Fanklub AUNE
EvilKillaruna
9 godzin temu, Strazak napisał:
Witam,
i pytam: Czy Aune B1 dobrze napędzi HE-400i? Jako źródła używam DX 90 i niestety jest nie tak jak na domowym wzmaku. Dodam że nie lubię słuchać głośno.
Z planarami z rozwiązań przenośnych lepiej sprawdza się Cayin C5, mimo że to dźwiękowo gorszy wzmacniacz. Ale prądu to on daje aż za dużo. :) Tego typu słuchawki lubią prąd, a tego w B1 jest mało - Aune lepiej wypada z dynamikami.
Edytowane przez Seler666
20 godzin temu, LuQi napisał:
Do poprawnego napędzenia HE-400i potrzeba mocniejszego wzmacniacza niż B1. Głośno co prawda będzie, ale one nie pokażą tego na co je stać.
Dokładnie tak też jest z DX90, co z tego, że głośno jak nie tak. Ta sama sytuacja miała miejsce w torze domowym z EF-2A od HiFimana, który sprzedają w zestawie z HE-400i - jest głośno ale to nie to. Dopiero jak dostały trochę mocy od HA5000 to zagrały, oj zagrały :). I wcale nie trzeba słuchać głośno by usłyszeć wszystko co trzeba i jak trzeba. Taki urok 400i;)
W takim razie mam pytanie - jakie są faktyczne zmiany w nowym urządzeniu, względem wersji nie "10th Anniversary" i jak to wpłynie na charakterystykę dźwięku - może odsłuch testowy już był? :)
PS. Wprowadzając nową (jak sami piszą) generację dali chyba coś więcej, niż tylko nalepkę "10th" na front? ;)
Edytowane przez greg_jg
Dzięki za info, pytanie tylko czy to zwiększenie mocy nie będzie bardziej przeszkadzać. Pytam w kontekście słuchawek, które posiadam (50 ohm) - czytałem, że X1s ma problem z balansem kanałów na niskim poziomie głośności.
Może się mylę, ale czy zatem większa moc na stopniu wyjściowym nie spowoduje konieczności obniżenia poziomu głośności, względem podstawowej wersji (nie "Anniversary Edition"), a co za tym idzie problem ten może być bardziej słyszalny na 50 ohm?
Witam mam pytanie odnośnie aune s6 na starych sterach 3.20 oraz najnowszych 3.34 od xmos na windows10 64-bit w opcji dźwięku przy wyborze częstotliwości próbkowania i głębi w bitach najwyższą możliwą opcją jest wybór 32-bit i 192000 Hz i te 192 maksymalnie wyświetla mi aune na wyświetlaczu jak za tym osiągnąć te 384kHz którymi chwali się producent oraz jak wejść w tryb dsd64 i dsd128 czy ktoś wie ? Posiadam kilka utworów w dsd64 i 128  ale nic na wyświetlaczu się nie zmienia utwory  idą za pomocą foobar2000  z wkładka na pliki dsd
