shady_slim
17 minut temu, Perul napisał:
A czy słychać różnicę z powodu takiego przewodnika? Ja osobiście nie słyszałem w K701, a jak nie, to po co zmieniać?
16 minut temu, Corvin74 napisał:
Ciekawe jak zmienił się dźwięk po takie przeróbce, w sumie nie ma znaczenia czy miniXLR czy jack 3,5mm.
Za 20min będę w domu i zobaczymy jak sobie 712tki z balansem radzą :D
8 godzin temu, soulreaver napisał:
Gdzie udało ci się kupić te słuchawki?
 Kupiłem je już pare lat temu na aukcji allegro , z tego co wiem to na amazon są sprowadzane z Japonii ale kosztują troche ^^
@Perul ktoś zaszalał z tymi D7000. No bo i mobilny pod telefon i balans może do domu i pady. Rekabling też w środku ?
Jak teraz grają te słuchawki ? Można porównać z czymś znanym na forum ?
Zaszalał, jak zaszalał, pady i opaska były w fatalnym stanie i trzeba było coś z tym zrobić.
No tutaj to tak, trochę tych kabelków jest, bo jeszcze prócz moich, są przynajmniej dwa inne.
Można to tak nazwać - jakoś gniazdka z przetwornikiem trzeba było połączyć, to są kilkucentymetrowe odcinki.
Jeśli chodzi o barwę, to starałem się zbytnio nie zmieniać,  bo była fajna.
Za to dzięki "ciemniejszym" padom mogłem  trochę damping przetwornika zwiększyć, co trochę zdyscyplinowało dość rozlazły bas.
Wyższe pady odsunęły też trochę scenę.
ZS6 Anti-Sibilance Mod
Pomogło. Odcięcie jednej armatury zniwelowało sybilanty. Zmniejszyłem też ilość basu (faceplate) i góry (nozzle) taśmą micropore. Warto je zmodować, bo mają bardzo fajny i nisko schodzący, nieco techniczny basik.
Edytowane przez requal
  • Like 4
Dodam również swoje skromne mh1 + trn t2:)
A jak ja stosowałam czerwone koszulki dla wygody bo łatwiej odróżnić w dużych słuchawkach L od R to był cynizm.
Choć jest w ciapki to jest kolorowo wiosna idzie ;D
1 koszulka ma ta zaletę że po ciemku wiesz który kanał masz z koszulką. Taki patent stosuje na kablu blisko słuchawki wiem że mam wtedy LEWĄ bo zakładam kawałek czarnej koszulki.
- Tapatalk
@espe0
Zauważasz jakieś diametralne zmiany w dźwięku wszczepiając przetworniki od MH1c w inne obudowy?
Czy byłbyś tak miły i zmierzył dla mnie średnicę ich przetwornika ponieważ na drodze nieudanej naprawy Flare R2S pozyskałem dwie obudowy ze stali nierdzewnej i zastanawiam się czy wejdą w nie. :P
3 minuty temu, Lemonsky napisał:
@espe0
Hej. Z tyłu wkładki jest tylko odpowietrzenie, jak je zatkasz to ubędzie basu. Jak zachowasz odpowietrzenie to nic się nie zmienia. W mojej ostatniej konstrukcji jest na tyle duża komora że nie trzeba odpowietrzać a zauważam delikatną zmianę szybkości na plus (a może to placebo).
Średnica wkładki to 7,5mm.
Nie żebym tam coś spekulował, ale oficjalnie średnica przetwornika to 5.8 mm, a ja mierząc swoje przetworniki wyliczyłem 5.1 mm i w obudowie 6 mm, którą zamówiłem z Ali mają spory luz :D
No ok. Źle przeczytałem. Średnica całej wkładki o tą szarą obudową ma 7,5mm.
Do głośnika się nie dostawałem, bo nie chciałem stracić strojenia. Każda zmiana jakiejkolwiek średnicy czy długości kanału wpłynie na dźwięk.
Mi się udało wytargać te przetworniki i śmiem twierdzić, że w obudowy 5 mm powinny wejść :D
Jednak nie polecam nikomu tej operacji, na 4 przetworniki tylko 3 przetrwały (jak już to polecam kupić dwie pary MH1/MH1C), to chyba loteria albo szczęście lub nie przy wyciąganiu przetworników z tych obudów bo są klejone i bardzo mocno trzyma zarówno klej, jak i magnes. Głośnik jest przy tym bardzo, bardzo delikatny i łatwo naruszyć obudowę.
[mention=79330]espe0[/mention]
A co masz uszkodzone z flar? Jak coś to Pw by nie śmiecić tutaj.
- Tapatalk
