shady_slim
W końcu postanowiłem zająć się moimi fostexami. Liczne blizny po walkach z fatso (pozdrawiam ;p) przykryłem warstwą carbonowej folii ...
W środku też miałem co robić... Jeden punkt lutowniczy poszedł w pizdu, więc musiałem to wszystko jakoś porządnie zabezpieczyć. Z pomocą przyszło kilka śrubek...
Zamontowałem również nowe gniazda 3.5mm...
I zrobiłem taki kabelek...
A w sumie to nie zrobiłem, tylko przerobiłem istniejący od moich beyerów dt531 (które właśnie operuję).
W każdym razie T50rp grają i to całkiem nieźle. W sumie troszkę się zdziwiłem, bo myślałem, że po zalepieniu otworów wentylacyjnych z basem zrobi się coś niedobrego, a wyszło bardzo fajnie.
  • Like 4
Mój ma ~95cm, ale robiłem go na mnie (wkurzał mnie ten standardowy długaśny, więc teraz jest idealny). Twój też na teflonie? Strasznie sztywny piernik... będę musiał mu ściągacz dorzucić. Ale to przy okazji, jakbym wtyk wymieniał.
Edytowane przez Jimmi Dragon
@up potwierdzam :)
Kolejny 'projekt monster'...
Moje ulubione słuchawki zakupiłem w stanie przykrym i dołującym. Muszle popękane, pałąk posklejany taśmą izolacyjną... najprawdopodobniej ktoś na nich zasiadł... swoją wielką niemiecką dupą ;p
Ich brzmienie spodobało mi się do tego stopnia, że postanowiłem znaleźć przetwornikom nową obudowę, ale ten pomysł jakoś nie wypalił. No to zabrałem się za rekonstrukcję.
Muszle nie tyle skleiłem, co podtopiłem plastik (od wewnętrznej strony), a pasek pałąka zawiesiłem na opaskach zaciskowych. Dorobiłem też gniazda 3,5mm i to w sumie wszystko. Roboty w każdym razie było sporo, a efekt choć wizualnie może nadal nie zachwyca, to w praktyce wszystko trzyma się należycie, zaś na głowie słuchawki leżą wyśmienicie (jak na beyery przystało).
  • Like 3
@up potwierdzam :)
Aż tak dobrze grają, aby w nie tyle inwestować? Ja gdy się okazało jakiego wała kupiłem od @chickenek (grzebany drajwer w dt880, który się zresztą rozleciał przy próbie modów u kogoś z forum-po otwarciu słuchawek- plus masa kleju, aby się to jakoś trzymało jakiś czas), to zdecydowałem, że już dam sobie spokój i nie będę inwestował w to. podziwiam za wytrwałość.
@PENDRAGON dzięki :)
@GryfPomorski Inwestować? Znaczy się czasu? Zdecydowanie warto! I to z kilku powodów. Najbardziej prozaiczny: DT531 są rzadkie i to bardzo. Poza tym moim zdaniem grają zdecydowanie ciekawiej niż dt990, a i pewnie dt880. Nie każdemu się to granie spodoba... Wady to wąska scena i rzekome sybilizacje (ja ich nie słyszę, ale rzeczywiście góra miejscami jest trochę 'brudna', 'zapiaszczona'). Zaletą natomiast i główną cechą wyróżniającą je na tle konkurencji jest bas, a raczej basisko. I to w najlepszym możliwym wydaniu. Potężny, głęboki, mocny i zwarty. Jest też świetna, naturalna średnica (coś czego np. w dt150 bardzo brakuje). Idealne słuchawki uzupełniające zestaw. Z hd540 tworzą wspaniały duet. I to nie tylko brzmieniowo ale również konstrukcyjnie. Obie pary są bardzo lekkie i świetnie leżą na głowie. I grają na tyle dobrze, że nie mam ochoty brnąć w nauszniki za grube tysiące. Vintage ze średniej półki jest najfajniejszy :)
U mnie z driverami całe szczęście jest wszystko w porządku. Ale i tak miałem w środku trochę zabawy dremelem (musiałem zrobić miejsce pod gniazda 3.5mm).
I jeszcze taki mały bonus...
Niedobór dużych jacków oraz ****iana jakość przejściówek (tych typowych złoconych, w których wtyk lata na wszystkie strony i przy byle poruszeniu przerywa) zainspirowały mnie do stworzenia takiego maleństwa. Do budowy użyłem starego wtyku z wintydżowych akg (kiedyś jeszcze montowali wymienne) i gniazda 3.5mm. No i działa :)
  • Like 3
