Queen of Audio Pink Lady
Słowem wstępu
Marka Queen of Audio, to odnoga od marki Kinera, która już zdążyła zapisać się w pamięci (i niestety jako obiekt westchnień...) wielu audiofili, w tym mojej. Stworzenie marki Queen of Audio miało urozmaicić rynek o nowy sposób gry słuchawek dokanałowych, co postaram się poniżej opisać dość obiektywnie, nie ukrywam, że nie spodziewałem się w tym przedziale cenowym żadnych rewolucji, już, a tu znów, jak piorun, uderza kolejny produkt już od znanych twórców zaskakując...
Wewnątrz i zewnątrz
Słuchawki Queen of Audio model Pink Lady przychodzą do nas, w znanej już formie od firmy matki – Kinera – w skromnym bądź co bądź opakowaniu, które skrywa tytułowe słuchawki oraz całe gro akcesoriów. Na uwagę zasługuję fakt, że po otwarciu wita nas gustowne etui z wytłoczonym logo firmy, które mieści w sobie wszystkie już akcesoria, czyli dokanałowe końcówki, umożliwiające dopasowanie do każdego ucha, nie tylko silikonowe ale również pianki, oraz odpinany, pleciony kabel jak i same słuchawki. Od razu daje się zauważyć, że całość jest fantastycznie wykonana, szczególnie słuchawki i kabel. Widać przywiązanie do detali i cechę wiodącą, wytrzymałość komponentów. Kolejny raz, zaskoczenie na plus.
Technologia oraz dopasowanie
Monitory dokanałowe QoA Pink Lady wykonane są już w dość znanej konwencji, tj. wykonane są w technologii hybrydowej czyli w środku znajdziemy 10mm głośnik dynamiczny odpowiadający za tony niskie oraz dwa przetworniki armaturowe mające na celu reprodukcję tonów średnich i wysokich. Całość schowana jest w odlanej z tworzywa obudowie o przeznaczeniu uniwersalnym, co skutkuje naprawdę doskonałym dopasowaniem do ucha i braku jakichkolwiek problemów spowodowanych złym, bądź złej jakości odlewem. Oczywiście dopasowanie, to kwestia dość mocno indywidualna, ale z mojej strony zasługują na duży plus. Natomiast kabel również zasługuje na niemałą uwagę. Znajdujący się w zestawie kabelek, to porządnej jakości ośmio-żyłowa plecionka z miedzi z domieszką srebra. Czyli znów. Hybryda. Co ciekawe, kabel nie generuje niepożądanego efektu mikrofonowego, czyli, podczas odsłuchu w ruchu, nie słychać jest kabla, który dotyka, bądź obija się o ubiór.
Brzmienie
Przechodzimy do meritum tej mini recenzji. W tej chwili na rynku znajduje się wiele, bardzo wiele dokanałowych monitorów, wykonanych w technologii hybrydowej w przedziale cenowym do 600pln,- Co zatem wyróżnia Pink Lady od reszty? Brzmienie niebywale głębokie, z dużą ilością dołu, czytelna błyszcząca góra, wokale, którą są nieziemsko detaliczne. To mnie w nich bardzo zaciekawiło i te atrybuty, ten sposób gry mnie osobiście bardzo się spodobał. Można usłyszeć nowe rzeczy w nagraniach, niuanse, które w innych konstrukcjach nie są tak czytelne. Słuchawki wybaczają dość dużo, jeżeli idzie o błędy na średnicy pasma, z uwagi na charakterystykę, którą prezentują, tj. delikatnie schowany najbardziej wrażliwy środek pasma. Wszystko to powoduje, że mają ogromną ilość emocji sonicznych, które naprawdę warto poznać. Chociażby poznać.
Abstract
  • 5 months later...
Dorzucę coś od siebie.
Poniższa charakterystyka została spisana przy konfiguracji: pianki + kabel Kinera Furukawa 2.5 mm + połączenie (oczywiście) balans.
Bas - brak subbasu, mid uderza krótko, detale w fakturze niskiego brzmienia są przez to łatwe do wychwycenia. Bardzo nastawione na techniczny odbiór przedstawianej muzyki.
Średnica - wokal wysunięty na środek, odseparowany od reszty instrumentów, "krystaliczny", a przez to z lekka nienaturalny. Gitary co prawda nie mają tej charakterystycznej duszy, ale detale ich brzmienia są wyraźniejsze. Talerze brzmią o dziwo metalicznie i nienaturalnie bez energii uderzenia. Głębiej ukryte smaczki czy detale są przygaszone - skupienie w tym przypadku jest postawione na brzmieniu głównych ścieżek.
Góra - sybilanty wyczuwalne tylko przy ostrzejszych utworach rockowych - nadal jednak kontrolowane, nieprzelewające się na resztę pasma. Wszystko pozostaje jasne w przekazie jednakże lekko przygaszone - brakuje tego pośredniego brzmienia, które pozwoliłoby dać muzyce wyrazistość i siłę przekazu. Szczególnie łatwe do wychwycenia jest to przy utworach fortepianowych.
Scena - zdecydowanie wyczuwalna - głębokość dominuje nad szerokością. Instrumenty i ich położenie jest łatwe do określenia. Separacja bardzo wyraźna.
Niezbyt zachęcające?
Zmiana o 180 stopni nastąpiła po zamontowaniu SpiralDotów: w wyniku zwiększenia izolacji niskie tony powróciły ze zdecydowaną siłą - przy tym brzmieniu tracimy powyższe detale faktury basu, ale co najważniejsze nie ogłusza on przy rozsądnych wartościach głośności. Jest oczywiście głęboki lecz bardzo dobrze kontrolowany; w moim odczuciu umiejscowiony jakby powyżej linii oczu. W średnicy ożywienie, większa naturalność i przejrzystość. Gitary nadal bez głębi, ale bezpośrednie w przedstawieniu w postaci solo. Góra sybiluje delikatnie tylko gdy za dużo się dzieje. Ogólnie w tej konfiguracji spodobały mi się najbardziej - nabrały relaksującego charakteru, który spodoba się niezależnie od gustu, a w przypadku energetyczniejszych kawałków będą potrafiły przywalić "jagnięcym mięskiem". ;)
Jak więc widać na powyższym zestawieniu Różowa Panienka lubi być kapryśna i przy pierwszym z nią spotkaniu może się wydawać, że to nie Twój TEN TYP. Ale, jak w każdym postępującym związku potrzebne są zmiany, które pozwolą na cieszenie się nim w każdej wolnej chwili, tak i tutaj Użytkownik musi poeksperymentować aby dopasować ten model do swoich upodobań. Po pierwsze: dołączony pleciony kabel, mimo że wygląda na solidny i w miarę dobrej jakości, nie pozwoli na cieszenie się pełnią przekazu jaką mają do przedstawienia powyższe IEMy - Pink Lady zdecydowanie są uzależnione od źródła dźwięku więc jeśli mają one rozbłysnąć, musimy sięgnąć po złącze 2.5 mm. Posługując się autorskim posrebrzanym kablem Kinery osiągnąłem efekt wskazany powyżej, który jest w moim odczuciu odrobinę lepszy pod kątem zbalansowania brzmienia w stosunku do takich 8- i 16-żyłowych alternatyw jak np. TRN. Jego przewaga ukazuje się także pod kątem estetyki i funkcjonalności: jest lekki, giętki, nieplączący się i mimo delikatnej budowy wydaje się być zakupem na lata. Jedynym minusem tego połączenia jest niestety dość często spotykana tendencja do szumienia podczas odsłuchów spokojnych utworów solowych. Nie narzuca się ona jednak w stopniu, który nie pozwalałby na satysfakcjonujący odbiór utworu.
Czy poleciłbym ten model? Owszem - jeśli chcesz poznać różne twarze tych słuchawek i masz na wyposażeniu asortyment kabli 2-pin 0.75 mm oraz końcówek dousznych o różnej gęstości, nic nie stoi na przeszkodzie aby po nie sięgnąć i cieszyć się kombinowaniem i dopasowywaniem ich pod siebie. Są one wyjątkowo wdzięczne w tym zakresie gdy tylko odejdzie się od utartego schematu fabrycznie dodawanych akcesoriów i myślę, że dadzą dużo satysfakcji gdy osiągnie się już ten wielce wyczekiwany "sweet-spot".
Ocena: 3.8/5
Strona Producenta: https://www.facebook.com/queenofaudio
Dostępne w: https://mp3store.pl/sluchawki/dokanalowe/queen-of-audio-qoa/2020070231060012841/6973084430299/queen-of-audio-qoa-pink-lady-black-by-kinera
Sprzęt testowy:
Fiio M11, Short delay Sharp Roll-Off Filter, high gain, gniazdo 3.5 oraz 2.5 mm
Końcówki: SpinFit CP100Z, Spiral Dot EP-FX9M-B, Pianki Chi-Fi ( ;) )
Za udostępnienie dziękuję @kurop z mp3store Wrocław
Edited by gucio-chan
