xmagic Opublikowano 9 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Witam Niedawno kupiłem sobie Samsunga p2 4gb i ogólnie byłbym z niego zadowolony, gdyby nie to, że nie wykrywa mi go na komputerze. Po prostu po zainstalowaniu samsung media studio i podłączeniu urządzenia, zamiast wykryć go to to włącza się systemowy instalator sprzętu, a następnie ów instalator oświadcza że nie można zainstalować urządzenia. Podobno wystąpił błąd podczas instalowania i usługa nie istnieje jako zainstalowana. Płyta z oprogramowaniem jest oryginalna, ale mimo wszystko pobrałem nowe oprogramowanie ze strony producenta i nic to nie dało. Zainstalowałem więc emodio i również nic to nie dało. Próbowałem przez menadżera sprzętu, ale przy urządzeniu p2 jest żółty wykrzyknik i reinstalacja ani naprawa sterownika (którego chyba nie ma?) nic nie dają. Jest po prostu jakiś błąd przy instalacji. Pisze coś o kodzie 18 (?) Czy ktoś potrafi mi pomóc? \ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malas Opublikowano 9 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 pierwsza rada. podłącz do usb z tyłu kompa. potem spróbuj na innym komputerze. Jak i przy podpinaniu z tyłu i na innym kompie będzie to samo, to albo masz uszkodzony kabel w P2 albo masz uszkodzony odtwarzacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmagic Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Dziękuję za sugestie, ale raczej należy szukać gdzieś indziej. Nie mam usb z tyłu komputera bo korzystam z laptopa. Ale zainstalowałem oprogramowanie na innym laptopie i tam wszystko w porządku wykrywa. Rozumiem więc, że problem nie tkwi w odtwarzaczu, tylko pewnie w jakimś błędzie systemowym. Czy ktoś domyśla się o co może chodzić i potrafi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloi Opublikowano 13 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 pewnie to samo co zawsze - problem z MTP polecam ten temat http://forum.mp3store.pl/index.php?showtopic=22704 Jeżeli to nie to to można zawsze wgrać Firmware UMS i będzie śmigał na każdym kompie. Masz P2 więc to powinno pomóc http://forum.mp3store.pl/index.php?showtopic=49469 Napisz czy i co zadziałało Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
