hemi Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Cześć. Pomóżcie proszę w następującej sprawie: Słuchawki z kablem zbalansowanym zakończonym wtykiem jack 3,5mm 4 pin TRRS. Pytanie: Czy taki układ wpięty do standardowej, niezbalansowanej dziurki wzmacniacza (DAPa) zadziała prawidłowo jako połączenie niezbalansowane ? Dzięki. Pozdrawiam i życzę najlepszego w nowym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whero Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 słuchawki zadziałają ok , stracisz "zalety" balansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemi Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 To oczywiste, że balansu nie będzie skoro wzmacniacz go nie daje. Mam dwa systemy, jeden stacjonarny, zbalansowany a drugi mobilny niezbalansowany. Chcę w obu systemach używać tych samych słuchawek bez stosowania przejściówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemi Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 (edytowane) To oczywiste, że balansu nie będzie skoro wzmacniacz go nie daje. Mam dwa systemy, jeden stacjonarny, zbalansowany a drugi mobilny niezbalansowany. Chcę w obu systemach używać tych samych słuchawek bez stosowania przejściówek. Przepraszam za powtórzenie wpisu. Edytowane 2 Stycznia 2018 przez hemi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whero Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 w temacie posta masz zapisane czego szukasz na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Słuchawki niekoniecznie zadziałają, wszystko zależy jak skonstruowane jest gniazdko w DAPie. Jeśli styk od masy trafi w obydwie masy na wtyczce, to będzie OK, ale jeśli tylko w jedną, to jeden kanał nie będzie grał (albo nie będzie poprawnie grał). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whero Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 23 minuty temu, Perul napisał: Słuchawki niekoniecznie zadziałają, wszystko zależy jak skonstruowane jest gniazdko w DAPie. Jeśli styk od masy trafi w obydwie masy na wtyczce, to będzie OK, ale jeśli tylko w jedną, to jeden kanał nie będzie grał (albo nie będzie poprawnie grał). on szukał przejściówki i się pytał czy po niej będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro54 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Jak wlasciwa to zagra. Do Monków zbalansowanych są 2 przejściówki:3,5 se i 3,5 balans i se gra w zwykłym gnieździe a balans tylko jedna słuchawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 16 godzin temu, hemi napisał: Chcę w obu systemach używać tych samych słuchawek bez stosowania przejściówek. Napisałem, że nie chcę przejściówki. 14 godzin temu, Perul napisał: Słuchawki niekoniecznie zadziałają, wszystko zależy jak skonstruowane jest gniazdko w DAPie. Jeśli styk od masy trafi w obydwie masy na wtyczce, to będzie OK, ale jeśli tylko w jedną, to jeden kanał nie będzie grał (albo nie będzie poprawnie grał). Będzie dokładnie tak jak napisał Perul i ja o tym wiedziałem. Moje pytanie można doprecyzować w taki sposób: Czy w typowym gnieździe SE jest jedna blaszka obsługująca masę obu kanałów, czy dwie na które jest podany ten sam sygnał masy ? Czy gniazda jack dla balansu i SE są uniwersalne czyli konstrukcyjnie takie same, czy różnią się ilością pinów "masowych" ? Najprościej byłoby wpiąć słuchawki do DAPa i sprawdzić, ponieważ to niczym nie grozi. Najwyżej jeden przetwornik nie zagra. Tylko, że na razie kabel słuchawkowy zakończony jest wtykiem 3 pin, ponieważ do tej pory używałem słuchawek tylko w konfiguracji SE. Zachciało mi się balansu, bo jest taka możliwość w stacjonarce. Przed zmianą wtyku na 4 pin chciałem się upewnić, czy współpraca słuchawek z DAPem (Fiio X5 I gen.) będzie możliwa. I stąd ten temat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Gniazdka w DAPach są różnie zrobione i trzeba po prostu przetestować. Jak masz ten wtyk 4-pin, to możesz na szybko przulutować jakiś inny przetwornik/głośniczek i sprawdzić czy gra w obu konfiguracjach masy. Jeśli masz stary miernik wychyłowy to możesz nim sprawdzić nawet bez lutowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemi Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Żeby zakończyć temat i odpowiedzieć na pytanie w wątku sformułowane, zrobiłem próbę i wynik jest następujący: Słuchawki w konfiguracji symetrycznej, czyli zakablowane przewodem czterożyłowym zakończonym wtykiem jack 3,5mm 4-polowym wpięte do gniazda niezbalansowanego DAPa Fiio X5 v1 działają prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmi Dragon Opublikowano 25 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Ano z balansem 3.5mm nie ma problemów. Przynajmniej w przypadku hifimana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirJax Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Sorry, że odgrzebuje z czeluści forum .... Ale mam problem, dziś przewód do HE400i zakończyłem wtykiem 4pin w/g schematu po prawej i po wpięciu w gniazdo zbalansowane w dapie A&K AK70 nie ma stereofonii, jest mono. Wszystko dzieje się po środku, czy jest możliwe, że w AK70 gniazdo zbalansowane ma inaczej "ustawione" styki kanałów lub masy? Gdzie można dorwać schemat zbalansowanego gniazda AK70? Edytowane 5 Grudnia 2018 przez sirJax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 @sirJax wtyk 2,5mm wg standardu A&K ma inny układ pinów; od czubka: R-, R+, L+, L- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirJax Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Czyli nie bardzo się da przemieniać od strony słuchawek, trzeba znowu rozbebeszać jacka 4 pin 😔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
