sebeusz Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Dziś rano włozyłem Karme do stacji dokujacej i po chwili się zawiesiła ten kielich co się obraca stanoł i nic się nie da zrobic nawet nie dam rady jej wyłaczyć. Czy jest jakiś sposób żeby ją zresetować ? Czy muszę czekać aż bateria padnie? I czy wam Karma się już zawiesiła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Dziś rano włozyłem Karme do stacji dokujacej i po chwili się zawiesiła ten kielich stanoł i nic się nie da zrobic nawet nie dam rady jej wyłaczyć. Czy jest jakiś sposób żeby ją zresetować ? Czy muszę czekać aż bateria padnie? I czy wam Karma się już zawiesiła? Mnie raz jak kopiowalem 17GB muzyki. Długo budowała bazę muzyki (zbyt długo) Od spodu masz OD LEWEJ : port USB, port do stacji dokującej, malutką dziurkę na reset i większa na zasilanie (to ostatnie gniazdo po prawej). Bierzesz spinacz biurowy, rozprostowujesz jego dwa boki i wkładasz do tego otworu (na reset) Wchodzi lekko i dość głęboko. Przecież na netc-ie jest dokumentacja do KARMY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeusz Opublikowano 18 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Dzięki wielkie A już myslałem że dysk mi padł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
