jd1210 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Bezpośrednio pod RCA podłączyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 'ś mi reklamę machnął Ale nic to, podeślij na mody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 'ś mi reklamę machnął Ale nic to, podeślij na mody Bóg mi świadkiem, że nie było to moim zamiarem Bezpośrednio pod RCA podłączyłeś? Za pomocą takiego czegoś . Głośność reguluję kompem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Panowie mam problem. Używając rDaca z komputerem przez USB, co chwilę słychać trzaski i związane z tym przerywanie dźwięku, coś jakby dac miał "czkawkę". Używając rDaca przez coax np. z CD problem ten nie występuje. Idzie temu jakoś zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saudio Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 A zmieniałeś port USB w kompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 (edytowane) Zwiększ buffer na 5000 ms. Edytowane 2 Listopada 2014 przez jd1210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Beffer zmieniłem ale nic to nie pomogło . Zmieniałem też kabel i porty USB - dalej to samo. Na innym kompie tez to występuje tylko chyba w mniejszym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 W każdym utworze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Występuje to co jakiś czas niezależnie od długości utworu. Po zmianie beffera "czkawaka" pozostała a trzaski jakby występowały rzadziej, ale za ta jak trzaśnie to aż głowa zaboli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 O kuźwa, nie mam pojęcia co to jest. Dobrze że masz gwarancję. Skoro na innym kompie jest to samo, to raczej nie wina ustawień, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakus1233 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 a jaką masz ustawioną częstotliwość próbkowania i głębię bitów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej3 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 (edytowane) W Foobar zaznacz jak na załączonym obrazku. Miałem podobne objawy z moim AudioGD. Daj znać czy pomogło Edytowane 2 Listopada 2014 przez maciej3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bula Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z ibasso dx90 i rdaciem? Chodzi mi o zastosowanie stacjonarne, dźwięk z line outa do wzmacniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubbby Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Co do przerywania i trzaskow w rdac sprobuj wlozyc wykalaczke razem z wtykiem.zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 @bakus Nie wiem jak sprawdzić częstotliwość próbkowania i głębię bitów. @maciej Nie ma zainstalowanego asio jeżeli ma to jakieś znaczenie. @grubby Wykałaczka nic nie zmienia. Używają odtwarzacza KMP też te zjawisko występuje tylko chyba rzadziej i trochę łagodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakus1233 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Jeśli to windows, to klikasz (prawym przyciskiem myszy) na ikone głośności w dolnym prawym rogu=>urządzenia do odtwarzania=> wybierasz rdac-a i klikasz na niego prawym przyciskiem=> właściwości=> zaawansowane i tam wybierasz z listy.Wspominam o tym, bo jak kiedyś ustawiłem sobie 24bity 192000Hz, to miałem podobne objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Mam 24bity 96000 Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 (edytowane) Ustaw 16bity 44000 Hz i zdawaj relacje. Edytowane 2 Listopada 2014 przez jd1210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Mam wybór tylko między 24 bity 44100 i 44800 Hz. Ustawiłem na 44100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 24 bity 44100, tak powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 I dalej doopa. Zastanawiam się jak by zasłonić piny napięciowe w USB tak, żeby tylko łączyły sygnałowe. Może to coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubbby Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 pytanie czy odbiornik ruszy bez napiecia z usb - sam jestem tego ciekaw w rdacu bo chialem wlasnie z kabla wybebeszyc linie napieciowe. jak zrobisz taki eksperyment to daj znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Wystarczy chyba tylko odpowiednie piny zaizolować tylko nie jest do końca pewien, o które chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubbby Opublikowano 2 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 1 i 4 . Zebys sobie czegos nie pojaral to lepiej jeszcze zmierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kartonik Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Zaślepiłem jeden pin napięciowy i dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
