e2cowon Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam wszystkich. Zakupiłem odtwarzacz Cowon E2 w Merlinie, dzisiaj pojawił się kurier. Już planowałem wielogodzinną akcję ładowania muzyki, a tu masz... Podłączam ten biały kabelek do odtwarzacza, a następnie z drugiej strony do USB. Dioda świeci się na zielono przez jakąś sekundę, po czym znika. Odtwarzacz w ogóle nie jest wykrywany przez komputer (Vista). Spróbowałem też na innym laptopie (Windows 7) - to samo. Co może być przyczyną? Nie widzę jakiejś oczywistej rzeczy czy raczej otrzymałem wadliwy produkt? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 zacznij od podłączenia go do innego portu USB (bezpośrednio do komputera, nie przez kable ani huby usb) jeśli to nie pomoże, to spróbuj innego komputera (jeśli port działa w standardzie USB1.1 a nie USB2.0 to może dawać zbyt małe napięcie konieczne do ładowania E2)... oczywiście odtwarzacz może być zwyczajnie zepsuty... innymi słowy po sprawdzeniu wszystkich portów USB w laptopie i drugim komputerze pozostaje uszkodzenie odtwarzacza lub tego małego kabla USB... a wtedy pozostaje odesłać go do merlina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2cowon Opublikowano 8 Października 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Sprawdziłem na obu laptopach, wszędzie to samo. Podłączam do USB, dioda świeci na zielono przez sekundę, po czym gaśnie i komputer nie wykrywa sprzętu. Odnośnik do mojego sprzętu... http://merlin.pl/Odtwarzacz-Cowon-iAudio-E2-2GB-Pink_iaudio/browse/product/208,710109.html?utm_source=ceneo_porownywarka&utm_medium=porownywarki&utm_campaign=elektronika_ceneo&utm_term=Odtwarzacz-Cowon-iAudio-E2-2GB-Pink Mówią tam coś o płycie CD, ale przecież pudełko jest zbyt małe, a recenzje na forum nie uwzględniają żadnej płyty. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 ten odtwarzacz nie wymaga żadnych sterowników (działa i jest wykrywany jak pednrive), upewnij się jeszcze że dobrze wkładasz wtyczkę do odtwarzacza (np. nie zbyt płytko, ale też nie zniszcz gniazdka) i ewentualnie podłącz go do USB i zostaw tak na pół godziny - czasem odtwarzacze z wbudowaną baterią zdają się być "martwe" kiedy bateria jest głęboko rozładowana - wtedy trzeba zostawić go podpiętego do USB na np. pół godziny i wtedy w ogóle "ożywa" (choć wciąż jest rozładowany i trzeba go zostawić dłużej żeby się naładował) ... ale wtedy dioda by w ogóle nawet nie błysnęła, jednak możesz przynajmniej spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekC Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Zostaw na ok 1h/2h podłączony do USB czasem nie mogą wstać jak bateria rozładuje się do końca. Możesz tez podłączyc do ładowarki sieciowej jak masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekC Opublikowano 26 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Co dalej z twoim E2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
