kiju Opublikowano 14 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Znalazłem w ostatnich dniach na strychu 2 kolumny głośnikowe Unitra Mildton 80 i stary wzmacniacz, też Unitra. Podłączyłem i po kilku godzinach cichego grania, dałem im trochę więcej mocy. No i gdy membrana dostała większy wychył skruszyła się pianka łącząca membranę z obudową (zdjęcie). W drugim głośniku to samo. Prawdopodobnie przez to, że leżały przez ~15 lat na strychu (mróz, wilgoć). Aktualnie jest zamiast pianki pusta przestrzeń i głośnik 'pierdzi'. Da radę to jakoś odratować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 Opublikowano 14 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Jasne że da, wystarczy tylko kupić zestaw regeneracyjny w sklepie u siebie w mieście, lub na allegro, są też same zawieszenia (ta pianka) do kupienia na allegro jest to łatwiejsze w wymianie niż cała membrana i tańsza Ale musisz wiedzieć że wymiana takowa nie należy do najprostszych, musisz wszystko równo ustawić podczas klejenia, bo inaczej będzie Ci obcierać cewka o magnes powodując tym charczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kret87 Opublikowano 15 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Do wyboru masz piankę albo gumowe zawieszenie. Gumowe jest trwalsze ale może zmienić w nieznacznie sposób grania głośnika. Jeśli masz w dobrym stanie membrany to nie wymieniał bym ich tylko jak kolega wyżej pisał kupił i podkleił samo zawieszenie bo inaczej to jest skomplikowana sprawa. Sam regenerowałem kilka takich tonsilowskich głośników i największy problem jest z wycentrowaniem membrany względem karkasu cewki. Jak by coś to pisz na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matts Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 (edytowane) Ale musisz wiedzieć że wymiana takowa nie należy do najprostszych, musisz wszystko równo ustawić podczas klejenia, bo inaczej będzie Ci obcierać cewka o magnes powodując tym charczenie. Wystarczy nie mieć trzech lewych rąk. Wymieniałem space '86 sredniotonowe x2 (rany, tam to było trudne...) i niskotonowe x2, do tego altusa niskotonowca i nic nie charczy, nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Nie zrobiłem fachowej roboty, choć bardziej się postarałem przy tych pierwszych z racji jakiegoś nikłego doświadczenia. Nie było to wykonane idealnie równo, a jednak różnicy nie słychać. Do wyboru masz piankę albo gumowe zawieszenie. Gumowe jest trwalsze ale może zmienić w nieznacznie sposób grania głośnika. Jeśli masz w dobrym stanie membrany to nie wymieniał bym ich tylko jak kolega wyżej pisał kupił i podkleił samo zawieszenie bo inaczej to jest skomplikowana sprawa. Sam regenerowałem kilka takich tonsilowskich głośników i największy problem jest z wycentrowaniem membrany względem karkasu cewki. Jak by coś to pisz na priv. Zgadzam się, ale... Samo zawieszenie też można łatwo spartolić nie doklejając dokładnie, czy rozciągając je nieznacznie - wtedy się robi kaszana. Prócz tego samo trudniej jest przyłapać nową gąbkę/gumę do membrany, z której ciężko usunąć tą starą, albo chociażby ścisnąć w miarę równo na całej długości. Poza tym nie wiem czy jest aż taki problem z centrowaniem cewki względem membrany, bo resory są dwa - górny i dolny. U mnie wymiana wymagała docięcia membrany, bo nie chciałem kupować nowej cewki - epoksyda na cewce nie dała się odkleić. Zostawiając nieco większą dziurę w membranie, można lekko luźno osadzić ją na cewce i nie zmieniać odchylenia, które jest zachowane przez resor dolny. Szczelinę wypełniamy epoksydą, jak fabrycznie. Jak złapie, można kleić butaprenem resor górny do kosza. Łatwiej go docisnąć i dopasować, nie trzeba nurkować z rękami do środka kosza, czy wyciągać starej membrany żeby sięgnąć do wewnętrznej krawędzi ręką. To nie są jakieś wybitne głośniki w których odchylenie rzędu setnych milimetra będzie dało się odczuć w odsłuchu, nie przesadzajmy. Chyba że nastawimy się psychicznie na to, że spartolimy robotę, wtedy nie ma wyjścia. Trzeba kupić nowy głośnik. [edit] Poza tym, membrany przeważnie są w dobrym stanie, chyba że ktoś używa głośników do celów innych niż odsłuch... Edytowane 30 Maja 2011 przez matts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
