Cześć, używam słuchawek Fioo FH3 z domyślnie dołączanym kablem, niestety zaczynają już czasami przerywać gdy się rusza kablem. Używam ich do telefonu na jacka 3.5 mm
oraz do komputera też na jacka 3.5 mm (Audioquest DragonFly). Moje pytanie brzmi jaki kabel do nich kupić? Widzę, że są problemy z dostępnością i jedyne obecnie dostępne opcje jakie widzę to:
1. FIIO LC-RC z wymiennymi wtykami (3.5 mm nie jest zbalansowany czyli jakość dźwięku będzie gorsza? Czy da się używać kabla 2.5 mm i jakiejś przejściówki na 3.5 mm zbalansowanej żeby była lepsza jakość?)
2. FIIO LC-BT2 KABEL DO SŁUCHAWEK Z BLUETOOTH (Czy na tym bluetooth jakość będzie gorsza?)
Na czym będzie lepsza jakość, może jest jakaś inna opcja? Zależy mi tylko na dobrym dźwięku i nie wydawaniu po 500 czy więcej zł. Słucham głównie Linkin Park itp. zgranych na komputer/telefon z płyt w formatach bezstratnych/niskostratnych.
Nie znam się zbytnio na słuchawkach dlatego proszę o poradę co zrobić :)
Edited by Alfa_Centauri
Złącze 3.5mm nie jest zbalansowane, więc jak użyjesz przejściówki z 2.5mm na 3.5mm to tracisz balans.
Sam balans nie jest natomiast wyznacznikiem jakości dźwięku.
Kabel z wtykami słuchawkowymi standardu MMCX będzie pasować.
Opcje, które wkleiłeś, to jedyne oficjalne opcje od Fiio. Zamiast autoryzowanych części zamiennych możesz użyć innych, uniwersalnych.
Zarówno na portalach aukcyjnych, jak i tu, na forumowym bazarku, dostępnych jest dość dużo opcji z drugiej ręki, które pozwolą Ci nieco zaoszczędzić.
Ostatecznie można też pokusić się o zakup z AliExpress.
Słyszałem o przejściówkach 2.5 mm zbalansowane na 3.5 mm zbalansowane, istnieją takie i działają tak? W takim razie co rozsądnie zrobić w moim przypadku?
Jaki kabel/model będzie na chociaż minimalnie wyższym poziomie niż ten domyślnie dołączany do Fioo FH3 ? Jestem zielony w tym.
Zobacz na ranking kabli od RikudouGoku
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YNuslYM4CrhMPrOLofzTm4ei7HEfP8AI1zxswrMw2ho/edit#gid=1801072063
Coś od XINHS lub NICEHCK powinno być OK. Ewentualnie miedziany FAAEAL Hibiscus. Wszystkie dostępne na Aliexpress.
Edited by jarzyna
7 godzin temu, Alfa_Centauri napisał(a):
Taki 3.5 mm MMCX będzie kompatybilny i lepszy od domyślnie dołączanego do Fioo FH3?
Wg mnie tak. FH3 nie miały zbyt dobrego kabla i zmiana na Xinhs dobrze im zrobi.
35 minut temu, Alfa_Centauri napisał(a):
Wybrać tutaj BROWN MMCX czy COPPER MMCX ?
To dotyczy koloru izolacji kabla. Mi się bardziej podoba copper.
Dodam tylko o siebie jako posiadacza FH3 od 3 lat , że kabel stockowy a ten co mam czyli FiiO LC-2.5D(srebro) to jest przeskok o kilka klas wyżej , dostajesz jakby inne doki , wszystko się poprawia .
Wiem, czytałem o tym i sporo osób mówi, że lepszy kabel do Fioo FH3 zmienia je o lvl lepsze. Problem mam taki, że zarówno w telefonie mam 3.5 mm jak i w karcie dźwiękowej w komputerze 3.5 mm dlatego nie mogę go niestety wykorzystać :/
12 minut temu, Alfa_Centauri napisał(a):
Wiem, czytałem o tym i sporo osób mówi, że lepszy kabel do Fioo FH3 zmienia je o lvl lepsze. Problem mam taki, że zarówno w telefonie mam 3.5 mm jak i w karcie dźwiękowej w komputerze 3.5 mm dlatego nie mogę go niestety wykorzystać 😕
Ten kabel jest też na 3.5 mm .
https://fiio.pl/produkt/lc-3-5d/
Edited by Robert73
Ale na 3.5 mm nie jest zbalansowany co chyba oznacza, że jakość będzie gorsza niż na tym 2.5 mm. W dodatku kosztuje 499 zł czyli prawie tyle ile słuchawki. Już chyba lepiej drugie tyle dorzucić i rozglądać się za lepszymi słuchawkami. Ciekawi mnie jakby moduł Bluetooth w stosunku do kabli działał, taki np. FIIO LC-BT2
Używał ktoś tego?
Autorze, musisz podjąć decyzję, co wybierasz.
Adapter 2.5 mm BAL do 3.5 mm SE (Single-Ended, czyli niezbalansowany) też pozbawi Cię korzyści, jakie potencjalnie może dawać kabelek zbalansowany.
A tutaj już w ogóle nie do pogodzenia. Albo moduły Bluetooth, albo jakość.
W takim razie chyba nie mam wyboru i biorę 3.5 mm https://pl.aliexpress.com/item/1005002350509830.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.1b8943ceBYLjEL&gatewayAdapt=glo2pol
W jakich urządzeniach występują złącza 2.5 mm i 4.4 mm że wszyscy audiofile siedzą na tych złączach? Da się np. w telefonie mieć 2.5 mm lub 4.4 mm i móc wykorzystać kabel zbalansowany?
Tylko jeśli do telefonu podłączysz tzw. dongle'a - czyli przenośny DAC/AMP, np. Tanchjim Space ma 3.5 oraz 4.4 mm.
W dużej części wzmacniaczy, nieco lepszych przenośnych odtwarzaczach, itp.
Dziękuję wszystkim za pomoc, w takim razie kupuję na razie kabel 3.5mm a następny upgrade to będą słuchawki na 2.5 mm / 4.4 mm ze zbalansowanym kablem + dongle :D
