
RSA rozwiązało problem zdejmowania pokrywy poprzez zastosowanie śrubek z łbem do zakręcania palcami. Trzeba tylko pokombinować i dobrać odpowiednią śrubę do tych obudów Hammond.
No wlasnie . RSA ma tez front na 4 sruby co mi podoba sie bardziej . Widzialem gdzies pdf z ta obudowa , chyba do ktorejs wersji mini3 ale niestety nie moge znalesc .
Poza tym sam latwo otwieralny dekielek to nie wszystko . W hammonda bateria wchodzi bardzo ciezko . Nalezaloby wyciac pcb , wtedy bateria "latalaby" luzno ...
I chyba o taki projekt pcb poprosze Modrzewa . Plus gniazda przy sobie .
Niestety tak to tylko w Erze - albo alu albo z pokrywą... Można oczywiście dalej szukać, ale jak już to pisałem przy takiej konstrukcji obudów jaką prezentuje rzeczony Hammond są to wymagania nie do pogodzenia.
Ogorku, czy takie rozwiązanie satysfakcjonowałoby Cię w jakimś stopniu?
Tylko przynajmniej przy wykorzystaniu tych konkretnych śrub trzeba by pomyśleć też o nieznacznym przesunięciu gniazda ładowarki:
Da się zrobić, ale jeszcze podyskutowałbym na temat tego wycięcia. W każdym razie jeśli chodzi o propozycje zmian to na pewno przesunięcie gniazda wejściowego jest jak na razie na pierwszym miejscu. Właściwie zostało to już zrobione w projekcie. Co z resztą propozycji, np. JaroFona czy moich z wcześniejszych postów, jakie jest Wasze zdanie?
PS. Dziś mój MxM przeszedł chrzest bojowy w warunkach ulicznych, jak na razie jestem zadowolony. :) Więcej refleksji może wkrótce...
Gniazdo mozna by przesunac zamieniajac miejscami w/w z rezystorami 30ohm i dioda , wyciecie w pcb na baterie . Ale nie dzis . Dzis boli mnie glowa ...
Jeśli masz choć trochę zacięcia do elektroniki i majsterkowania to go zbuduj i sam się przekonaj :> Jak na razie nie wiem czy ktokolwiek miał okazję testować taką konfigurację...
Z tymi śrubami jest OK. A po co wycięcie ?, żeby łatwiej wyjmować AKU ?
EDIT >>
Nie wiem czy jest sens przesuwac gniazdo. Jak ktoś chce wyjmować to nie będzie ładował przez gniazdo.
Wtedy stosujemy "normalne śruby". Jak ktoś chce tak jak ja totakie śruby -> jak na obrazku i gniazdo jest mi obojętne ... (może go wogóle nie być)
Już rozumiem -> po co wycinka :)
Lużno ->nie problem-> mozna obkleić gąbką -> zeby było na lekki wcisk :)
Dokładnie tak, w tej chwili siedzi strasznie ciasno. Plus taki, że nie potrzeba do niego żadnych dodatkowych mocowań żeby nie latał po obudowie. Jak będzie wycięcie trzeba będzie pomyśleć jak unieruchomić aku w taki sposób żeby jednocześnie łatwo go było wyjąć, bo chodzenie ze wzmacniaczem, w którym coś się obija w środku to mi się nie widzi...
Ja jestem zwolennikiem uniwersalnych rozwiązań, jak ktoś będzie chciał to niech ma możliwość i ładowania bez wyjmowania aku i użycia takich śrub jak mu przypadną do gustu. ;) Oczywiście gniazda można w ogóle nie montować jak nie czuje się takiej potrzeby i zostawić ładny gładki panel.
EDIT: Widzę, że jak pisałem posta już sam do wszystkiego doszedłeś. :) Dobry pomysł z tą gąbką.
Zacięcia do elektroniki nie mam (jestem z gimnazjum) :D
Ja zacząłem klecić proste układziki jak byłem w podstawówce, bycie w gimnazjum nic nie tłumaczy. Choć z drugiej strony... Ale nie, to nie wątek o kondycji polskiego szkolnictwa :P
Napisz PW do x500, on ma kilka gotowych wzmacniaczy tylko bez obudów. Jeszcze zależy czego oczekujesz, taki wzmacniacz nie jest panaceum na poprawienie każdego aspektu dźwięku.
W tej chwili zostala mi jedna calkowicie gotowa pcb z alpsem . Jedna zupelnie czysta pcb i jedna tylko z gniazdami ladowarki oraz we/wy i z wmontowanym potencjometrem TOMY . Gotowy MxM w obudowie zostal sprzedany i mysle ze wkrotce mozemy spodziewac sie obiektywnej opinii od osoby ktora w tym watku jeszcze sie nie udzielala .
Jedna gotowa zostawilem sobie .
3 pozostale sztuki moge oddac w tym stanie jaki mam lub uzupelnic o reszte czesci . Kontakt gg 2668936 .
Wiecej szt nie mam ale chyba Jarofon bedzie mial i/lub Modrzew
