trubul Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Witam, chciałem przetestować nowego opampa w swoim klonie (LME49720HA), tak więc wpiąłem go do podstawki DIP8 dołączonej do niego, a następnie do klona. Problem polega na tym, że wzmak wydaje dźwięki buczenia/niskiego basu, dźwięk nie działa, a sam opamp w 5-10 sekund robi się gorący (oczywiście cały sprzęt jest teraz odłączony od zasilania). Znalazłem tutaj jakieś porady dot. tego problemu - http://tangentsoft.net/audio/trouble.html#hotchip , ale rozwiązania nie dostałem. Dane techniczne opampa z aukcji: "PSRR: 120 dB CMRR: 120 dBNapięcie zasilania: od +/- 2,5 do +/-17V Slew Rate: ±20 V/μs" Link do dokumentacji - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf Z internetu wynika też, że może to być problem z rezystancją/napięciem, ale chciałbym usłyszeć Wasze zdanie na ten temat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4ndr3 Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Małe mam doświadczenie ale sam kiedyś wpiąłem DIP8 do Audinsta odwrotnie i efekt był dość podobny plus poszedł dymek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trubul Opublikowano 24 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Też o tym pomyślałem, że może jakąś różnicę to robi (mówię teraz o obróceniu podstawki na wzmaku; nie wiem czy obrócenie samego opampa w podstawce coś daje), ale podłączyłem też odwrotnie i było to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Compton Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Ten wystający dziubek na opku powienien być włożony w kierunku przeciwnym do potencjometra. A nóżki dobrze włożyłeś w podstawkę? Może któraś nie ma styku? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trubul Opublikowano 24 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Dzięki Compton, rozłożyłem wszystko na czynniki pierwsze, obróciłem trochę opampa, włożyłem dziubek zgodnie z zaleceniem, docisnąłem 5 razy - opamp działa Inna sprawa, że jest wciąż gorący (zrobił się po jakiejś minucie, nie 5-10 sekundach) - palca na nim nie mogę choć przez chwilę utrzymać. To normalne w tych LME? // Nie mam termometru w palcu, ale powiedziałbym że ma z 60 stopni. Edytowane 24 Października 2014 przez trubul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Compton Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 To normalne w metal cans. Są na nie specjalne pierscienie, które działają jak radiator. A jak by Ci opek nie podpasował, to mogę go odkupić. W razie czego daj znać na PW. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trubul Opublikowano 24 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Na razie fajnie się zgrywa z DT770 250 ohm, ale na dniach będę próbował wyrwać do testów DT990 pro, więc najpierw chciałbym oba opampy przetestować na nowym sprzęcie Ale dzięki za propozycję, jak mi pod DT990 lepiej podejdzie stary OPA2228P, to pewnie skorzystam z oferty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Compton Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 A chcesz posłuchać jak zagra 2xOPA111am? Reszta, to nicość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
