shady_slim
W dniu 3.04.2020 o 19:31, espe0 napisał:
Takie lutowanie:
Do takiego mikro lutowania to trzeba mieć rękę i cierpliwość. Super robota :D
W czasie nakładania jaką konsystęcje ma ta żywica? Trzeba się modlić by jakiś paproch nie upadł na nią jak jeszcze nie utwardzona? :d
Finałowy produkt wygląda super na zdjęciach, a jak w rzeczywistości się prezentuje(i jak z wytrzymałością na zarysowania, widać je mocno czy mimo ich obecności nadal zachowuje blask?)?
Zachowanie zbliżone do lakieru samochodowego. Powierzchnia między lakierem / plastikiem jeżeli chodzi o odporność na zarysowania. Pełne BHP przy pracy z tym - musi być bezpyłowo.
7 godzin temu, komeko napisał:
Od jakiego modulu masz pady na tych Fostexach?
Welurki 105mm z Aliexpress - bardzo wygodne :) .
Opaska była konieczna ? Bo prywatnie uważam,że opaski psują wygląd sprzętu.
Jak dla mnie to nie, ale to nie moje słuchawki.
To jeden z popularniejszych modów w planarach Fostexa obok zmiany padów na te od ZMF/Dekoni. Przynajmniej u zagramanicznych kolegów.
W MK2 i owszem się przydaje, bo pałąk jest bez gąbki, ale w MK3 jak się go odpowiednio dognie, to są całkiem wygodne i bez opaski (choć z opaską jest trochę lepiej).
O tak te welurki są boskie. Zakupiłem je są mięciutkie jak pupcia niemowlaka i wygodne.
Witam, Mam kilka zdjęć na których widnieje driver przód podobny do głośnika. Moje zapytanie czy ktoś wie jak wyżłobić w drzewie ten jack który jest widoczny na tym driverze żeby nie naruszyć konstrukcji tego drewna. Zapomniałem nazwy jak je nazwać. Pady pasują od HM5 posiadają lekkie wcięcie gdzie jest miejsce na pady. Zastanawiam się dodatkowo czy zrobić je otwarte czy zamknięte.
Dremel to aku na który można zamontować różne końcówki. Myślałem też że można użyć małego młoteczka i po mału wbijając na jakąś głębokość i szerokość śrubokręt płaski lub małe dłuto z młotkiem. Jeżeli coś było by za ciasno użyć pilnika. Jack wejście jest pod skosem. Co do wymierzenia gdzie zacząć to myślę pomiędzy dwoma otworami na driverze gdzie się przykręca driver - tam gdzie jest końcówka gniazda byłby to środek gniazda i byłoby mi łatwiej wtedy wydłubać dłutem i małym młoteczkiem żeby nie naruszyć obudowy drivera a  już pilnikiem na krawędzi to to wejście gniazda. jest to głębokość około 5 mm więc nie dużo. Tak to wygląda mniej więcej na rysunku poglądowo.
7 godzin temu, ALTON napisał:
Możesz przybliżyć co to za słuchawki? Driver z tyłu wygląda jak jakiś tani OEM a z przodu zupełnie inna liga.
Nie wiem co to za driver ale przód to wygląda jakby głośnik bo to nie przezroczysta membrana jak w większości driverów. Zakupiony na e-bayu.
Edytowane przez marco-polo
Trochę zaległych projektów ostatnio zrobiłem :)
Najpierw przeróbka Hifimanów HE400, wymiana muszli na od HE560 i zrobienie w nich gniazdek 3,5mm. Oczywiście zmienione też pady i damping przetwornika.
IMG_20200409_094031_1920x1080.jpgIMG_20200409_094001_1920x1080.jpgIMG_20200409_093926_1920x1080.jpgIMG_20200409_093906_1920x1080.jpgIMG_20200409_093846_1920x1080.jpg
Potem wmontowanie muszli AKG K242 do pałąka K142 oraz zrobienie im modu przyciemniającego, bo trochę za jasne/ostre były.
Niestety jedno z wieczek było połamane i musiałem je skleić, ale poza tym mankamentem są praktycznie jak nowe (dostały nowe pady i gąbki).
IMG_20200409_093236_1920x1080.jpgIMG_20200409_093211_1920x1080.jpgIMG_20200409_093153_1920x1080.jpgIMG_20200409_093128_1920x1080.jpg
  • Like 8
40 minut temu, pekin93 napisał:
@Perul Widzę, że nie tylko ja jestem fanem Aliexpressowych padów :) Na AT mam założone dokładnie te same co na HE560 i na prawdę nie widzę sensu kupowania oryginalnych BW.
Ja pady dobieram głównie pod kątem wygody i brzmienia, nie patrzę zbytnio na pochodzenie. Mam też Hifimanowe hybrydy, ale one zbyt mocno pozbawiają basu.
