Astell&Kern Kann Cube
MarcusFenix69
5 minut temu, audionanik napisał:
Do tego nawet jeszcze nie doszliśmy, Spawn oporny jest.
Pół ampera może mieć, ale to i tak rozważania bez sensu - wyobrażasz sobie 4,5 wata na słuchawkach?
Tak Audeze choć to tylko szczytowo ale 5W.
No i szkoda ale już nie ma, bo było trochę przecen
https://www.audeze.com/products/black-friday-2020
Liczylem, liczyłem i wyliczyłem. Wyniki które otrzymuje wedle pomiarów na stronie https://sandalaudio.blogspot.com/2019/07/astell-kann-cube.html?m=1 pokrywają się dla danych podawanych przez producenta dla Questyle CMA400i i IFI micro idsd black label, a dla Hugo2 i Hiby R6pro wychodzą niższe od deklarowanych o jakieś 10-15%. Ciężko całkiem dokładnie odczytać dane z tego wykresu bez małej podziałki więc stąd mogą być róznice lub błąd pomiarowy lub inna procedura mierzenia. Bierzcie więc to jako wyniki orientacyjne mniej więcej, a jak ktoś uważa że źle policzyłem to śmiało można wytykać błędy wtedy będę przepraszał i prostował ;)
Astell Kann Cube balanced 2,5mm:
@32ohm - 70mW
@50ohm - 125mW
@100ohm - 220mW
@200ohm - 400mW
@300ohm - 350mW
@600ohm - 240mW
Edytowane przez Spawn
  • Like 3
52 minuty temu, audionanik napisał:
To dane to jakiegoś oteela? Czy wzięte z dupy po prostu?
Zaczynacie mnie nużyć - jak nie kosmiczne bzdury, to lusterka albo inne bzdety.
Nie z pupy, tylko one jasno pokazują, że wydajność prądowa wyjść Kann Cube to 66mA w szczycie, 48mA w sinusie. Mnie to nie dziwi dlatego, że chipy niskoprądowe są bardziej odporne na zwarcie niż wysokoprądowe. Skoro A&K pozwolili sobie na bardzo niską impedancję wyjściową przy zastosowaniu zwarciolubnych gniazd jack, to nie mogli dać mocnych buforów, bo te by przeciętny użytkownik spalił w moment. Zdaje się tak było w pierwszych A&K, gdzie występowały pewne znane op-ampy wysokoprądowe na wyjściu. Ludzie je uwalali na potęgę nie pauzując odtwarzacza, chociażby na Audio Show.
Godzinę temu, saudio napisał:
To weź w końcu swojego kubka i idź do Majkela polutuje wtyk z opornikiem i podłączy amperomierz i zejdziesz na ziemię.
Najłatwiej to wyjdzie na opornikach i oscyloskopie. Trzeba zdjąć z ekranu napięcie, od którego robi się przester, i podzielić wynik przez sumę tych rezystorów oraz impedancji wyjściowej. Wyjdzie wydajność prądowa w szczycie. Oscyloskop posiadam, jakby co. Zamiast oporników można też użyć słuchawek, najlepiej niskoomowych, i żeby się dało dostać do pinów wtyczki. Innymi słowy zdjąć jej korpus.
15 godzin temu, vonBaron napisał:
Jestem ciekaw czy dałby radę HE-6?
Z tego linka co @Spawn podawał z wykresami. Tłumaczenie googla, ale da się czytać.
Wreszcie wypróbowałem ostatecznego „króla, do którego trudno zadzwonić” HIFIMAN HE-6SE. Nie miałem pod ręką kabla balansującego 2,5 mm, więc przeszedłem przez adapter rondo, taki jak XLR → 4,4 mm → 2,5 mm.
W przypadku muzyki klasycznej czułem, że mogę jej słuchać zadowalająco przy około 120/150 w zbalansowanym połączeniu i trybie dużego wzmocnienia. Nawet jeśli zwiększysz głośność dalej, dźwięk będzie coraz bardziej zniekształcony niż głośność wzrośnie, więc jest OK. Głośność jest duża w przypadku popularnych piosenek.
W porównaniu z Hiby R6 PRO DAP, którego ostatnio używam, uzyskałem mniej więcej taką samą głośność, ale chciałbym wybrać KANN CUBE jako preferowany dźwięk.
To, co czyniło KANN CUBE szczególnie atrakcyjnym, to fakt, że nawet przy tym zwiększonym poziomie głośności (aż do momentu, w którym zaczął się on zniekształcać), w dźwięku było dużo miejsca. Nie zauważyłem, dopóki nie porównałem tych dwóch, ale kiedy granice wzmacniacza zbliżyły się do tej pory, dźwięk Hiby R6 PRO stał się dość lekki i prężny.
Obserwując rozwój obrazu dźwiękowego z przodu, KANN CUBE rozprzestrzenia się w szerokim zakresie od czubka głowy do dolnej części szyi przede mną, ale z R6 PRO rozciąga się tylko w połowie powyżej linii wzroku. Wydaje się, że dolna połowa jest miękka i wydaje się niewystarczająca.
HE-6SE jest przykładem ekstremalnym (ci, którzy go kupią, powinni mieć całkiem niezły wzmacniacz stacjonarny), ale brzmiący dość dobrze pokazuje duży potencjał KANN CUBE.
1 godzinę temu, szwagiero napisał:
Ja akurat jestem ciekawy, bo Cubek nieźle radzi sobie z YH1000 na wyjściu SE, dzisiaj odbieram przejściówkę do zbalansowanego kabla z xlr do 2.5mm to powinno być jeszcze lepiej, a prawda jest taka, że z nimi sporo stacjonarnych wzmaków ma problem.
Jeżeli wartości przytoczone przez @Spawna są prawdziwe, to będzie tylko dowód na to co pisałem wiele razy - opowieści o mocach niezbędnych do „wysterowania” słuchawek to są mity. W praktyce wystarcza kilkanaście lub kilkadziesiąt (w bardzo trudnych przypadkach) mA i podobna ilość mW.
...wyłączając dziwolągi typu he6, czy k1000.
Wartości które przytoczyłem pokazują że cubek posiada ogromną moc jak na sprzęt przenośny którego może mu pozazdrościć nie jedna stacjonarka tyle że jego wzmacniacz dostarcza ją przy wyższych impendacjach. Te 250mW przy 600ohmach to jest wchuu.... bardzo dużo. Pierwszy z brzegu Heed Canalot ma przy 600ohm 20mW, tak że ten.
Przy niższych już tak nie imponuje ale nadal mocy ma znacznie więcej niż wystarczająco. Tym nie mniej to że słuchawek rzeczywiście trudnych jest niewiele to prawda, a to że grają różnie z różnymi wzmacniaczami to nie jest zasługa tych mitycznych watów tylko lepszej lub gorszej synergii brzmieniowej lub jej całkowitym brakiem.
Ktoś już coś zamawiał z ali w kwestii case i może polecić? Zrezygnowałem z Mitera, bo nie przepadam za skórą, plecki z TPU jakie udało mi się nabyć swego czasu do DX220 z polecenia forumowicza były świetnie wykonane i dlatego pytam żeby nie brać w ciemno.
5 godzin temu, audionanik napisał:
Aha, @saudio zanim zaczniesz następnym razem udzielać swoich porad, to zwróć uwagę o co pytał zaczynający tamat. W tym przypadku pytanie było o spadki napięć a nie o wydajność pradową (której i tak nikt nie wykorzysta najprawdopodobniej).
To jest klub A&K Kann Cube więc temat szeroki, będąc precyzyjnym. Widzę, że z Tobą można dyskutować tylko w taki sposób jak Ty chcesz, żartować tylko Ty możesz, na prawdę bywasz męczący. Czasami przydałaby Ci się odrobina refleksji.  Tak czy siak ja odpuszczam.
  • Like 3
5 godzin temu, szwagiero napisał:
Wyluzujcie, bo zaraz pojawi się wiadomo kto i nam pół wątku wytnie.
KaszaWspraju, a nie "wiadomo kto", nie owijajmy w bawełnę.
Wątek posprzątany. Kolejne wycieczki osobiste = kilka dni urlopu.
To wynika wprost z wydajności prądowej. Ale to nie jest tak, że wzmacniacz „chętniej” oddaje moc przy wyższych impedancjach obciążenia - a tak można zrozumieć Twoją interpretację podanych osiągów.
Dla przykładu inny czip w kubku, np. taki 6120 (wydajność 700mA) oferowałby teoretycznie prawie 8,5W mocy (w sinusie ok.5) przy impedancji ok.17ohm; ale już przy 600ohm też „tylko” 240mW.
Spinka to moja wina, gdyż założyłem, że wsadzili tam czip wysokoprądowy.
Owszem, nie wiem tylko czemu nie zauważasz rownież swojej i innych roli w prowokowaniu i zadymach.
39 minut temu, KaszaWspraju napisał:
Wątek posprzątany.
Niedokładnie, ale to chyba celowo.
Edytowane przez audionanik
Na Ali do różnych playerów AK są jakieś crystal case czyli przezroczyste. Ale nie wiem czy miekkie czy twarde (plastik taki kiedyś sprzedawano do ipodów.
Mam takie nie audiofilskie pytanie do osób, które słuchały Cuba, Alphy i SA700 i może SP1000M. Który z nich ma najwięcej basu?
Chodzi mi o ilość, wypełnienie i stosunek do średnicy i sopranu. Lubię jak w bas nie musi walczyć i przebijać się przez resztę pasma żeby być słyszanym.
SA700 zagra całościowo najcieplej z nich wszystkich. Głównie przez wypełnienie basu i średnicy. Oba pasma są dociążone i ocieplone.
Drugi w kolejności będzie 1000M. On gra dużo bardziej neutralnie jedynie midbas jest podbity. Chce go wziąć na testy w przyszłym tyg i porównać z SA700 jeden do jednego aby upewnić się w swojej ocenie.
A Cube i Alpha gdzie będą w tej stawce?
