R4IZO Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego Siema! Posiadam taki zestaw: JDS LABS Atom 2 AMP i DAC gdzie jest jack 6,3mm i pentaconn 4,4mm. Do swoich nowych sluchawek chce kupic customowy kabel bo wnerwia mnie na koncu kabla zlaczka XLR do Jacka bo jest strasznie duza. Pytanie brzmi czy jest zauwazalna roznica w jakosci dzwieku miedzy zbalansowanym 4,4mm a niezbalansowanym Jackiem 6,3mm? Pewnie najlepiej podlaczyc sie bezposrednio XLR ale nie bede nowego ampa kupowal do tego :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Play Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego Balans powinien dać więcej mocy, co przekłada się na lepszą kontrolę nad membraną słuchawek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Undertaker Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego (edytowane) Pytanie czy to jest zbalansowany wzmacniacz czy tylko ma tam tego jacka 4.4 mm dla wygody jak większość w podobnym budżecie? (np. SMSL SP200 czy Topping A30 Pro). W takich sprzętach wszystkie dziurki grają tak samo. Edytowane 25 Lutego przez Undertaker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leairve Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 1 godzinę temu, R4IZO napisał(a): Siema! Posiadam taki zestaw: JDS LABS Atom 2 AMP i DAC gdzie jest jack 6,3mm i pentaconn 4,4mm. Do swoich nowych sluchawek chce kupic customowy kabel bo wnerwia mnie na koncu kabla zlaczka XLR do Jacka bo jest strasznie duza. Pytanie brzmi czy jest zauwazalna roznica w jakosci dzwieku miedzy zbalansowanym 4,4mm a niezbalansowanym Jackiem 6,3mm? Pewnie najlepiej podlaczyc sie bezposrednio XLR ale nie bede nowego ampa kupowal do tego XLR i 4.4 mm to to samo tylko w innej formie. IMO najlepiej mieć przewód zbalansowany i ewentualnie przejściówkę z balansu na 6.3 mm. Nawet na przyszłość, zakładając że teraz to bez różnicy i że paręset zł na ten cel wydasz. SE na BAL przejściówką nie zmienisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dan821 Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego Do swoich LCD2C dokupiłem na zamówienie zrobiony kabel zbalansowany 4.4 mm dzięki czemu w porównaniu do zestawowego 6.3 mm mam więcej mocy (używam iBasso 170 lub qudelix z dodatkową przejściówką 4.4 na 2.5 mm). Poza mocą wydaje mi się, że jest trochę lepsza rozdzielczość dźwięku (ale proces przepięcia kabla trochę trwa, więc aby mieć większą pewność potrzebne by były 2 zestawy do testu A/B). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 25 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 3 godziny temu, Dan821 napisał(a): Poza mocą wydaje mi się, że jest trochę lepsza rozdzielczość dźwięku Większa moc to precyzyjniejsze "prowadzenie membrany", ale balans również oferuje redukcję przesłuchów miedzy kanałami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafacio Opublikowano 26 Lutego Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego (edytowane) 11 godzin temu, Dan821 napisał(a): Poza mocą wydaje mi się, że jest trochę lepsza rozdzielczość dźwięku (ale proces przepięcia kabla trochę trwa, więc aby mieć większą pewność potrzebne by były 2 zestawy do testu A/B). Skoro różnice są tak małe, że trzeba szybko przepinać sprzęt by je wyłapać to w mojej opinii nie ma im co poświęcać uwagi. Edytowane 26 Lutego przez Rafacio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
