mrok_oln Opublikowano 30 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 (edytowane) Witam , mam problem z odtwarzaczem samsung yp - k3 . Problem jest taki : Gdy podlaczam go do kompa pokazuje sie na wyswietlaczu MTP connected później pokazuje ze laduje i w tym czasie na monitorze pokazuje się portable Device , Gdy zamykam te okienko mp3 wyłącza się razem z tym okinekiem . Oprogramowanie i komp współpracuje z odtwarzaczem , więc niewiem o co kaman . z Góry dzieki za pomoc ! ;] Edytowane 30 Lipca 2009 przez Kilar Ezan Tytuł tematu zmieniony z "Problem .." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brydzo Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Jak masz MTP to przez Windows Media Player wsadzasz muzykę. Możesz też wgrać innego softa przez co mp3 będzie działać jak pendrive (UMS), czyli będziesz wgrywać muzykę przez "przeciągnij i upuść". Najnowszy soft jest tutaj Jak wgrać softa: 1. Plug the player (should be detected as an MTP device) 2. Format the device 3. Put the .rom and .img files (4.03) in the root directory of the player 4. Disconnect the USB cable and switch it on 5. You should get the upgrading firmware screen and then it turns itself off. 6. if you turn it on and get "no space for DB. delete at least 18mb error", plug into computer and format it again. 7. If you turn it on now and get a blank blue screen, just repeat steps) 3 and 4 and it should work this time. Ja tak ze swoim zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
