geforc Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Witam, w maju kupiłem DACa iFi Audio Uno. Wszystko niby działa ale jednak jest coś nie tak. Na słuchawkach Beyerdynamic DTX910 a także Shure SE215 występują delikatne puknięcia, obojętnej na jakiej głośności, najczęściej zdarza się to w czasie wczytywania i odświeżania stron internetowych. Próbowałem zmieniać podłączenie usb, kabel też zmieniłem na inny... niestety nic to nie daje. Możliwe że ustawienia w Windowsie są za to odpowiedzialne, jeśli tak to które ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Ciężki temat. Zmiana przeglądarki Albo ustawić w odtwarzaczu wyłączności dla ifi. Ale wtedy trafisz dźwięki z "systemu"Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) A to nie problem wewnątrz urządzenia ? jakieś spadki napięcia itp ? Edytowane 27 Czerwca 2023 przez geforc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Miałem tak na którejś przeglądarce tylko już nie pamiętam której. Generalnie windows do słuchania muzyki diet tak mocno średnio chyba że damjemu programowi audio wyłączności na obsługiwanie sprzętu audio Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 A motyw z odpowiednim usb ? do 2.0 podłączać czy 3.0 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
docentore Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 1 godzinę temu, geforc napisał(a): A to nie problem wewnątrz urządzenia ? jakieś spadki napięcia itp ? Wg mnie tak, ale problemem jest zasilanie z kompa, sypie Ci artefaktami po usb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Mógł bys odpiąć linie -5v wtedy odcina większość zakłóceń ale nie ma zasilania więc to tylko jak idą dane.Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_N Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 1 godzinę temu, geforc napisał(a): A motyw z odpowiednim usb ? do 2.0 podłączać czy 3.0 ?? Zawsze do USB 3.x bo te porty są znacznie lepiej filtrowane niż 2.0 Ponieważ zasilasz urządzenie przez USB wiec musi to być również port USB Power / PD. Jeśli w zestawie masz taki kabel USB to..... .....go od razu wymień bo: - może mieć problem z przesłaniem 2,5 W - to zwykła miedź elektrolityczna. Zmień go na coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003379766936.html To przeniesie poziom grania tego dacza na zupełnie inny poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioj Opublikowano 27 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) Nie wiem czy to komuś pomoże, ale kiedyś miałem takie ciche trzaski podczas maksymalnego użycia komputera w moim questyle CMA400i który był podłączony opticalem do ASUS Essence STX. Po kilku latach okazało się, że płytka drukowana ASUSa była wciąż podatna na EMI dochodzące z prądożernych CPU/GPU, bo na nowej płycie głównej która miała swój optical out, po podłączeniu się do niej, TOSLINK już nie trzeszczał pod obciążeniem. To znaczy nie trzeszczał i nie trzeszczy Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Pioj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 19 godzin temu, bleck55 napisał(a): Mógł bys odpiąć linie -5v wtedy odcina większość zakłóceń ale nie ma zasilania więc to tylko jak idą dane. Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka Tzn odpiąć linię dla wszystkich usb na płycie głównej czy tylko na jednym ? 18 godzin temu, Marek_N napisał(a): Zawsze do USB 3.x bo te porty są znacznie lepiej filtrowane niż 2.0 Ponieważ zasilasz urządzenie przez USB wiec musi to być również port USB Power / PD. Jeśli w zestawie masz taki kabel USB to..... .....go od razu wymień bo: - może mieć problem z przesłaniem 2,5 W - to zwykła miedź elektrolityczna. Zmień go na coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003379766936.html To przeniesie poziom grania tego dacza na zupełnie inny poziom. Zmieniłem na inny kabel, lepszy ale nie aż taki jak ten... trochę przerost formy chyba... 15 godzin temu, Pioj napisał(a): Nie wiem czy to komuś pomoże, ale kiedyś miałem takie ciche trzaski podczas maksymalnego użycia komputera w moim questyle CMA400i który był podłączony opticalem do ASUS Essence STX. Po kilku latach okazało się, że płytka drukowana ASUSa była wciąż podatna na EMI dochodzące z prądożernych CPU/GPU, bo na nowej płycie głównej która miała swój optical out, po podłączeniu się do niej, TOSLINK już nie trzeszczał pod obciążeniem. To znaczy nie trzeszczał i nie trzeszczy Mam na płycie wyjście optyczne w integrze muzycznej, to coś zmieni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioj Opublikowano 28 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 2 godziny temu, geforc napisał(a): Tzn odpiąć linię dla wszystkich usb na płycie głównej czy tylko na jednym ? Zmieniłem na inny kabel, lepszy ale nie aż taki jak ten... trochę przerost formy chyba... Mam na płycie wyjście optyczne w integrze muzycznej, to coś zmieni ? Myślę że po opticalu może działać normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 2 godziny temu, Pioj napisał(a): Myślę że po opticalu może działać normalnie ale to co, ten DAC tak zadziała podłączony do integry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioj Opublikowano 28 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 8 minut temu, geforc napisał(a): ale to co, ten DAC tak zadziała podłączony do integry ? No jeżeli Integra ma wyjście optyczne a dac ma wejście optyczne to tak. Zadziała podłączony do integry. I możliwe że bez trzasków ale to musisz sam sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Dac ma z tyłu usb C nie ma optycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioj Opublikowano 28 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 A DACa podłączasz USB do panelu przedniego czy tylnego? Spróbuj tylne USB 3.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 1 minutę temu, Pioj napisał(a): A DACa podłączasz USB do panelu przedniego czy tylnego? Spróbuj tylne USB 3.0 Nie ma różnicy, obojętne czy do płyty głownej czy do obudowy, czy do 2.0 czy czy 3.0, 3.2 gen1 albo gen2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Nie napisałeś czy problem występuje w trybie exclusive. Poza tym sprawdziłbym opóźnienia na liście sterowników w latency mon oraz czy problem występuje na laptopie/tablecie zasilanym z akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 7 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2023 Jakim trybie ?? używam to w stacjonarnym... Dziwna sprawa bo od 29 czerwca nie ma tych artefaktów dźwiękowych... podłączyłem do usb 2.0 z tyłu płyty głównej, do tego zmieniłem jakość w ustawieniach dźwięku na 48000HZ i 24bity no i jest ok, nie wiem czy to od tego czy całkowity przypadek i za jakiś czas to wróci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 No niestety, dzisiaj była burza, wyłączylem komputer, wyciągnałem wtyczkę od zasilacza, po przejściu burzy podłączyłem ponownie, odpaliłem komputer i znowu to samo... a taki był spokój od miesiąca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafacio Opublikowano 30 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Może po prostu pożycz gdzieś dac-a porządnej firmy i sprawdź czy nadal będzie to samo. Im bardziej firma audiofilska tym mniej pojęcia o technice mają, a więcej o magii i marketingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geforc Opublikowano 30 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 A taki Fiio E10K może mieć takie problemy? czy raczej nie ma z nim problemów bo to sprawdzony sprzęt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
