zOrg Opublikowano 14 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Hej, mam następujący problem z moim ES100. po podłączeniu do laptopa system (Ubuntu 18.04 LTS) wykrywa go bez problemu, natomiast przy odtwarzaniu nie wydobywa się żaden dźwięk 😧 ( a pasek dzwięku "skacze", jakby odtwarzał muzykę) dioda miga na przemian czerwono i zielono - tak samo miga , jak go podłączę po Win '10, a wtedy działa bez problemu jako USB DAC. Może któryś z Kolegów Linuxiarzy, ma jakiś pomysł, co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 14 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Alsamixergui sobie zainstaluj i zobacz czy nie masz czegoś wyciszonego i pavucontroll. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zOrg Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 4 godziny temu, hibi napisał: Alsamixergui sobie zainstaluj i zobacz czy nie masz czegoś wyciszonego i pavucontroll. zainstalowane pojawia się tylko USB Mixer i można zmieniać niby głośność PCM i nie ma to żadnego wpływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redflow Opublikowano 15 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Jeśli chodzi o linuksa, to ES100 jest jakiś nietypowy Twój przypadek przypomina nieco zmuszenie go do współpracy z mpd (oczywiście w trybie wyłączności) Podłączony jako jedyne urządzenie audio, nie działa na: device "hw:0,0" nie działa również przy: device "default:CARD=DAC,DEV=0 Dźwięk odtwarza tylko przy automagicznym wyszukiwaniu urządzeń przez mpd, ale wtedy nie działa parametr: auto_resample "no" co oczywiście skutkuje standardowym resamplingiem alsy i w efekcie wszystko leci na: $ cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params access: MMAP_INTERLEAVED format: S16_LE subformat: STD channels: 2 rate: 48000 (48000/1) period_size: 1024 buffer_size: 16384 I wcale nie pomaga tutaj świadomość umieszczenia w .acoundrc: defaults.pcm.rate_converter "speexrate_medium" Po prostu nie tak to powinno działać A wracając do twojego problemu Wydaje się, że warto byłoby wyłącznyć PulseAudio i pozostając tylko na alsie, zobaczyć jak się sprawy mają. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zOrg Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Jeśli chodzi o linuksa, to ES100 jest jakiś nietypowy Twój przypadek przypomina nieco zmuszenie go do współpracy z mpd (oczywiście w trybie wyłączności) Podłączony jako jedyne urządzenie audio, nie działa na: device "hw:0,0" nie działa również przy: device "default:CARD=DAC,DEV=0 Dźwięk odtwarza tylko przy automagicznym wyszukiwaniu urządzeń przez mpd, ale wtedy nie działa parametr: auto_resample "no" co oczywiście skutkuje standardowym resamplingiem alsy i w efekcie wszystko leci na: $ cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params access: MMAP_INTERLEAVED format: S16_LE subformat: STD channels: 2 rate: 48000 (48000/1) period_size: 1024 buffer_size: 16384 I wcale nie pomaga tutaj świadomość umieszczenia w .acoundrc: defaults.pcm.rate_converter "speexrate_medium" Po prostu nie tak to powinno działać A wracając do twojego problemu Wydaje się, że warto byłoby wyłącznyć PulseAudio i pozostając tylko na alsie, zobaczyć jak się sprawy mają. Wyłączyć tzn odinstalować?Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redflow Opublikowano 15 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Nie korzystałem nigdy z ubuntu, ale prawdopodobnie (z uwagi na rozbudowane zależności) pulseaudio stawia duży opór przy próbie odinstalowania. Na szczęście nie ma potrzeby usuwania go z systemu. Zablokuj/wyłącz/zdezaktywuj --> https://askubuntu.com/questions/1071532/systemd-disable-pulseaudio-system-mode Reboot systemu i sprawdż, czy rzeczywiście pulseaudio jest wyłączone: $ ps -e | grep pulse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
