adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie. Niedawno kupiłem pierwszego DAP'a i chciałem zrzucić na kartę microSD sporo plików z muzyką. Mam oryginalny czytnik Sandisk a karta to Samsun 512GB. Problem zaczął się przy kopiowaniu. Tzn samo kopiowanie skończyło się bez błędów, ale po jej wyjęciu z czytnika i ponownym włożeniu są wszystkie przekopiowane katalogi ale tylko w 4 pierwszych są pliki z muzyką. Dogrywanie plików nic nie daje, po wyjęciu i włożeniu karty plików brak. Naprawianie karty nic nie dało. Kupiłem dwie kolejne karty o to samo, nawet jak przegrywałem katalogi pojedyńczo. Czy to wina czytnika? Próby kopiowania innym czytnikiem na tak już "tkniętą" kartę też kończy się identycznie. Spotkaliście się z czymś podobnym? Edytowane 19 Czerwca 2023 przez adam_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
espe0 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 3 minuty temu, adam_mik napisał(a): To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie. Niedawno kupiłem pierwszego DAP'a i chciałem zrzucić na kartę microSD sporo plików z muzyką. Mam oryginalny czytnik Sandisk a karta to Samsun 512GB. Problem zaczął się przy kopiowaniu. Tzn samo kopiowanie skończyło się bez błędów, ale po jej wyjęciu z czytnika i ponownym włożeniu są wszystkie przekopiowane katalogi ale tylko w 4 pierwszych są pliki z muzyką. Dogrywanie plików nic nie daje, po wyjęciu i włożeniu karty plików brak. Naprawianie karty nic nie dało. Kupiłem dwie kolejne karty o to samo, nawet jak przegrywałem katali pojedyńczo. Czy to wina czytnika? Próby kopiowania innym czytnikiem na tak już "tkniętą" kartę też kończy się identycznie. Spotkaliście się z czymś podobnym? Ile dałeś za kartę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 7 minut temu, adam_mik napisał(a): Samsun Podróba. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez lobuz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 5 minut temu, espe0 napisał(a): Ile dałeś za kartę? 100 PLN. Pytasz z ciekawości czy sugerujesz, że tanie karty tak się zachowują? 2 minuty temu, lobuz1 napisał(a): Podróba. Samsung... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 3 minuty temu, adam_mik napisał(a): 100 PLN. Pytasz z ciekawości czy sugerujesz, że tanie karty tak się zachowują? Samsung... Masz pewnie podróbę z fałszywą pojemnością. https://www.tp-link.com/pl/support/faq/2592/ Edytowane 19 Czerwca 2023 przez lobuz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 No to się wszystko wyjaśniło. Dzięki Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Teraz, adam_mik napisał(a): No to się wszystko wyjaśniło. Dzięki Panowie. Ile ma tak naprawdę pojemności? Edytowane 19 Czerwca 2023 przez lobuz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
espe0 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 5 minut temu, adam_mik napisał(a): No to się wszystko wyjaśniło. Dzięki Panowie. Spróbuj to badziewie oddać jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 14 minut temu, lobuz1 napisał(a): Ile ma tak naprawdę pojemności? Warning: Only 1000 of 511983 MByte tested. The media is likely to be defective. 0 KByte OK (0 sectors) 1000 MByte DATA LOST (2048000 sectors) Details:0 KByte overwritten (0 sectors) 0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors) 1000 MByte corrupted (2048000 sectors) 0 KByte aliased memory (0 sectors) First error at offset: 0x0000000000000008 Expected: 0x0000000000000011 Found: 0x0000000000000000 H2testw version 1.3 Reading speed: 13.9 MByte/s H2testw v1.4 9 minut temu, espe0 napisał(a): Spróbuj to badziewie oddać jak najszybciej. Tak, już założyłem spór na All..o. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez adam_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) 7 minut temu, adam_mik napisał(a): Warning: Only 1000 of 511983 MByte tested. The media is likely to be defective. 0 KByte OK (0 sectors) 1000 MByte DATA LOST (2048000 sectors) Details:0 KByte overwritten (0 sectors) 0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors) 1000 MByte corrupted (2048000 sectors) 0 KByte aliased memory (0 sectors) First error at offset: 0x0000000000000008 Expected: 0x0000000000000011 Found: 0x0000000000000000 H2testw version 1.3 Reading speed: 13.9 MByte/s H2testw v1.4 Tak, już założyłem spór na All..o. Czyli ma 1GB zamiast 512GB. Na aliexpress nie kupuje się kart. 1GB danych pewnie można wgrać. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez lobuz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 Kupiłem ma allegro, więc zwrot pewnie dostanę. A tak z innej beczki. Kupię pewnie kartę Sandisk w sklepie stacjonarnym dla pewności. Czy przy słuchaniu z karty, jej parametry mają znaczenie? Extreme czy wystarczy Ultra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 3 minuty temu, adam_mik napisał(a): Kupiłem ma allegro, więc zwrot pewnie dostanę. A tak z innej beczki. Kupię pewnie kartę Sandisk w sklepie stacjonarnym dla pewności. Czy przy słuchaniu z karty, jej parametry mają znaczenie? Extreme czy wystarczy Ultra? Zależy jakich plików słuchasz. Szukaj z trójką i będzie gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karkolomny Opublikowano 19 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 Miałem podobną sytuację... udało się uzyskać zwrot. Warto zaciągnąć ze strony Samsunga programik SD Card Formatter, który przy okazji sprawdza numer seryjny karty. Na podróbach nie ma numeru seryjnego... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 3 godziny temu, lobuz1 napisał(a): Zależy jakich plików słuchasz. Szukaj z trójką i będzie gitara. Czyli Utra odpada zostaje Extreme. A słucham DSD, flac 24bit i zostało trochę wave. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobuz1 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 23 godziny temu, adam_mik napisał(a): Czyli Utra odpada zostaje Extreme. A słucham DSD, flac 24bit i zostało trochę wave. Proponowałem Ci moją kartę jak kupowałeś ode mnie RS2. 😊 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_mik Opublikowano 20 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 Adam, tego akurat nie pamiętam. Sfokusowany byłem na Hiby'm. Nic straconego. Sloty wszakże mam dwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bednaar Opublikowano 23 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 19.06.2023 o 19:02, adam_mik napisał(a): Naprawianie karty nic nie dało. A próbowałeś programem diskpart? Niedawno z jego pomocą odzyskałem pendrive, który nie chciał się sformatować w "normalny" sposób. Jakby co, na tej stronie znajdziesz krótką instrukcję używania diskpart: https://www.makeuseof.com/tag/format-write-protected-usb-flash-drive/ Szukaj od razu sposobu nr 2: How to Remove USB Write Protection With Diskpart. PS. Jeżeli chodzi o kart pamięci i pendrive'y, kupuję tylko firmy Sandisk albo Kingston. Ten, który naprawiałem, to była reklamówka, którą dostałem w prezencie od jednej z firm z mojej branży. Edytowane 23 Czerwca 2023 przez Bednaar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
