Dawidexxx Posted July 16, 2007 Report Posted July 16, 2007 Witam! Wczoraj kiedy chciałem włączyć playera, natychmiastowo po wciśnięciu przycisku włączającego wyświetlacz podświetlił się na biało, i tak za każdym razem. Po podłączeniu do kompa nie jest wykrywany i cały czas świeci się wyświetlacz na biało. Nie był wgrywany ani nowy soft ani żadne filmy czy muzyka. Niewiem co robić pomóżcie! Quote
majkel Posted July 16, 2007 Report Posted July 16, 2007 Trzymaj entera do skutku, choćby i pół minuty. Quote
Dawidexxx Posted July 16, 2007 Author Report Posted July 16, 2007 Trzymam entera przez minute i nic się nie dzieje, do kompa nie mam podłączonego, nadal tak samo Quote
RzepA Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 power i next do skutku zformatujesz całego meizu, moze wtedy się połączysz Quote
Dawidexxx Posted July 17, 2007 Author Report Posted July 17, 2007 Po długim czasie trzymania powera+next ekran gaśnie na sekundę i znów się się świeci czy zostaje jeszcze jakieś wyjście prócz serwisu? Quote
RzepA Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 A po tym formacie próbowałeś do kompa podłączyć? przeczyść usb, może cos pomoże (nie masz holda przypadkiem włączonego, ja raz panikowałem, panikowałem -patrzę, a tu HOLD...) Quote
Dawidexxx Posted July 17, 2007 Author Report Posted July 17, 2007 sformatowałem nawet drugi raz i nic, a próbowałem na dwóch kompach się połączyć i zawsze zapala się biały wyświetlacz, chyba już padł na amen Quote
Sylwik Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 sformatowałem nawet drugi raz i nic, a próbowałem na dwóch kompach się połączyć i zawsze zapala się biały wyświetlacz, chyba już padł na amen Są dwa sposoby robienie resetu. Poszukaj w instrukcji, nie pamiętam jak to było. Quote
RzepA Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 servis... poszukaj jeszcze na meizume, lub forum meizu z en.meizu Quote
Bolec Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 Te dwa sposoby, o których mówił ktoś to chyba te: (pozwoliłem sobie wykorzystać instrukcję hehe ) Quote
RzepA Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 oba nie pomagają... poszukam moze potem na meizume tam lud zgłasza swoje err0ry Quote
Guest Yenox Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 A jak wygląda sprawa z gwarancją? Gdzie trzeba wysyłać meizu? Quote
RzepA Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 zobacz tu: http://www.meizume.com/showthread.php?t=502 a zwłaszcza na to... może coś pomoże Recover Your Player Using DFU Tools: DFU Tools lets you recover your player if this suffered a problem and is not longer working. This should be the last option, so you have to try resets before using this tool. Here's a list of things you need to do to recover your player using DFU Tools: 1. Install DFU Tools on your computer (only available for Windows). 2. Copy the firmware files (M6.EBN and resource.bin) to the directory where the DFU Tool is installed. 3. Press and hold Power button and M button, then connect to PC using the USB cable. 4. Before that Windows New Hardware Wizard will appears, asking if you want to connect to Windows Update to check for drivers, click on “No, not this time”. Click on next. 5. The next screen of the wizard asks if you want to install automatically or using a specific location (advanced). Select the advanced option, and then click next. 6. Check the 'Include this location in the search' option and specify the directory where DFU Tools is installed, after that, click next. 7. Let windows finish installing drivers. Once drivers are installed, you can use the DFU Tools. 8. Run the application and then click Download. When this is complete click close. 9. Disconnect your Miniplayer from PC and turn it on. 10. Screen showed will be green now, so you have to install the firmware again. After that your player will work fine again. __________________ Quote
Bolec Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 A jak wygląda sprawa z gwarancją? Gdzie trzeba wysyłać meizu? Podejrzewam, że do nich tam daleko. Ale to tylko moje podejrzenia, bo jak miałem Soniaka z USA to też mi go w Europie nie chcieli przyjąć do serwisu na przegląd. Quote
Create Yourself Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 RZEPA mam ten sam problem co ty ale teraz na poważnie. Pomogła ci ta instrukcja ? mi instaluje drivers i instaluje i instaluje i chyba konca nie widać co mam zrobic jak mi sie nie chce zainstalowac :/ Trzeba miec tą plytke w cd-romie podczas tego instalowania ?? Quote
Create Yourself Posted July 17, 2007 Report Posted July 17, 2007 Skąd moge pobrac softa ?? szukam i nic Quote
Bolec Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 Chodzi ci o firmware do meizu? Możesz sprawdzić tam -> KLIKNIJ. Albo jak nie to wejść na stronke i w dziale download szukać. BTW: na forum meizume pojawił się ciekawy temat: Rumored Meizu M6 T3.001.2 Changes Recently, there was a thread on the Chinese Meizu BBS about the new firmware T3.001.2. Apparently, a member had the new firmware installed and took pictures and provided a changelog of the new firmware. The thread was quickly deleted, but here is what we managed to gather. T3.001.2 Changelog (Rumor) * Support for .APE added, .CUE files do not work yet. * Fixed the inaccurate clock. * Added OTG functionality (external battery accessory needed). * Added zoom functionality for images. * Control scheme for recorder changed. * Shutdown timer reworked, now supports up to 420 hours. Thanks /\/\@D/\/\@/\/ and iversonjack! Quote
Create Yourself Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 O_0 nieżle tylko że ja mam wersję SP jak wyjdzie na SP to poinformuj . A teraz mam taki problem. Wczoraj chciałem wgrać nowszy firmware. Na początku miałem S1.010 ale źle coś zrobiłem. Powie mi ktoś bo coś się robi przy tej starej wersji zanim się wrzuci nowszy firmware Quote
RzepA Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 @Create Yourself Nie ja mam problem, tylko kolega który założył ten temat u mnie wszystko gra Quote
Dawidexxx Posted July 18, 2007 Author Report Posted July 18, 2007 Szczerze powiedziawszy nie wiem czy wogle player sie resetuje ponieważ po tych 10-20 sekund niedaje żadnego znaku. A tym programem (DFU) niezdziałam zawiele ponieważ jak już wcześniej wspomniałem niejest wykrywany w żaden sposób. Quote
Bolec Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 A próbowałeś przywrócić ustawienia domyślne? Jeśli nie to wróć stronę wcześniej i znajdź mój post. Z tym, że chyba utracisz wszystko co masz na odtwarzaczu przywracając ustawienia domyślne. Quote
Dawidexxx Posted July 18, 2007 Author Report Posted July 18, 2007 Jako jeden z pierwszych postów powiedział o tym RzepA, tylko nazwał to formatowaniem;p niestety nic to nie pomogło, Meizu nie zareagował.... Quote
RzepA Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 a baterie wyładować próbowałeś? spróbuj potem podłącz do ładowarki/kompa moze coś się odblokuje, zaraaguje-> pójdzie napięcie Quote
Create Yourself Posted July 18, 2007 Report Posted July 18, 2007 Słuchajcie mnie teraz a zwłaszcza kolega z problemem. Ja mialem to samo. Tylko przy mojej determinacji i znajomosci japońskiego (SAKE ^^) poradziłem sobie. Zaraz opisze co masz robić krok po kroku. 1 zainstaluj ten program DFU. 2 usun calkowicie z komputera Drivers znaczy te urzadzenie 3 Soft ktory chcesz zeby zostal zainstalowany na meizu wgraj tam gdzie zainstalowales DFU czyli te pliki XXX.bin i XXX.emg 4 Teraz jednoczesnie trzymajac power ON/OFF i "M" podlacz meizu do komputera. 5 komputer znajduje nowe urzadzenie. 6. trzymasz caly czas te guziki power ON/OFF i "M" 7. wybierz ze tak tylko tym razem 8. potem wybierz (zaawansowane) 9. Tam bedziesz mial kwadracik zaznacz go i uaktywni ci sie sciezka obok 10. W sciezce znajdz program DFU ten folder 11.kliknij dalej 12. instalacja C:/windows/system32/#%$^ cos takiego 13. jesli trzymasz caly czas te dwa guziki powinno sie udac 14 koniec instalacji nowy firmware ALL DZIALA !!!!!!!!!! W razie problemow lub nie rozumienia czegos pisz. Quote
