adams Opublikowano 6 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 poproszę o taki opis krok po kroku, jak to wygląda, co trzeba zrobić, na co zwrócić uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 7 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 >> FIRMWARE 1.30 << iAUDIO G3 Firmware ver. V1.30 [improved Features & Fixed Bugs] - poprawiono stabilność - zwiększono maksymalną liczbę plików (do 650) i folderów (do 50) - zwiększono dynamiczne playlisty (do 120 plików) - naprawiono problem z przełączeniem na radio podczas słuchania plików WMA - poprawiono obsługę tagów ID3 ściągnij nowy firmware, odpal plik EXE Start->Programy->Cowon->iAUDIO G3->Firmware wyjmij baterię, podepnij G3 kablem USB do kompa wciśnij "Play" i wytrzymaj tak aż pokaże się kreator "znalezionego, nowego urządzenia" dalej, dalej, wejdziesz w "Recovery Mode" klikasz "Start" (dla pewności pozamykaj co się da) teraz "Close" i gotowe odpinasz grajka, wkładasz baterię i upewniasz się że w menu grajka masz nowy numerek firmware'u enjoy :] [edit] jakby ktoś sobie myślał że to w iRiverze jest uaktualnianie małointuicyjne... ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams Opublikowano 7 Września 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 he he... a ja sobie najpierw sformatowałem playerka i... jak klikam [po wcześniejszym zainstalowaniu oprogramowania z linku który podałeś] w start->programy->cowon->iaudio g3->firmware download, to mi si pojawia napis "Current firmware needs to be upgraded via recowery mode" ? gdzie je moge to znależć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 7 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 noo... playerka podłanczasz NA KOŃCU (i bez baterii) i trzymasz długo "PLAY"... ma się odpalić "kreator znajdowania nowego urządzenia" a wraz z nim owo "recovery mode" [edit] >> TU << jest pełen opis po angielsku... (na wypadek gdybym coś niejasno napisał) ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams Opublikowano 8 Września 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 ta ściągnąłem firmware rozpakowałem wchodzę w programy-cowon-firmware cośtam pojawia mi się okno gdzie pokazuje, że szuka sprzęciora wpinam kabel w usb z playerem [bez baterii] trzymam wciśnięty play i pojawia mi się: 1.info, że podłączony został sprzęt high speed [mam usb 1.1] 2. Current firmware needs to be upgraded via recowery mode 3.otwiera mi się zawartość dysku g3 - zawartość pusta po tych rzeczach DOPIERO puszczam play [jakies 15sek] bo widzę, że żaden kreator nie raczył się pojawić co robić? lece do pracy, wieczorem się tym bedezajmował znowu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANTON Opublikowano 8 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 ja mam to samo. a gdy podlacze playera pod usb to wyskakuje mi cos takiego jak podlacze playera to on sam sie wlacza, i trzymanie play nic nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 8 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 aha - play wciskasz PO włożeniu obu wtyczek gdzie trzeba, czy ZANIM włożysz drugą wtyczkę? bo chodzi o to że musisz trzymać PLAY już w momencie wkładania wtyczek (a player jest bez baterii)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANTON Opublikowano 8 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 teraz jest ok brakowalo info ze trzeba trzymac play podczas wkladania. dziekow wielka ps: jak by ktos formatowal playerka a niechce mu sie pozniej wpsywac ustawiec EQ oraz radia to niech skopiuje pliki z katalogu "system" i po formacie je wgra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 8 Września 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 ok, zaznaczę to wyraźniej w tekście miłego słuchania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams Opublikowano 8 Września 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 po 11h pracy - wróciłem [znów przed komputer, Jezuuuu] zaraz sprawdze, czy zadziałało teretere! tak, to było to - wciskałem play "dopiero" na sekunde po podłączeniu [myślałem, że to jest "od razu"] ale się myliłem. MUSISZ TO MOCNO PODKREŚLIĆ W INSTRUKCJI ale spox, jest już ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
