pamok Opublikowano 10 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam jestem tu nowy i mam problem mianowicie chodzi o to ze kupiłem baterie 1700mAh w sklepie internetowym w opisie baterii było podane ze działa z tym modelem odtwarzacza numery i wszystko tez sie zgadzało a jednak po podłączeniu nowej baterii i próbie naładowania jej jest problem bateria sie nie ładuje, a jak chce włączyć odtwarzacz to miga niebieska dioda jak podczas ładowania. Macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=K0SA=- Opublikowano 7 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 (edytowane) Da się ten problem rozwiązać, ponieważ miałem ten sam problem i serwis sprzętu CREATIVE mi pomógł. Problem polega na tym, że ta bateria nie jest dostosowana do tego modelu i trzeba ją dostosować, a nie to że jest ZA "MOCNA". Możesz zamontować nawet 3000mAh jak Ci się oczywiście w środku zmieści Edytowane 7 Czerwca 2012 przez -=K0SA=- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotair83 Opublikowano 13 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Z tego co pamiętam bateria zaczynała się ładować dopiero jak pod adapter podłączy się zasilacz a nie kabel USB. Zasilacz minimum 1000mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
