Michaelz Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Witam, Adamy są podłączone do motu m2 kablami RCA Melodika md2r. Słychać cały czas szum, nawet jak scrolluję myszką to słychać zakłócenia. Wiem, że u mnie w bloku jest tragiczna elektryka i teraz pytanie.... stabilizator napięcia jakiś tu pomoże? Jeśli tak to jaki polecacie a jeśli nie to co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekkb Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 (edytowane) Tu musisz zobaczyć czy zbiera zakłócenia z sieci elektrycznej, czy z kompa, czy nie z blisko stojącego modemu/rutera, czy lampki wifi. Napisałeś że jak scrollujesz myszą to słuchać zakłócenia, czyli z kompa są, winę za to ponosi kiepski kontroler USB w kompie. Podepnij pod inny komp, jeśli możesz i sprawdź, czy to nie wina kompa. Jeśli to komp, to na twoim miejscu sprawdził bym od IfI iSilencera i iDefendera może pomóc. Edytowane 9 Stycznia 2021 przez misiekkb 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelz Opublikowano 12 Stycznia 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 W dniu 9.01.2021 o 13:58, misiekkb napisał: Tu musisz zobaczyć czy zbiera zakłócenia z sieci elektrycznej, czy z kompa, czy nie z blisko stojącego modemu/rutera, czy lampki wifi. Napisałeś że jak scrollujesz myszą to słuchać zakłócenia, czyli z kompa są, winę za to ponosi kiepski kontroler USB w kompie. Podepnij pod inny komp, jeśli możesz i sprawdź, czy to nie wina kompa. Jeśli to komp, to na twoim miejscu sprawdził bym od IfI iSilencera i iDefendera może pomóc. może tak być, monitory przełączyłem na oddzielne gniazdko i jest ok dopóki nie włączę MOTU, wtedy dopiero pojawiaja się zakłócenia. czym się rózni jeden od drugego po za tym, że ten drugi może mieć zewnętrzne zasilanie? (Rozumiem, że w moim przypadku powinienem zacząć od iDefendera?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
