Lord Rayden
20 minut temu, blueme napisał:
I tylko trzeba będzie poczekać do połowy 22 żeby były słuchawki z obsługą, bo telefony mają już ją w procesorach
  • Sad 1
23 godziny temu, blueme napisał:
aptX Lossless features & specifications:
  • Supports 44.1kHz, 16-bit CD lossless audio quality
  • Designed to scale-up to CD lossless audio based on Bluetooth link quality
  • User can select between CD lossless audio 44.1kHz and 24-bit 96kHz lossy
  • Auto-detects to enable CD lossless audio when the source is lossless audio
  • Mathematically bit-for-bit exact
  • Bit-rate – ~1Mbps
Czyli lossless będzie tylko dla 16/44 ?
Chyba zrobili to tylko po to, aby mieć konkurencyjne rozwiązanie. Innego powodu nie widzę.
Nie wiem na ile rzetelnie, ale dość szczegółowo opisano ten kodek na antywebie:
https://antyweb.pl/aptx-lossless-bezstratne-bezprzewodowe-audio
Edytowane przez x X x
I jeszcze pytanie czy w przypadku zarówno smartfona jak i słuchawek wystarczy upgrade firmware (da się to zrobić w Awentho i w Pandach) czy konieczny jest nowy hardware.
12 minut temu, gentillo napisał:
Nie widzę tu żadnego zysku w stosunku do LDAC.
Jest, masz już go w dużej ilości sprzętu, tylko trzeba teraz programowo włączyć i Qualcomm bedzie znowu rządził
Nadal nie widzę. Po pierwsze bardzo wątpię czy da się to wprowadzić przez zmianę software'u. Po drugie bardziej chodziło mi o bandwith który jest praktycznie taki sam jak w LDAC.
Już doczytałem. Potrzebny będzie nowy hardware. Czyli nowe chipy w telefonach i odbiornikach.
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
Niepostrzeżenie nowy model Fidelio się pojawił - L3.
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/sluchawki/wszystkie-sluchawki/sluchawki-bluetooth-philips-fidelio-l3-anc-nauszne-czarne#
Ktoś już miał okazje słuchać?
Godzinę temu, chico99 napisał:
Hiby WH2, chyba pierwsze na rynku z LDAC.
Niestety @mayster nie chce :) ich sprzedać :)
Chyba Mifo dla nich klepie te WH
Mifo O5 Pro II gen
Hiby WH2
Edytowane przez Jaro54
  • Like 3
Podobno wybitnie grają w swojej cenie. Aż kusi mnie je przetestować.
Ostatnio były na promocji za 899 pln.
Edytowane przez Luqart
Nie mogłem wytrzymać i wziąłem na test z odbiorem osobistym.
Pierwsze wrażenia takie, że to gra lepiej od Philipsów X2HR które mam obok, nie licząc oczywiście sceny.
Zaskakująco szeroka scena jak na zamknięte wirelessy. Szersza niż w Momentumach 3 czy PSB M4U-8 (które i tak ją mają szeroką)
Jak na pierwsze wrażenia to najlepiej brzmiące wirelessy jakie miałem na uszach. ANC lepsze niż w momentumach czy PSB, ale wyraźnie gorsze od Soniaczy XM3 czy 4.
Trochę szkoda, że mają wyraźny szum przy włączonym ANC. Coś jak w PSB, ale wyraźnie głośniejszy niż w Momentum 3.
Pewnie je zwrócę za te 1499, ale z niecierpliwością czekam na promocję za 899 pln i biorę od ręki. W tej cenie moim zdaniem to bardzo dobry zakup.
  • Like 3
Skąd brałeś?
18 godzin temu, neonlight napisał:
Skąd brałeś?
 MediaExpert. Teraz jak jest PayPo to nawet nie trzeba własnej gotówki wykładać.
Drugi dzień odsłuchu i zdecydowanie czekam na promocję :) Dla mnie lepsze od zestawu który obecnie mam, czyli senków M3 i Philipsów X2HR.
" aptX Lossless is a new capability of the proven aptX Adaptive technology
Może będzie to działać z tymi urządzeniami ,które mają już aptx Adaptive
Windows 11 i 10 21H2 wprowadza obsługę AAC.
Moim zdaniem AAC gra odczuwalnie lepiej od APTX wszytego w Windowsie.
Polecam przetestować :)
Nie mogę wyjść z podziwu jak grają te Philipsy L3. Na kablu moim zdaniem absolutna petarda.
Zjadają Momentumy 3 na kablu wręcz. Wiadomo początkowa ekstaza, więc trzeba odjąć kilka punktów, ale moim zdaniem coś w tym jest.
  • Confused 1
Sensowne adaptery BT na mmcx?
- Bateria,
- stabilność,
- mikrofon (sporo rozmawiam),
- wygoda,
- etui ładujące
Dzięki za sugestie.
Na trn się zawiodłem.
Kabooom!
I co nic nie ma na rynku?
Kabooom!
@Luqart, czy można słuchać nutek jeśli rozładują się akumulatorki w słuchawkach , po kablu tak jak np w M2 ?
Czy można za pomocą usb podłączyć do lapka i użytkować muzycznie czy złącze usb służy tylko do ładowania?
