Gość blah Opublikowano 5 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Znalazlem na misticriver. nie testowalem. http://tinyurl.com/djf7m --------------------------------------- I`ve finished modded UMS 1.28 firmware for IFP-7xx series. Thanks to Tomal for making it possible. Changes: Extended OGG files bitrate limit - now from 64 to 230 kbps. Higher bitrates player cannot handle. It`s just like Tomal did before. Recording limits was removed too. But there is a problem - files with the bitrate higher than 160 kbps (recorded from FM-Radio) sounds bad when I plays them back. That is not good. I don`t know why this happens. That is all "fixes" I did. You can try the firmware from: http://www.sonycman.newmail.ru/files/ifp7xxtMOD.rar I`am using it without any problem P.S. Hey, moderators! Why the hell my thread was deleted? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyteck8 Opublikowano 7 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 To co? Szukamy ochotników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goku Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 U mnie działa póki co:) Rzeczywiście odblokowano funkcję nagrywania w birate większym niż 96 KBPS! Jeśli ktoś by zauważył jakies problemy to niech pisze. Ja testuję dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 No fajna sprawa. W końcu ktos sie tym zajął. Jak myslicie na IFP 890 bedzie działać? Teoretycznie powinno. Te same bebechy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goku Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 Jeśli chodzi o nagrywanie z mikrofonu to nie ma problemów, natomiast wystepują one (może tylko u mnie) przy nagrywaniu z radia. Otóż pojawiają sie wtedy dziwne trzaski (W każdym birate). Nie podłączałem jeszcze urządzenia poprzez line-in więc nie wiem jak się wtedy zachowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 15 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Jest juz też zmodyfikowany firmware dla serii ifp-8xx. http://tinyurl.com/djf7m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 15 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Chyba coś nie tak jest z tym firmware dla serii 8xx. Player pokazuje mi upgrade (file) error. Trochę się wystraszyłem jak zobaczyłem ten komunikat, ale okazało się że player sam przerwał aktualizację i nie zaszły żadne zmiany. Player chodzi normalnie. Miał ktoś jeszcze taki problem z tym firmware? Teraz to juz chyba nikt nie odważy się na aktualizacje Firmware do IFP 7xx podobno działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sprintf Opublikowano 15 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Potwierdzam, MOD 1.28 UMS od 7xx działa bez zarzutu, można śmiało flashować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 15 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Kto odwazny to przetestowania wersji pod 8xx ?? Ja ma odtwarzacz od 2 dni wiec sie boje Heh ... glupia polityka iriver'a ... masz UMS ale w zamian zabieramy ci opcje dobrego nagrywania i mecz sie z gorszym transferem ... grrr ... nie masz UMS ... mozesz nagrywac w fajnej jakosci ... transfer jest lepszy (przez glupi wrecz idiotyczny programik ... Mam nadzieje ze znajdzie jakis cwaniak co kiedys zrobi firmware ktory ma zalety jednego i drugiego. Swoja droga drobne zmiany jak ustawienie zegarka (12h/24h) , ustawienie wg czego ma sie sortowac (data, nazwa) to chyba nie sa jakies skomplikowane do zaprogramowania rzeczy. Wiec nie wiem jak ale moze dalo by sie panow z iriver jakos pogonic ? A moze jakis zdolniacha sie znajdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Okazuje się że trzeba mieć firmware 1.28eu bo na bazie tego był robiony mod. Z 1.28eu zaktualizować na ten zmodyfikowany. Ja nie mam 1.28eu i nie mogłem nigdzie znaleźć, ale napisałem maila do kolesia żeby mi przysłał. Chyba zaryzukuje jeszcze raz i sprawdzę czy działa. Update: Otrzymałem to oryginalne FW i okazało się że dzieje się to samo. player nie chce zaktualizować FW. Wybieram F/W upgrade w menu. Pokazuje przez 1-2 sek. że wgrywa FW i pojawia się dokladnie taki komunikat "firmware file error <" Spotkaliście się z czymś takim? Dziwna sprawa. Tym samym okazuje się że to FW dla ifp-89x jest OK. Na forum Misticriver piszą że nie maja z nim problemu. To jest wina mojego playera. Update2: Już jest ok. Zainstalowałem drivery do ifp (mimo że mam win 2000) i jeszcze raz przeniosłem FW na playera. Update się powiódł. Ogólnie jakoś lepiej teraz player współpracuje z PC. Polecam każdemu zainstalować drivery. IFP drivers Zmodyfikowany FW działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 A jak ma sie sprawa glosnosci skoro to wersja europejska ? Moze by ktos namowil goscia aby przerobil wersje US ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 To FW jest robione na bazie 1.28. Moc jest ograniczona dopiero w 1.29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 A no to sorry, bardzo mozliwe ... nie dysponowalem taka wersja i nie mam pojecia skad ja wziasc ? W tym miejscu niestety nie ma Jesli masz takowa oficjalna wersje tj 1.28 EU UMS to bylbym wdzieczny jakbys mi przeslal na cyfrowy@tlen.pl Z gory wielkie dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Wgralem FW do swojego playerka ... ... nie bylo zadnych problemow wszystko poszlo jak zawsze. Na pierwszy rzut oka stwierdzam ze wszystko jest ok jest ok. Najwazniejsze cechy tej wersji patrz w sygnaturce Fajnie by bylo jakby jeszcze autorowi udalo sie zwiekszyc transfer PC -> iriver. Wiecej do pelni szczescia bym nie potrzebowal. Zegarek - da rade przezyc. Sortowanie - jest na to prosty sposob . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuub Opublikowano 17 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2005 Skoro cyfer odważył się na 899 zrobić taki myk to może ja też Nagrywania nie używam, radia niezbyt często ale szersze ogg'i kuszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jay Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 cyfer czy instalowałeś ten FW na wersje EU-ums 129, czy na EU-ums 128 ? This mod is based on IFP-89x UMS 1.28eu firmware.So before using my mod, upgrade to this original FW first. Obawiam się że ten MOD nie zainstaluje się na innych wersjach niż na EU-ums 128, skąd ją wziąść? Szukałem i nic. Może ktoś wrzuci na http://rapidshare.de/files-en/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 OKI ... wedle zyczenia umiescilem pliczki tam gdzie poprosiles. Bezposrednie linki do pliku: UMS 1.28 EU MOD UMS 1.28 EU IMM 1.29 EU (trzeba zjechac na dol, kliknac 'Free', poczekac 15 sec) UPDATE Przygotowałem tez mini stronke z wyzej podanymi plikami. Bo coraz wiecej osob chce abym cos im przeslal . Adres to: www.iriver-89x.prv.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 Czy ktos aktualizowal MOD'em z innej wersji niz UMS 1.28 EU ? Tak sie sklada ze ja najpierw wgralem oficjalna wersje zeby zobaczyc jaka jest, a dopiero pozniej MOD'a. I jakos nie bardzo chce mi sie znowu kombinowac. W tej chwili przezucilem sie na iMM bo nie mam potrzeby podlaczania do innych kompow. Jednak 30 min zapelnienia, a 8-10 to jest roznica . W dodatku odnosze wrazenie ze jakby mniej energii zluzywala wersja iMM, ale to tylko moje jakies tam wymysly bez dowodow . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Echelon Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Czy ta wersja pozwala na sortowanie plików w odtwarzaczu (już mi obojątne jak, byle by sortowało). Czytałem na forum o jakimś programiku do sortowania. Czy da się go wykorzystać razem z tym MODem?. Generalnie, jeżeli może ktoś wypisać pełną listę dostrzeżonych wad i zalet urządzenia, to będę bardzo wdzięczny. Zastanawiam się nad wypróbowaniem tego softu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artpen Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 U mnie MOD na iFP 790 (to jest mod wersji UMS 1.28 US - zmienione tylko kilka bajtów) działa bez zarzutu Mam wrażenie że nawet lepiej poza tym wyłączaniem się podświetlenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Czy ta wersja pozwala na sortowanie plików w odtwarzaczu (już mi obojątne jak, byle by sortowało). Czytałem na forum o jakimś programiku do sortowania. Czy da się go wykorzystać razem z tym MODem?. Tak dzialaja programii o ktorych pisalem z MOD'em. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Generalnie, jeżeli może ktoś wypisać pełną listę dostrzeżonych wad i zalet urządzenia, to będę bardzo wdzięczny. Zastanawiam się nad wypróbowaniem tego softu. Jesli chodzi Ci o wady i zalety softow to wejdz na stronke podana w mojej sygnaturce. Sa to wg mnie najwazniejsze zalety i wady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_XP Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Ja zauważyłem jedną różnicę miedzy 1.28eu a 1.28jp (moim poprzednim FW) Na 1.28jp duzo lepiej odbiera radio. Chcecie sprawdzić u siebie? Tu macie najnowsze FW w różnych wersjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyfer Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Co do radia to mam wrazenie ze na EU odbiera lepiej niz na US, wersje JAPAN testowalem malo. Zreszta w moim mieszkanku zadne radio dobrze nie odbiera (żelbeton ) musialbym za kazdym razem chociaz na balkon wychodzic Wg mnie najwieksza wada radia jest to ze Eq nie dziala . W mpio ... nie pamietam modelu ... tym takim mini bumbox ... o ile dobrze pamietam radio lapalo bez problemu stacje a do tego EQ dzialal. W w wersji japonskiej podobal mi sie koncowy napis "iFP-899T / JAPAN" tak jakby made in japan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luk@s Opublikowano 22 Lipca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 To FW jest robione na bazie 1.28. Moc jest ograniczona dopiero w 1.29 Wszyscy piszą, że dopiero w nowych firmware'ach EU jest ograniczenie głośności. To dlaczego jak zmieniłem z firmware 1.24 i jakieśtam cyferki dalej EU na 1.28 US UMS to player mi zaczął głośniej grać. Nawet w instrukcji mojego playera (IFP-895) jest napisane, że moc 16mW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
