d_nac Opublikowano 6 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 A, z wolną pamięcią też miałem ten motyw - chyba niecałe 10MB zostało, zawsze lepiej mu kilkadziesiąt mega zostawić, żeby się nie zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorz Opublikowano 7 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Przekonwertowałem plik FLAC którego odtwarzacz nie rozpoznawał na WAV i ponownie na FLAC (ten sam poziom - 5) przy użyciu dbpoweramp - wszystko ok, nie rozumiem w czym był problem prawdziwa hydrozagadka. Jeżeli chodzi o skok głośności przy odpalaniu faktycznie zauważyłem z raz - ale w moim przypadku było to spowodowane tym że odtwarzacz był ustawiony dość głośno - nie wiem czy nie ma jakiegoś automatycznego ograniczenia Niestety znowu zaczęły powtarzać się zwiechy przy wyłączaniu - subtelny apel do Panów z audiomagica - jeżeli nie zadziałają na dostawcę odtwarzaczy w celu wypuszczenia nowego softu bez wskazanych wad niech liczą się ze zwrotami odtwarzaczy w tym przeze mnie - niestety ale takie zawieszanie się nie kwalifikuje się jako normalna cecha użytkowa odtwarzacza - guzik reset ma służyć wyjątkowo a nie nagminnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mali696 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Uwag użytkownika ciąg dalszy: faktycznie nie rozpoznaje niektórych plików FLAC: 42% compressed channels:2 sample rate: 44,1 KHz sample size: 16 bit bit rate: 1 411 kbps encoder: FLAC reference lib FLAC 1.2.1 20070917 czyli parametry standardowe takie same jak w tych plikach które bez problemu rozpoznaje - tego pliku akurat sam nie ripowałem, nie rozumiem zatem co jest przyczyną, wyskakuje błąd że nie rozpoznaje formatu. (przy okazji bardzo źle działa to na soft wiesza się w tym momencie) NIe odczytuje również najnowszej kompresji WMA 10 Professional w ustawieniach VBR, 440 kbps, 44 kHZ, 2 channel 24bit bit VBR - te rozpoznaje ale nie odtwarza - przeskakuje automatycznie dalej. Nie wiem czym to jest spowodowane - starsze WMA odczytuje bez problemu a może to wina parametrów kompresji - zbyt wysoki bitrate? Miałem identyczny problem... Wrzuciłem pliki luzem(nie w folderze) na karte i nagle zaczą rozpoznawać;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonic Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Jakies wiesci odnosnie nowego softu do N2, poprawiacego babole etc? Czy tradycyjnie jak w przypadku tych chinskich grajkow, totalna cisza i lipa? btw: jaka moc wyjsciowa (w mW na kanal) ma ten grajek? Ma ktos takie info? Edytowane 30 Czerwca 2011 przez sonic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Troy Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Na oficjalnej stronie nie ma żadnych wzmianek dotyczących nowego softu więc pewnie Nationite olali sprawę i pokazali swoim klientom środkowy palec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) Wracając do jednego z braci N2, a mianowicie Hippo Gumsticka, to da się w nim zaktualizować firmware na to z Nanite-a, także jeśli jeszcze ktoś posiada tego playera i chce mieć w nim BBE to jest to jak najbardziej możliwe bez inwestowania w N2 . Edytowane 5 Lipca 2011 przez Riddick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atr3yu Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Dokładnie. Firmware N2, Gumstica i Cube C30 można między nimi zamieniać. Do tego C30 ma też BBE i nawet wyszły do niego jakieś aktualizacje, więc mogą one też wyeliminować niedociągnięcia N2. btw bardzo podoba mi się następca C30, C60 http://www.singingegg.com/cube-c60-2-tft-screen-4gb-8gb-mp3-player.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 btw bardzo podoba mi się następca C30, C60 http://www.singingeg...mp3-player.html WoW fajne cacuszko. Mi też się podoba . Ciekawe jak z dźwiękiem i całą resztą (nie widzę specyfikacji). Mamy pytanie. Podłączam N2 do kompa, a wykrywa mi go jako Cube C30. Tzn, że mam jego firmware? To dobrze - źle? I gdzie można jakoś to uaktualnić, jeśli uaktualnienie pomaga...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 TUTAJ jest w pierwszym poście podany link do pliku z softem N2. Mój Hippo z softem N2 jest wykrywany jako Nanite, więc myślę, że po prostu masz na swoim playerze soft z C30 i w zasadzie to dobrze, bo był/jest on aktualizowany przez producenta dzięki czemu posiada najmniej dziur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Dzięki. Jednak zapytam aby się upewnić. Nie obiera to mu nic dźwiękowo? Mógłbyś podać też linka do najnowszej aktualizacji c30? Może będzie lepsza niż ta co mam. A teraz pytanie takie ogólne; Używacie BBE? Jeśli tak to jak macie je ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 TUTAJ na stronie 5 jest najnowszy firmware do C30 (C30 V007.021). Dźwiękowi nic nie odbiera, chociaż chodzą słuchy, że najlepszy EQ i ustawienie Normal ma firmware od Gumsticka, natomiast najmniej bugów ma to z C30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atr3yu Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) http://www.mp4nation...20597&start=105 tutaj jest coś o tych aktualizacjach, piszą coś że najnowszy update do c30 gra ciszej. Ale piszesz że twój ma dużo mocy i często się zawiesza więc może nie masz tego najnowszego Ni mam pojęcia gdzie szukać w necie najnowszego firmware do cuba, czy wogle mają oni jakąś stronę oficjalną? Edit: aha, jest już post wyżej Edytowane 5 Lipca 2011 przez atr3yu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) Wszystko jest tak jak pisaliście. Mój N2 miał oryginalny firmware. Dzięki Riddick za namiary. Ściągnąłem i zainstalowałem. No i jest tak jak mówi Atr3yu jest trochę ciszej. Lecz dużo zdaje się być poprawione i tak jakby lepiej wygląda. Nie wiem czy to placebo, ale zdaje mi się, że lepiej gra. Tzn nie jest taki krzykliwy, dźwięk zdaje się taki ułagodzony. Aby to sprawdzić zrobiłem restore firmwaru N2 i jeszcze raz zainstalowałem Cube C30. Miałem takie samo wrażenie. Nie wiem ile w tym prawdy, a ile placebo. Sami oceńcie. Podam linki jeszcze raz, aby było jasne: Najnowsza aktualizacja - Cube C30 >>5 strona >> C30 V007.021(5.41MB) Powrót do softu N2 - przewodnik Mam jeszcze jeden problem... Znikają mi opcje BBE. Chodzi mi dokładnie o to, że tym przyciskiem u góry wybiera się EQ i z początku było dużo profili BBE Viva viva2 bbe headphones itd. a tu nagle zrobiło się tylko samo BBE i w głównym menu gdzie też się je wybierało Disabled/enabled. Proszę o jakieś rozwiązanie. A przede wszystkim o znalezienie przyczyny (przeinstalowanie pomaga, ale nie chcę aby to się powtarzało). w tym poście był poruszony ten problem ale chyba nic sensownego i pewnego nikt nie wymyślił http://www.mp4nation.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=21336 Edytowane 5 Lipca 2011 przez Syler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atr3yu Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Nie mam pojęcia co z tym BBE, pod tym linkiem co podawałem ktoś coś wtrącił że są różne wersje firmware pod różne pojemności odtwarzacza, ale tam skąd się je ściąga jest jedna uniwersalna, także nie mam pojęcia. Piszesz że "lepiej wygląda" czy to znaczy że jest poprawa z jasnością i ten ekran lepiej widoczny na dworze? I czy zaczął w końcu czytać kartę pamięci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Z tym BBE to jest tak, że jak odtwarzasz pliki FLAC to masz do wyboru tylko jeden profil BBE i w menu enable/disable, natomiast przy mp3 wszystko wraca już do normy. Nie wiem czym jest to spowodowane, prawdopodobnie wyszli z założenia, że przy FLAC-ach nie trzeba już poprawiać brzmienia, albo po prostu hardware/software nie wyrabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Już piszę Z racji znikającego BBE zrobiłem restore i tak już zostałem z softem od N2 (BBE na razie nie znika - miejmy nadzieję, że tak zostanie). Nawet odpowiada mi to, że ma większą głośność, a różnice dźwięku to było raczej placebo związane z poziomem głośności, na sofcie w N2 słucham teraz po prostu na niższym poziomie suwaka. Soft od Cube C30 zdaje się był lepiej dopracowany. Kontrast wyświetlacza zdawał mi się większy. Z tą kartą okazało się, że on po prostu tak długo ją instaluje, około 2 min xD. Soft od Cube robi to szybciej, ale też z minutę to trwa. Z kartą 4gb (a nie 8) idzie to już dużo szybciej - proporcjonalnie krócej na f.C30. A tak po za tym świetny grajek. Bardzo mi odpowiada i jestem zadowolony z zakupu z tej racji też że dałem za niego 60zł mniej Nie zgadzam się jednak z opinią Siekkiery co do dźwięku. Choć to może wynikać z użytych słuchawek. Dla mnie wokale są lekko wycofane (ale nie cofnięte), na moich MS1i co normalnie eksponują wokale, tutaj one się schodzą z 1 planu i nie są tak donośne jak to bywa w tych słuchawkach. Prawdą jest to, że N2 ma dużo góry ale nie zauważyłem zjawiska sylabizacji, wręcz łagodzi to jeśli słuchawki mają do tego skłonność. Z tym BBE to jest tak, że jak odtwarzasz pliki FLAC to masz do wyboru tylko jeden profil BBE i w menu enable/disable, natomiast przy mp3 wszystko wraca już do normy. Nie wiem czym jest to spowodowane, prawdopodobnie wyszli z założenia, że przy FLAC-ach nie trzeba już poprawiać brzmienia, albo po prostu hardware/software nie wyrabia. Dzięki uspokoiłem się. Sam to rozkminiłeś? Prawdopodobnie wynika to z tego, że player nie wyrabia. Bo jak się ma ustawiony jakiś profil to chyba pozostaje jak włączamy flaci, dopiero jak zmienimy to już nie wrócimy do poprzednich ustawień chyba ze znów najpierw mp3 otworzymy Edytowane 6 Lipca 2011 przez Syler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Troy Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Jak na moje to "inny" dźwięk na sofcie od C30 to efekt placebo. Słuchałem ich wszystkich razem wziętych w pięciu chłopa i różnic w dźwięku nie znaleźliśmy . Mieliśmy Hippo, N2, Cube, i Rocco A, także było co porównywać. Syler jak porównasz E300 z N2 pod względem dźwięku? Odtwarzacze mają podobne brzmienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 IMO Rocoo A brzmi lepiej od Gumsticka/C30/N2 i gdyby nie te szumy to bym przy nim został. Z tym znikającym BBE to początkowo na to zupełnie nie zwróciłem uwagi, bo miałem wrzucone tylko FLAC-i i specjalnie mnie nie dziwiło to, że mam dostępny tylko jeden profil, ale potem zacząłem zgłębiać wiedzę na temat odtwarzacza i znalazłem info o kilku ustawieniach BBE co mnie trochę zaniepokoiło, bo to by oznaczało, że mój Gumstick jednak nie może mieć BBE (N2 testowałem tylko krótką chwilę przed dalszą sprzedażą), ale po wrzuceniu mp3 wszystkie ustawienia się pojawiły, problem ten jest znany na zagranicznych forach i dotyczy wszystkich tych playerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Jak na moje to "inny" dźwięk na sofcie od C30 to efekt placebo. Dokładanie. Napisałem o tym wyżej. Moge mówić o E300 jedynie z pamięci. Ale zdaje mi się, że to co E300 tylko próbuje zrobić N2 robi zajeb**cie one są bez porównania jak dla mnie tak samo jak Fuze i inne tego typu grajki Po za tym N2 zdaje mi się neutralny a E300 jest dość znacząco ocieplony szczególnie na średnicy. Metalowe kawałki brzmią żwawo z życiem, lecz przy innych gatunkach się wykłada. Poczytaj sobie zresztą recezje w gazetce Boom wydaje mi się, że Aza bardzo dokładnie i trafnie go opisał. Jak dla mnie dźwiękowo nie ma podjazdu do N2. IMO Rocoo A brzmi lepiej od Gumsticka/C30/N2 i gdyby nie te szumy to bym przy nim został. Ciekawe bo z wypowiedzi chociażby Troya na forum wynikało by, że właśnie dźwięk ma słabszy. Edytowane 6 Lipca 2011 przez Syler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Troy Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Rocco szumiał, tragicznie się go obsługiwało i miał słabiutką baterię. Co więcej przy słuchawkach dokanałowych (Eterna v1, Eterna v2, Phonak) nie byliśmy z chłopakami w stanie dostrzec jego domniemanej przewagi w dźwięku. Ewentualnie na pierwszy rzut oka lepiej napędzał Hełmofony, ale N2 po rozkręceniu korbki na poziom 27-30 dodaje ogromnej mocy i "dościga" Rocco pod tym względem na samym finiszu. @Syler - dzięki za rozjaśnienie mi sprawy. Przeczucie mnie nie myliło - IE8 bardzo fajnie zgrywają się z N2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 To fakt, Rocoo do doków się zupełnie nie nadawał, ale soft jak dla mnie nie był taki zły, wolny, ale menu trochę bardziej przemyślana niż ta w Klonach. Dźwiękowo był bardziej zbalansowany i miał lepsze wokale, pewnie to kwestia zastosowania innego wzmacniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atr3yu Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Rozumiem, że to czytanie karty odbywa się tylko raz przy pierwszym włączeniu, tak? Bo jeśli 2 min 4gb to co by było przy 32gb wolę nie myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekC Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Czy ktoś słuchał jezzu lub trąbki na N2? Próbowałem juz na wielu słuchawkach i niestety ten instrument brzmi tragicznie na N2. Każda muza gdzie nie ma trąbki rewelka (w tej cenie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Rozumiem, że to czytanie karty odbywa się tylko raz przy pierwszym włączeniu, tak? Bo jeśli 2 min 4gb to co by było przy 32gb wolę nie myśleć. przy 8gb przy 4 włącza się dużo szybciej. Może próbę niedługo zrobię. Czy ktoś słuchał jezzu lub trąbki na N2? Próbowałem juz na wielu słuchawkach i niestety ten instrument brzmi tragicznie na N2. Każda muza gdzie nie ma trąbki rewelka (w tej cenie). Słuchałem jazzu i rzeczywiście instrumenty dęte nie wybrzmiewają zbyt fajnie. Tzn nie mają tego kolorku jaki powinny mieć. Brzmi też trochę metalicznie. Nazwałbym to poniżej oczekiwań, aczkolwiek tak tragicznie jeszcze nie jest. Nie wiem czy słuchawkami dałoby się z tym zrobić. Dużo w brzmieniu tych instrumentów zmienia odpowiednie ustawienie BBE, aczkolwiek i tak nie jest to do koca satysfakcjonujące. Edytowane 6 Lipca 2011 przez Syler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Troy Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 WojtekC - porównywałeś może połączenie N2 + IE8 i E300 + IE8 ? Chodzi mi o czysto teoretyczną synergię tych zestawów - który lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
