iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Witam, Od niedawna mam problem z bassem w CAL!. Po podpięciu go do iPoda przy każdym rapowym kawałku mam wrażenie, iż lekko "pierdzi" i jest jak w słuchawkach za 15zł... Problem nie występuje przy dubstepowych kawałkach, w których baz zawsze jest wysoko. Słuchawki rekablowane Canrkiem + Neutrki, ogólnie jestem zadowolony, bo grają dynamiczniej i głośniej, ale ten bass... Próbowałem wszystkiego, nawet bawienia się Neutronem na Andku. Na iOS nie znam żadnych dobrych eq. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlameRunner Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Pewnie zanieczyszczona albo uszkodzona membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 No, ale czy nie dziwne jest, że tylko przy rapowych kawałkach tak jest? A może to problem z nisko schodzącym bassem i wystarczy zrobić moda Perula? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlameRunner Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Właśnie niski bas pokazuje takie wady. Mod nic nie da, jeśli faktycznie masz problem z membranami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Trochę jeszcze pokombinowałem i zauważyłem bardzo dziwną rzecz. Mianowicie, tak jak wcześniej pisałem - na Taczce niski bass "pierdzi", to niestety dalej występuję, ale przy podłączeniu CAL! do SE: NEO V (dużo słabszy grajek) efekt "pierdzenia" nie występuje po wyłączeniu Neutrona. Teraz, to już na prawdę jestem zdezorientowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
budi22 Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 może masz kawałki w shitowej jakości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 (edytowane) Na obu urządzeniach mam te same kawałki, w tej samej jakości. Teraz jeszcze całą bibliotekę przekonwertowałem na AAC, zaraz powiem jak jest. Ehh, Fastlane Bad Meets Evil słuchać się nie da, pierdzi masakrycznie... Na Neo V jest lepiej, ale nadal słabo. A może być to wina złego rekablingu? A może ja wybrzydzam, a ten kawałek po prostu taki jest? Jakby ktoś mógł przesłuchać na swoich CAL!, to dziękuję bardzo. Edytowane 21 Marca 2013 przez iDaft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Podejrzewam, że problem może być z gniazdkiem ipoda. Sprawdź CAL na jeszcze innym źródle (skoro na telefonie jest OK), podłącz też inne słuchawki do ipoda najlepiej jakieś bardziej wymagające, nauszne i też z neutrikiem, żeby zdiagnozować, po której stronie jest problem. Problem może być też w samej wtyczce - słaby lut i trochę puścił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 (edytowane) Sprawdź CAL na jeszcze innym źródle (skoro na telefonie jest OK), podłącz też inne słuchawki do ipoda najlepiej jakieś bardziej wymagające, nauszne i też z neutrikiem, żeby zdiagnozować, po której stronie jest problem. Jakbym miał, to już bym dawno to zrobił. Ale ja niestety posiadam jedynie CAL!, mam jeszcze tylko od iPhone 4 i te od Nokii N8... Na kompie z Integrą jest trochę gorzej, niż z Neo V. Podejrzewam, że problem może być z gniazdkiem ipoda Też tak myślałem, ale ten słaby bass zauważyłem dopiero przedwczoraj, a wcześniej było dobrze. A wejście w iPodzie nie powinno się przecież uszkodzić od leżenia na biurku... Problem może być też w samej wtyczce - słaby lut i trochę puścił. Wysłałem w tej sprawie PM'kę do retter, to może obejrzy i zdiagnozuje przyczynę. Edit: Teraz to totalnie nie rozumiem. Wziąłem dwa takie same kawałki: jedne z YT, drugi przekonwerterowany na ACC i różnica jest spora... Może znacie jakieś bass testy, żeby to lepiej sprawdzić? Edytowane 21 Marca 2013 przez iDaft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retter Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Przyczyn może być wiele. CALe maja słąby kabelek obcina pasmo, kanarek je poszerza. Głośnik morze wchodzić na przester, a EQ taczki może to jeszcze tu mieć swoje 3 grosze. Co do lutu połączenie jest albo niema wiec gra albo nie gra, inna sprawą jakość połączenia. Tu jak się by trzymało na dwóch włóknach grało by ale nie z pełnym basem w skrócie im mniejszy styk tym gorzej ale grać będzie czysto bo to jak byś wrócił do starego kabla czytaj mniejsza średnica nitki. Zobacz czy coś się nie dostało na membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Zobacz czy coś się nie dostało na membranę. Tam z tyłu, gdzie podpięte kabelki, czy od strony kratki? Spróbuję jeszcze z innym formatem, bo może iTunes nie najlepiej konwertuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retter Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Od strony kratki, jak bedziesz tak rozbierał muszle to zapomnij że kiedyś je skręcisz śrubki już były lekko ukręcone. Plastiki też swój kres mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iDaft Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 (edytowane) Dobra, mam powód. Po pierwsze: Tamten kawałek ma taki "pierdzący" bass. Sprawdziłem na innych CAL!. Po drugie: Te utwory, w których to występowało były w 64kbps, więc po konwertowaniu jest OK. Po trzecie: Weszły dwa małe włoski, ale raczej nie moje, bo ja mam dłuższe. Pewnie brat, czy ktoś z rodziny. Dziękuję wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia. Edytowane 21 Marca 2013 przez iDaft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
