Mini PC do audio
Name44
6 godzin temu, BearPL napisał(a):
Mam parę pytań odnośnie słuchania Qobuza z kompa.
Aktualnie mój tor wygląda tak : PC z aplikacją qobuz > kabel USB Earstream > AudioGD 27.38 > Crosszone CZ-1 (kabel Forza XLR)
Dziś przypadkiem podsunięto mi pomysł streamera, żeby nie puszczać dźwięku z PC (Windows10), który ma sporo procesów w tle i podobno pogarsza to jakość audio.
Ja mam na codzień utwartych sporo rzeczy w Windzie, bo oprócz Qobuza minimum 20 kart w chromie , kilka aplikacji, poczta, discord, itd..
Stąd też pytania:
1) Czy jakość dźwięku ze streamera podpiętego pod DAC i wzmacniacz jest zauważalnie lepsza niż z PC? Chodzi mi tylko o użycia aplikacji Qobuz. Inne serwisy typu Tidal/Spotify czy odtwarzanie flac z kompa mnie nie interesują. Plików słucham rzadko. Dyskografię CD mam zripowaną na kompa, ale jest tych płyt niewiele, może ze 150.
2) Skoro problem jest z procesami w windowsie, które zaśmiecają i nie da się w żaden sposób ustawić wyższego priorytetu dla Qobuz (a może się da?) to dlaczego by nie spróbować postawić maszyny wirtualnej tylko do odtwarzania Qobuza? Na linuxach się nie znam, ale nawet goły Windows10, dać muna wyłączność np 8 GB RAM i 4 rdzenie procesora i powinno wystarczyć z bardzo dużym zapasem. Czy to też nic nie zmienia? Jeśli problem z Windowsem, to może postawić na wirtualnej maszynie jakiś inny system?
Temat jest dla mnie zupełnie nowy, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Uruchom sobie Daphile lub Volumio z pendrajwa, posłuchaj. Jak w Twoich uszach zabrzmi to lepiej niż z Windowsa to warto się bawić w osobny streamer, jeśli nie usłyszysz różnicy zostań przy tym co masz.
Niestety nie udało się. Godzinę się z tym męczyłem i poległem.
Jeśli chodzi o Daphile to zrobiłem obraz na przenośny dysk SSD na USB , bootował ok, potem pytał o Wifi, podałem nazwę i hasło , po czym pojawiła się plansza graficzna, z informacją o moim IP i informacją, żeby tego adresu użyć w przeglądarce. Jakiś film widzialem na YT, ale od razu w kroku 2 był działający interfejs, ale ja nie mam pojęcia co zrobić , czy tę przeglądarkę odpalić na innym urządzeniu? Widziałem, że na YT gość to robił na zasadzie instalacja Daphile na maszynie wirtualnej a adres wpisywał normalnie w przeglądarce. Nie za bardzo kumam jak to działa.
Ściągnąłem ISO z raspberry Pi pod Windows i ten raspberry PI instalator. Instalator wywala się na weryfikacji po nagraniu ISO. Raz jak mi się udało jakoś to przeskoczyć to przy bootowaniu posypało błędami. System przy instalatorze niezależnie jaki wybieralem. Potem już wchodzilem głębiej i próbowalem zainstalować wersję 64 bit, ale też nie działa.
Tak, ten adres wpisujesz w przeglądarce na jakimś innym urządzeniu. Możesz też użyć aplikacji Squeezer z Google Play. Jeśli chciałbyś mieć więcej możliwości konfiguracji Daphile musisz system zainstalować(niekoniecznie na dysku twardym, może być na innym pedrajwie lub karcie SDHC). Natomiast bez instalacji można spokojnie sobie posłuchać i ocenić jakość dźwięku. To za pierwszym razem wydaje się trudne, potemm idzie łatwo. Mi cały proces zajmuje kilka minut. Z Volumio powinno być łatwiej, bo ma graficzny interfejs - wersja na PC, nie malinkę.
Edytowane przez bendezar
Pomimo pomocy kolegi @bendezar na prv (za co ogromnie dziękuję)  Na razie poległem, więc postanowilem dyskusję przenieśc z prv na forum ogólne. Może ktoś też walczył z tym co ja.
Pomysł miałem taki, żeby użyć miniPC Asus, który mi zalegał w szufladzie. Jest tam jakaś i3 , 4 GB RAM i dysk 60 GB SSD, więc od biedy powinien wystarczyć.
Na USB mam dysk przenośny 120 GB na USB
Volumio zainstalowałem na tym dysku przez Raspberry PI Imager, bo zbootowaniu z niego na konsoli pojawiły się informacje:
findfs: unable to resolve
'UUID=xxxxxxx (numerki)
Busy box 1.30
sh: can't access tty: job control turned off
Daphile - też zainstalowałem na tym dysku po wyczyszczeniu i niby się załadowało, dostałem informację, żeby połączyć się zdalnie i adres IP
Niestety mimo połaczenia się na moim komputerze do tej samej sieci co na miniPC Asusa nie był w stanie się połączyć, bo przeglądarka (chrome i edge) nie znajdowała strony z pod wpisywanym adresem IP (tu może być problem z przyblokowaniem ruchu przez antywirus, albo prędzej router). Jak puszczałem ping ze swojego kompa na ten adres IP to przechodził.
Sprawdzałem też na komórce apke Squeezer i też nie chciała się połączyć.
Daphile chętnie bym jeszcze potestował, ale po 2-3 minutach ekra robi się czarny i trzeba zrestartować kompa. Ponoć tak się dzieje, że plansza znika. Jest to spory problem.
Czy są jakieś alternatywy jeszcze? Euphony audio jeszcze spróbuję trial chyba, bo na razie nic mi więcej nie zostało.
Może po prostu trzeba kupić jakieś Raspberry Pi ?
UPDATE , udało się połączyć z Euphony
Volumio bywa kapryśny. Czasem problemem może być Secure Boot w Biosie. Ten dysk też dosyć spory. Do przygotowania bootowalnego dysku USB użyłbym jednak zwykłego pendrajwa i programu Etcher lub Rufus.
Dziękuję, popróbuję. Na razie mam tego Euphony Stylus na miesiąc triala, wpisałem Qobuza dane i mam wrażenie, że gra to lepiej niż z kompa. Bardziej przestrzennie i detalicznie. Na pewno inaczej.
Będę robił porównania na pewno. Sam interfejs webowy to dość spory krok wstecz względem interfejsu Qobuza, ale jeśli miałoby to poprawić jakość to warto.
Przydałoby się jeszcze założyć po drodze jakiś konwerter DDC, bo tutaj też chyba można poprawić trochę.
UPDATE: Parę utworów przesłuchałem i już wiem, że jest nie tylko inaczej ale po prostu DUŻO lepiej. Warto było się męczyć pół dnia.
Niestety Secure Boot w Biosie mam ustawiony na "other os" i mimo tego nie działa Volumio.
Euphony chodzi super.
Udało mi się odpalić Daphile w końcu, ale nie działa połaczenie z komputera PC w tej samej sieci ale działa połączenie z aplikacji Squeezer, co jest dużo lepszym rozwiązaniem dla mnie, bo obsługa przez przeglądarkę to jest toporne rozwiązanie jak na rok 2023. Niestety nie ma Qobuza tylko Deezer i Tidal. W ostateczności przesiądę się na Deezera z Qobuza, ale wolałbym tego nie robić.
Niestety zostałem bez żadnej alternatywy jeśli chodzi o Qobuza. Na chwilę obecną mam jedynie Euphony, który mam na miesięcznym okresie próbnym.
Jakość dźwięku z Euphony jest dla mnie kapitalna, ale 10Euro miesięcznie to grube przegięcie. Wolę zapłacić raz drożej niż pakować się w abonamenty.
Maliny chyba nie ma sensu kupować, bo nie rozwiązuje to problemu z oprogramowaniem, chyba że jest jakiś darmowy soft do Qobuza na malinę?
A czy dobrym rozwiązaniem byłoby LG V30 z aplikacją USB Audio Player Pro podpięte kablem USB do amp/dac lub docelowo przetwornika DDC?
Czy jest jakaś inna opcja? (inny soft)
Robisz z maliny upnp bridge i możesz puszczać Qobuza z aplikacji bubbleupnp lub mconnect.
Można też z Audirvana czy Roon.
Edytowane przez lobuz1
1 minutę temu, lobuz1 napisał(a):
Robisz z maliny upnp bridge i możesz puszczaś Qobuza z aplikacji bubbleupnp lub mconnect.
Dziękuję za podpowiedź.
Na chwilę obecną to powyżej mojego skilla. Muszę coś poczytać w tym temacie jak to działa i co jest potrzebne. Wolałbym wykorzystać swój miniPC Asusa i nie kupować nowego sprzętu (malin), szczególnie, że jakość dźwięku, które ten tor generuje jest dla mnie super i nie chcę nic popsuć.
Masz jakiegoś linka sprawdzonego, gdzie jest opisane jak to zrobic czy sobie poguglować?
Tutaj masz pokazane z Moode:
Wgrywasz system na kartę SD maliny specjalnym programem.
Wpisujesz adres ip maliny by dostać się do jej interfejsu.
W ustawieniach Rendeners aktywujesz upnp bridge.
Podobnie jest z Volumio.
Qobuz jest dostępny w Daphile. Musisz zainstalować odpowiedni plugin, ale wydaje mi się, że do tego musisz zalogować się przez przeglądarkę. Sekcja Advanced - tam są pluginy. Volumio często wypluwa ten błąd - zawsz go miałem przy bootowaniu z sdhc. Zmień nośnik i/lub program do tworzenia nośnika. Volumio jest tańszy i masz trial, żeby spróbować Qobuza.
Dzięki, udało się zalogować. To są jaja. Wiem czemu się nie dało polączyć wcześniej przez przeglądarkę tylko przez aplikację squeeze. Jak się załadował Dafile to wyświetlał adres IP na ekranie kompa ale tak naprawdę był pod innym adresem (u mnie np wyświetlał IP z końcówką 103 a jak sprawdziłem w aplikacji ustawienia to było .108, wklepałem w przeglądarkę .108 i nagle działa wszystko
Niestety tak jak pisałeś Qobuz na Daphile gra zauważalnie gorzej.  Masz rację, chyba lepiej się szarpnąć na WiiM.
Myślę tylko czy Wiim Pro czy mini. Różnicy ponoć w dźwięku nie ma tylko kwestia funkcjonalności.
Ciekawe czy dużo gorsze od IFI ZEN Stream. Patrząc nawet na cenę mini to jest to fajna opcja.
Pomęcz jeszcze Volumio. Ifi jest fajne, miałem dłuższy czas, ale do komfortowej obsługi będziesz potrzebował albo Audirvany, albo Roona. Oprogramowanie Ifi jest oparte o Volumio. Ja mam Wiim pro, ale z pamięci nie jestem w stanie porównać do Ifi.
EEe, to nie chcę Roona ani Audirvany.  Zależy mi na Qobuzie bezpośrednio streamowanym bez kolejnych abonamentów. A jakbyś miał porównać Euphony na malinie vs WiiM Pro to które lepsze?
Nie potrafię porównać. Euphony słuchałem ponad rok temu i to tej poprzedniej wersji, która nie była jeszcze w modelu subskrypcyjnym. Tej, którą masz Ty, nigdy nie słyszałem. Spróbuj tego Volumio - 270 zł rocznie jest jeszcze do przełknięcia.
1 godzinę temu, Rafacio napisał(a):
Jakbyście porównali Volumio do Daphile? Użytkowo raczej, bo różnice dźwiękowe między softami to nie dla mnie. Jak działa Spotify Jak działa odtwarzanie z dysku sieciowego? Czy pecet z Celeronem N3060 i 2GB RAM jest ok?
Na Malinie Spotify ładnie śmiga na Volumio, chociaż ja mam 4B z 8 GB RAM, ale raczej większość pamięci to tylko kurz zbiera. Fajnie się kolejkuje muzykę, mieszając streaming i własne pliki.
Co do odtwarzania plików po sieci nie pomogę, bo właśnie Malina mi za serwer muzyki robi i transport na kolumny.
Problem z tym, że Volumio mi po prostu nie działa. Sypie błędami przy próbie zalogowania. Odpuściłem temat, bo szkoda nerwów. Instalowałem na różnych pendrivach, dysku, czytniku kart z kartą CF 8 GB i uruchamiałem na 2 urządzeniach.
Euphony do tej pory działało ale teraz przy próbie załadowania systemu wyświetla komunikat "Waiting for IP adress" . Połączenie jest kablowe, więc nie ma opcji, żeby coś nagle się popsuło. Router resetowałem ale nic z tego. W innym gniezdzie LAN w ścianie też nie działa mimo, że tam normalnie mam podpiętego kompa i nie ma problemu z siecią.
Dafile też się przestał łączyć. Po Wifi już go squeezer nie widzi a po kablu czeka na połączenie tak samo jak Euphony.
Pomyślałem, że może karta sieciowa Ethernet padła w MiniPC, ale gdzie tam - na tym komputerze jest zainstalowany Win10. Działa zarówno Ethernet jak i Wi-Fi, więc coś się nagle w tych linuxach popsuło i nie chcą się łączyć.
Skoro IFI Zen Stream nie potrafi obsłużyć aplikacji Qobuz bez użycia Roona to jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się WiiM Pro dla mnie.
UPDATE: W necie piszą, że błąd, który mam wynika z tego, że Volumio działa tylko z kart SD . Niestety mój miniPC nie ma opcji bootowania z portu kart SD, więc doupa
Edytowane przez BearPL
Wieczorem specjalnie sprawdziłem. Pendrive+Rufus - działa. Ja właśnie ten błąd miałem z karty. Urok Linuksa. A Daphile i Euphony zainstalowane czy tylko uruchomione z karty? Bo Daphile uruchomiony z karty nie zapamiętuje ustawień.
Kupiłem specjalnie dziś pendrive 32 GB. Rufus i obraz Volumio pod x86 zapisałem. Teraz efekt jest inny , poszło o krok dalej , załadował się jakiś tryb graficzny bo jest mysz,ale tylko kursor na szarym ekranie, którym sobie mogę poruszać, więc dalej nie działa, ale dałem ALT+F4 i pojawiła się plansza z adresem IP i prosbą wpisania Volumio Login. Walczymy dalej :D
Update: Jest tryb graficzny po uruchomieniu ponownym.
Chyba nie da się triala sprawdzić bez wpisania numeru karty płatniczej. Revolut jednorazowy nie jest akceptowalny 😕
15 dni trial będę testował po przyjezdzie z wakacji na początku czerwca. Zapowiada się to spoko, nie jest tak toporne jak Dafile i Euphony.
Będę miał pewnie też przetwornik DDC , więc się okaże czy on coś wnosi do toru lub też czy dźwięk z PC + DCC zbliży się do jakości dźwięku ze streamera.
  • 5 tygodni później...
Wygląda na to, że finalnie zagości u mnie Volumio na miniPC. Mam jeszcze możliwość przetestowania BlueNode 3 z zasilaniem liniowym za kaucją, ale jeszcze nie wiem czy nie dać sobie spokoju już z tym wszystkim. Gra to już tak jak powinno. Euphony jednak niewarte zakupu - cena 670 zł na rok a do tego brak aplikacji do obsługi tylko trzeba wszystko robić z poziomu przeglądarki - topornośc. Trochę kusił Eversolo A6, ale czas na zakończenie wszelkich testów i zaczęcie słuchanie muzyki.
Dzięki @bendezarza pomoc i wszelkie uwagi!
Mały tip dla osób chcących skorzystac z Volumio. Po 2tygodniowym okresie próbnym można anulować subskrypcję (koniecznie zanim się skończy, najlepiej dzień wcześniej) i podać powód rezygnacji. Ja wybrałem, że za drogo i wpisałem jaki soft będzie używany zamiast volumio - "Bubble UPNP" , więc dostałem propozycję aktywowania planu ze zniżką - finalna cena wyniosła 198 zł rocznie zamiast 279. Myślę, że w tej cenie super.
  • Bywalec
Podpytam - czy to oprogramowanie iFi same w sobie obsługuje Qobuza, czy też trzeba tutaj używać się w Roona/Audirvany?
