patricyoung Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam, Mam spory problem z rockboxem na imodzie. Po ustawieniu w graficznym equalizerze odpowiadających wartości, zapisuję je i niestety na tych ustawieniach muzyka się non stop zacina i odtwarzach chodzi bardzo, bardzo wolno. Po ustawieniu standardowych ustawień (np. flat) takiego problemu nie ma. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 tak, masz duzo wiecej rzeczy powlaczanych i sie procek nie wyrabia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paatos Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Dokładnie, na equalizer w 5/5.5G nie ma co liczyć, nawet na standardowym sofcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricyoung Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zresetowałem wszystkie ustawienia i jak narazie wydaje się, że działa w porządku (z moimi ustawieniami eq). Zobaczę jeszcze później, ale narazie się cieszę odpowiadającym ustawieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retter Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 byle nie były zbyt duże rozbieżności typu -12 i +12 da się używać EQ rzecz druga przy 44k miałem owe zacinki przy 48k nie czemu nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricyoung Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) O cholera, na 24bit 96kHz utworach cały czas się jednak tnie. Na 16 bitowych nie ma tego problemu. Chyba tak już ma być: http://forums.rockbox.org/index.php?topic=43106.0 Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez patricyoung Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nismovsky Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) 24/96kHz? A na cholerę, skoro iPod nie obsługuje hi-res i odtwarza max 16/44.1kHz?! Niepotrzebnie zamulasz iPoda wczytywaniem ogromnych plików. To przez to Ci się tnie na takich plikach, a różnicy w jakości i tak nie będzie. Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez nismovsky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricyoung Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Poprzedni właściciel wrzucił i akurat moje klimaty, więc zostawiłem Przekonwertowanie 24bit na 16bit jest dobrym pomysłem? Czy taki 16bit będzie gorszy od takiego bezpośrednio ripowanego CD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakur1996 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Tez tak kiedys mialem. Pomoglo zrobienie z rockboxa najbardziej brzydkiego iwzualnie interfejsu z mozliwych (podobnego do studio v) tj czarne tlo, jako skin rockbox failsafe, bez ikonek bocznych, wszystko. Czarno-biale, wygaszenie ekranu po 5 sek, w trakcie odtwarzania ekran bez najmniejszych bajerow.oczywiscie jak w trakcie odtwarzania zabawie sie eq to przycina ale jak juz ustawie eq to nic nie tnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
