yoshi314 Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 po testach na trzech różnych komputerach stwierdziłem problemy z ładowaniem akumulatora w vedia a10 po podłączeniu przez usb. po dłuższych testach odkryłem że bateria ładuje się, ale tylko wtedy gdy podepniemy odtwarzacz pod usb _przed_ włączeniem komputera. ładowanie baterii i informacja na wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się wtedy gdy system inicjalizuje sterowniki usb. podłączanie do działającego komputera nic nie daje. na razie udało mi się w ten sposób zmusić odtwarzacz do ładowania baterii z komputerem z windows xp. w pozostałych przypadkach po podłączeniu ekran odtwarzacza pozostaje czarny i nie wyświetla żadnych informacji. edit: na linuksie ten sposob tez dziala. ale z troche wiekszym opoznieniem (przynajmniej u mnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyzo Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Formatowałeś po wgraniu nowego firmware? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoshi314 Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Formatowałeś po wgraniu nowego firmware? tak. 4 razy. ale sprobuje moze wgrac firmware na innym komputerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belial Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Yoshi a zaznaczyles formatowanie przy wgrywaniu softa? Inna sprawa, czy masz SP3 na XP? Chyba było coś mówione że z SP3 sobie nie radzi jak powinien. Spróbuj jeszcze podłączyć do tych USB z tyłu kompa A może bateria się ładuje tylko wyświetlacz tego nie pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoshi314 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 faktycznie, komputer ma sp3. usb bylo z tylu podlaczone. btw. pamietam ze po przeflashowaniu ostatnim ladowanie usb zaczelo troche lepiej dzialac. skoro z sp3 sa problemy, to na czym najlepiej flashowac? format byl robiony zawsze, poza ostatnim razem, tuz przed otwarciem tego tematu. musze dokladniej to sprawdzic. ale wydaje mi sie ze bateria sie nie laduje. przez ostatnie trzy-cztery dni mialem dwie 'kreski' na baterii (na 3 mozliwe) a odtwarzacz byl podpiety ~6 godzin dziennie w pracy. po podpieciu do dzialajacego komputera na wyswietlaczu nic sie nie pokazuje. po podpieciu do jednego z tych komputerow gdy jest wylaczony i uruchomieniu go na odtwarzaczu pokazuje sie info o polaczeniu usb (dopiero gdzies w polowie ladowania sie na tym komputerze windows xp) i ikonka baterii zaczyna sygnalizowac ladowanie. tyle wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belial Opublikowano 21 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Yoshi spróbuj na kompie na którym masz SP2 Podczas ewentualnego wgrywania FW do grajka zawsze zaznaczaj "Format Data Area" (to tak na przyszłość ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zerUeru Opublikowano 22 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Szczerze mówiąc mam podobny problem- ale nie mam jak de facto naładować, bo mam 2 kompy, jeden z xp sp3 a drugi z GNU/Linux, gdzie po podłączeniu ekran odtwarzacza się nawet nie odpala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoshi314 Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Szczerze mówiąc mam podobny problem- ale nie mam jak de facto naładować, bo mam 2 kompy, jeden z xp sp3 a drugi z GNU/Linux, gdzie po podłączeniu ekran odtwarzacza się nawet nie odpala... to dokladnie to samo co u mnie. musze podlaczac do wylaczonego kompa i potem wlaczyc na nim windows i gdzies w polowie ladowania sie systemu zaczyna sie ladowanie baterii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enron Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 po testach na trzech różnych komputerach stwierdziłem problemy z ładowaniem akumulatora w vedia a10 po podłączeniu przez usb. po dłuższych testach odkryłem że bateria ładuje się, ale tylko wtedy gdy podepniemy odtwarzacz pod usb _przed_ włączeniem komputera. ładowanie baterii i informacja na wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się wtedy gdy system inicjalizuje sterowniki usb. podłączanie do działającego komputera nic nie daje. na razie udało mi się w ten sposób zmusić odtwarzacz do ładowania baterii z komputerem z windows xp. w pozostałych przypadkach po podłączeniu ekran odtwarzacza pozostaje czarny i nie wyświetla żadnych informacji. Sprawdziłem na 3 kompach - wszystkie z Window XP Prof SP3. - laptop d820 - nie działa - laptop compal f90 - działa - stacionarka dell optiplex - działa Na razie brak zależności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kr3cik Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Puki Vedia nie rozgryzie problemu, polecam ładowarke z zestawu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aswero Opublikowano 27 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Też zgłaszam ten problem. Sprawdzę, jak działa podłączanie do wyłączonego kompa a potem jego start. Dobrze, że ładowarka obsługuje AC 100-220V, tylko przejściówkę muszę sobie załatwić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
