Wodżas Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Czesc wszystkim. Mam pytanie: czy X5 uciągnie Beyerdynamic'i DT 770 PRO, o impendacji 80 Ohm, czy bede musial wymienic mini-jacka na mocniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecik Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 wg mnie nie typ wtyku jest tutaj problemem. ja bym postawil potanie czy moc x5 bedzie wystarczajaca aby wysterowac konkretne sluchawki o xx opornosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
getz Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Teoretycznie - to nie mają prawa uciągnąć ! Moc X5 na kanał przy 16ohm da Ci dodatkowe + 5,7dB ponad SPL=96dB.To daje tylko 101,7dB( dla 1 KHz). Powinno być co najmniej 105dB, a żeby słuchawki mogły się "rozbujać"110-115dB. Tu nawet słaby wzmacniacz może niewiele pomóc Wzory do obliczen-http://forum.mp3store.pl/index.php?showtopic=6330&st=10 Napięcie dla 2*20mW na kanał i oporze 16ohm=0.56V P=V^2/R=0.56^2/80=0,00392=~~3,92mW>> tyle" dołoża " X5 do DT770PRO 1.90*3dB=5.7dB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ignacy Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Napięcie dla 2*20mW na kanał i oporze 16ohm=0.56VP=V^2/R=0.56^2/80=0,00392=~~3,92mW>> tyle" dołoża " X5 do DT770PRO 1.90*3dB=5.7dB Fizyka nie jest moja mocna strona, nic z tego nie rozumiem, mozesz to wytlumaczyc tak dla "zwyklego smierelnika" jak to obliczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
getz Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Ignacy przyznam Ci się że ja mam wykształcenie humanistyczne i też jestem z fizyką na bakier ( choć mój stary jest fizykiem jądrowym, więc nie mam się specjalnie czym chwalić-daleko padło jabłko od jabłoni -nie ma co ) W każdym razie skoro to nie przekracza granic mojego niewielkiego rozumku- to nie może być trudne. Więc tak>> mamy- V=napięcie P=moc R=opór SQRT-pierwiastek kwadratowy ^ -potęga (na wszelki wypadek) SPL=skuteczność nominalna (przy 1 mW)-chociż uwaga !!! AKG i Sennheiser sprytnie podają SPL dla 1 V(słownie volta) - daje to im "papierowy" handicap okłoło + 15 dB Najpierw obliczamy napięcie z wzoru- V=SQRT(P*R) Podtawiamy -iAudio X5 ma 20mW na kanał przy oporności 16ohm V=SQRT(P*R)=SQRT(0.020*16)=0.56V Teraz mając napięcie możemy obliczyć moc ze wzoru P=V^2/R >> opór -zerkamy do specyfikacji Beyerdynamic'i DT 770 PRO -to 80 Ohm Czyli P=V^2/R=0.56^2/80=0.00392 = w zaokrągleniu 3,9mW. Teraz patrzymy jaką wielokrotnością 1mW-a jest ta obliczona moc 1mW -> 2mW -> 4mW -> 8mW -> 16mW -> 32mW >64mW itd... W tym wypadku 3,9mW to niecałe 2 (powiedzmy że 1.90) Ten współczynnik mnożymy teraz przez 3dB -jest to z kolei jedna jednostka poziomu natężenia dzwięku >> najmniejsza (dla większości ludzi) słyszalna różnica głośności 1.9*3dB=5.7dB>>Przy oporze 80 ohm tylko tyle jest w stanie dodać X5 z wyjściem 20mW do głoścności tych słuchawek ( w porównaniu z hipotetycznym playerem z wyjściem ....1mW) Ponieważ te słuchawki i tak są relatywnie ciche SPL=96dB (w takich AKG 26 SPL=110dB) 96+5.7 =101.7 -i to jest bardzo ,bardzo mało PS. Wszystkie obliczenia są robione dla pasma 1kHz-dlatego mają wartość wyłącznie orientacyjną. Ale przyjeło się że np. SPL podawany jest dla tej częstotliwiości>> niezleżnie czy jest tam "dołek" w paśmie przenoszenia czy górka. W każdym razie dla zbalansowanych (wyrównanych) słuchawek wyniki będą bardziej miarodajene ,ale dla "podbitych" znacznie mniej (zerknijcie na pasmo przenoszenia KPP na dole strony to zrozumiecie , że może to być bardzo mylące-http://forum.mp3store.pl/index.php?showtopic=5638&st=30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Publius Enigma Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Na X5 przy 64-omowych HD 280 Pro zazwyczaj nie przekraczam 20 poziomu głośności (w 40-stopniowej skali). Jak dla mnie słuchawki 80-omowe grałyby prawdopodobnie zdecydowanie wystarczająca głośno... O głośność bym się martwił, ale każdy ma inny gust... (Sam zastanwiam się, czy nie zmienić swoich kochanych HD 280 Pro na jakieś Beyerdynamici, ale to tylko ze względu na to, że są otwarte :/) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
getz Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 64 ohmowe HD 280 Pro mają SPL=102 dB i są głośniejsze z iAudio X5 o 7.3dB w porównaniu z Beyerdynamic-ami DT 770 PRO . >>>To tak jakbyś podłączył swoje Sennheisery do playera o mocy 1mW na kanał. Ich SPL(102) jest wyższy niż kalkulacja wzmocnienia 20mW iAudio dla Beyerdynamic-ów (101.7)!!! Nawet Ci się nie chciało zerknąć na obliczenia dla HD 280 -w tym wypadku na szczęście nie moje Wklejam Ci je więc jeszcze raz poniżej. Mam wrażenie - i chyba nie mylę się?- że i jedne i drugie słuchawki są zamknięte. (Jeżeli DT 770 są półotwarte, w kontekście pytania - nie jest to chyba zaleta? Poza tym tak naprawdę liczy się przede wszystkim SPL>>250 ohmowe DT 880 będą wyciągały 97dB czyli -5dB mniej niż DT 770 >>różnica jest mniejsza niż pomiędzy HD 280 i DT 770.. Impedencje podawana jest jest dla 1kHz >> ponieważ nie jest ona stała , może się na przykład okazać że średnia impedencja dla HD 280 jest wyższa niż średnia impedencja DT 700 !! ( trzeba by było spojrzeć na wykres imped.obejmujący wszystkie pasma obu słuchawek) 2*20mW przy16ohm>> P=V^2/Ro V=SQRT(P*R)=SQRT(0.020*16)=0.56V Now lets calculate what SPL we get into Senn HD280 Pro. They have 64ohm impedance and 102dB SPL/1mW. P=V^2/R=0.56^2/64=0.0049 = 4.9mW. This is about 2.33 doublings, so we get 2.33*3=7dB over SPL value. So this portable can play 102+7=109dB in Senn HD280 Pro before severe clipping Zresztą można nie wierzrzyć w artmetykę-zapraszam do obejrzenia kompetentnego testu ( proszę przy okazji zwrócić uwagę na opinie o DT 770PRO,a w szczególności na zdanie>> >>"needs proper amplification.")-http://www4.head-fi.org/forums Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wodżas Opublikowano 1 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 Czyli tu juz bym musial miec wzmacniacz sluchawkowy. Jednak HD 280 Pro zostaja najlepszym wyjsciem dla przenoscnego playera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
