Mpio Fg 200 - Problem Z Włączeniem
Couter
nie usunąłeś czasem plików systemowych z odtwarzacza? o ile dobrze pamiętam, odtwarzacze MPIO trzymały pliki systemowe w pamięci razem z np. muzyką... musisz więc ze strony mpio.com pobrać odpowiednie narzędzie do "przywracania" odtwarzacza...
ale po odłączenie od ładowana pisze nand format..???
to jest pytanie do mnie, czy po odłączeniu odtwarzacza wyświetla się na ekraniku pytanie "nand format?" znaczące lub "czy sformatować odtwarzacz?" lub "w jaki właściwie sposób pamięć odtwarzacza jest sformatowana?" (np. po sformatowaniu jako FAT32 lub NTFS, kiedy odtwarzacz czyta tylko zwykły FAT)
jeśli nie będziesz mi w stanie pewnych informacji w zrozumiały sposób przekazać, to ja nie będę Ci w stanie pomóc...
a mianowicie :
- po podłączeniu do ładowania przez usb player sie ładuje.
-automatycznie po odłączeniu kabla od playera wyietla sie napis "nand format"
-player jest wykrywany jako dysk przenosny, ale nie moozna go sformatowac, gdyz po kliknieciu dwa razy na dysk przenosny pojawia sie napius" włóż dysk do stacji dysków h" a jak klikne prawym i opje formatuj to niema zadne reakcji!!
prosze pomózcie oszczędzałem na tego playera 1,5 roku bo za duzo funduszy nie mam by go oddac do serwidu :( plisss
tak posciagałem wszystki wersje utility i 2 razy firmware ale po zainstalowaniu starszych wersji utility nie pokazuje sie napis fg 200 a w nowszej wersji 1.0.6.0 pokazuje sie napis tylko wyskakuje błąd z jakim s numerem ( nie są to same zera jak w przypoadku starszych wersji) i nie moge nic zrobi bo własnie ten bład wyskakuje
