Problem z RockBoxem na iPodzie Classic 5.5g
makswejman76
Witam, ostatnio przesiadłem się ze swojego 7g na coś starszego ale jednak lepszego, no może nie do końca lepsze ale lepiej grającego. Skoro jesteśmy już przy tym graniu to może opowiem o moim problemie. Na swoim 6g 160gb i 7g 120gb nie miałem żadnych problemów ani z softem oryginalnym ani z Rockiem, lecz po instalacji Rocka na 5.5 po zmianie ustawień tonów niskich albo zmianie ustawień eq, niskie partie dostają przesteru. Z górą się nic nie dzieje ale niskie tony i lekko średnie dostają bardzo nie przyjemnego i źle brzmiącego przesteru. Po zmianie ustawień tonów wysokich nic się nie dzieje. Wie ktoś co może być przyczyną? Inne ustawienia audio są takie jakie były, i nie wydaje mi się żeby była to wina źle zainstalowanego systemu ponieważ instalowałem i męczyłem się z tym kilka razy, i instalacja przeszła poprawnie bez żadnych komplikacji. Wie ktoś może co może być przyczyną mojego problemu? Pozdrawiam. :)
Co zrobić? Nie equalizować. :)
A jak już trzeba, to spróbuj zrobić tak, jak teoretycznie się powinno. Czyli pasmo, które najbardziej chcesz podbić powinno być na 0 w EQ, a resztę odpowiednio wobec niego odejmuj. W ten sposób nie powinno być przesterów, bo może za dużo chcesz wycisnąć i słuchawki się poddają.
No trzeba trzeba jak dla mnie, bo brzmienie bez tego jest płaskie i nijakie. Przynajmniej na słuchawkach bo w domu to mogę podpiąć pod wzmacniacz i dźwięk puścić na kolumny albo chociaż przez wyjście słuchawkowe ale jak jestem poza domem to bym chciał nieco podbić środek i bas ale z tym się nie da. A na 6g i 7g nie było takiego problemu więc słuchawki wyrabiają. Ale jutro zrobię właśnie tak jak mówisz bo właśnie tak teoretycznie powinno się robić no ale sama regulacja basu mnie zniechęciła tym przesterem. 😕
Z tego co pamiętam, to ja nie miałem problemów z dźwiękiem na RB w classicu, dlatego trochę mnie to dziwi. Musisz sprawdzić czy zniekształcenia występują również na innych sprzętach (inne słuchawki lub podłączenie innych odbiorników zewnętrznych do gniazda słuchawkowego). Jeśli dalej występują, to winny jest odtwarzacz (wtedy możesz spróbować reinstalować RB, a jak to nie pomoże, to być może coś jest nie tak z hardwarem), jeśli ustąpią to wtedy raczej kwestia jakiegoś niezgrania za słuchawkami. ;) Ogólnie to musisz to dobrze posprawdzać i będziesz wszystko wiedział.
Zobacz czy masz parametr preamp czy coś w tym stylu w menu equalizacji. Powinieneś go ustawić na odwrotność największej wartości o jaką zwiększasz pasmo (żeby osiągnąć efekt o którym pisze P1gu). Czyli jeśli najwięcej ile dodajesz to +4db na jakiejś częstotliwości, to preamp na -4db trzeba ustawić. Jeśli jedyne co robisz to zmniejszasz natężenie na pasmach to nic nie musisz ustawiać.
