  • 0
Jakie pady do Sound Magic HP 150?
fero323
Pytanie
14 odpowiedzi na to pytanie
  • 1
Zagadaj z którymś ze sklepów mp3store, zdaje się oni są dystrybutorem SoundMagic - powinno dać radę dokupić oryginalne. Z tego co pamiętam koło 80 zł kosztowały.
Co do średnicy to wynosi ona 10 cm i taką właśnie trzeba kupić, ewentualne odchyły to +- 0,5 cm.
Jeśli chodzi o dźwięk, to oryginalne pady mają specyficzną konstrukcję i mi nie udało się znaleźć podobnie brzmiących, może skórki od DT770, ale są chyba jeszcze droższe.
  • 0
Każde o średnicy 110mm będą pasować. Szukaj dla dt990,880.
Oryginalne do 150/151 są za 7 funtów+8,5przesyłka do Polski.
Najtaniej wyjdzie zamówić z Chin:)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  • 0
Hybryda ale to może im wyjść na dobre.
http://s.aliexpress.com/3uAJZnua?fromSns=Gmail
  • 0
Jak najbardziej możesz kupić każde inne o średnicy 100mm, a nawet "jajowete" HM5, bo da się je naciągnąć na HP100, tylko problem jest taki, że inne pady mocno zmienią brzmienie.
Brzmieniowo najbliżej oryginału będą skórkowe pady od DT770, ewentualnie coś takiego jak podlinkował @progmarky tyle, że poszukaj o średnicy 100mm a nie 110mm.
  • 0
Da radę założyć HM5 na HP100, ale odradzam takie połączenie ze względów brzmieniowych. Tak jak pisałem powyżej oryginały, ewentualnie jest szansa, że pasują skórki od DT770, COP - takie które mają otwory od spodu pada. Ewentualnie można w tych HM5 powycinać otwory od spodu, ale nie wiem czy efekt będzie wystarczająco mocny.
  • 0
To właśnie midbas, jest przesadzony po założeniu skórek HM5, traci też napowietrzenie sceny.
Hybrydy nie generują midbasu tylko go osłabiają, w porównaniu do skórek, tak więc można je spróbować.
  • 0
11 godzin temu, xrobcio napisał:
Hmm, a co bys polecil jesli zalezy mi na subbasie i scenie? Oryginaly od HP151 czy od DT770 (skorka?)
DT770 są wyższe (dalej odsunięta scena) i mają większą wewnętrzną średnicę, co pewnie przełoży się na odchudzenie dźwięku (mniej wyższego basu i niskiej średnicy).
Jeśli chodzi o scenę, to pewnie spodoba Ci się ta zmiana, co do zmiany charakterystyki to mi by się nie spodobała.
Charakterystykę można potem poprawić dorabiając otwory z tyłu przetwornika (mod nieodwracalny), albo zaklejając część membran biernych wokół przetwornika (mod odwracalny i nie wymaga rozbierania słuchawek).
Odpowiedz na pytanie...
