Ari93 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Kupilem z aliexpress tego oto lehmanna http://www.aliexpress.com/snapshot/6111111918.html, po 2,5 tygodnia byl juz u mnie w domu. Chinczyk zapomnial schematu wiec sie upomnialem i mi wyslal na drugi dzien na meila. To co jestem pewien to zlutowalem (troche tez czasu brakuje przez sesje) ale problem mam z rezystorami. Na schemacie wszystkich nie ma a ponadto kilka jest innych niz dostalem w woreczku. Podesle schemat z moimi oznaczeniami rezystorow ktore mam, niezaznaczone mam 2x50k, 2x680 i te na gorze po prawej 3R3 i 4R7. Tam prawdopodobnie maja wejsc te 4 czarno-siwe, oraz zdjecia plytki i rezystory, po lewej mam te ktore sa na schemacie natomiast po prawej te niepasujace. Tak jak pisalem, brakuje 2x 50k i 2x 680 a po prawej mam 2x660 (pewnie maja wejsc na miejsce tych 680?), 4x5 i jeden 0,5 sprawdzalem multimetrem, wg paska ma 1oma i wg obrazka z aukcji powinien byc na dole plytki po prawej (R5). W razie co podsylam tez spod plytki. Co z tymi rezostorami zrobic? Z drugiej strony bardziej prawdopodobne ze ja cos pomylilem dlatego pisze tu bo chce byc pewny ze wszystko bedzie w porzadku Z gory dzieki za pomoc i juz widze ze fotki zmniejszyly rozmiar 10krotnie takze w razie co wieczorem podesle ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matckhew Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Rezystory 3R3 i 4R7, to odpowiednio 3,3 i 4,7, czyli tam pakujesz 5. W miejsce 680, pakujesz 660 Czarne z szarym paskiem, to nie są rezystory, tylko diody prostownicze, na schemacie 1N4007. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 noo i pieknie sie wszystko wyjasnilo, dzieki wielkie teraz tylko w wolnej chwili trzeba rozgryzc ten schemat i polutowac zostanie jeszcze wymiana opampa ale to pozniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Ok, polutowane, narazie na szybko podlaczone i jest problem... a mianowicie nie dziala. Wczoraj omylkowo odwrotnie podlaczylem transformator (2 plusy do srodka i minusy po bokach) poszedl maly dymek z tego gniazdka prawdopodobnie przez zwarcie i tyle, oczywiscie natychmiast odlaczylem zasilanie. Zadnej spalenizny nie bylo czuc, transformator rowniez dalej podaje prawidlowe napiecie wiec wydaje mi sie ze to nie jest powodem. Generalnie led sie nie pali a muzyka nie gra, na max wzmocnieniu bardzo minimalnie z duzym charczeniem przebija mi jeden kanal i tyle, dodam ze leda nie mam jeszcze przylutowane (widac na zdjeciu) ale to chyba nie ma nic na rzeczy. W czym moze byc problem i gdzie go szukac? W razie co dodam fotke https://drive.google.com/file/d/0B6ZpOhh4jVjHM0pwQXNWSXZmQ00/edit?usp=sharing, nie wykluczam ze gdzies po prostu cos zle przylutowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sp5it Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Diody prostownicze do sprawdzenia a potem stabilizatory. Jakie napięcie na nodze 2 i 3 LM317 i jakie napięcie na nogach 2 i 3 LM337? Gratulacje dla barana, który to projektował i przewidział bezpieczników w zasilaczu. Tak, wywaliło by tylko bezpieczniki. M Edytowane 29 Czerwca 2014 przez sp5it Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Bezpieczniki mam ale jeszcze nie sa zmontowane bo poki co wszystko lezy na biurku na LM337 0,33V a na LM317 0,65V diody wydaja sie w porzadku, na wszystkich 4 miernik pokazuje 470 tylko w jedna strone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matckhew Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Żeby zmierzyć diodę to trzeba wylutować chociaż jedną nogę, tak tylko zwracam uwagę ps. Trafo podaje prąd AC, więc nie mogłeś pomylić "plusa" z "minusem" bo nie ma tam czegoś takiego ps2. Nie styka ci się któraś noga lm'ów z radiatorem ? Edytowane 29 Czerwca 2014 przez Matckhew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zmierzyć po kolei - wyjście trafo na zmienny, wejście stabów na stały i wyjście stabów na stały. Jak będziesz miał wartości to pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Żeby zmierzyć diodę to trzeba wylutować chociaż jedną nogę, tak tylko zwracam uwagę ps. Trafo podaje prąd AC, więc nie mogłeś pomylić "plusa" z "minusem" bo nie ma tam czegoś takiego ps2. Nie styka ci się któraś noga lm'ów z radiatorem ? wylutowalem po 1 nozce, we wszystkich 4 teraz pokazuje od 505 do 511 w druga strone nic w sumie racja... ale widzialem wyraznie iskre i maly dymek z miejsca gdzie te 2 kable sie stykaly takze nie wiem wtedy co to bylo ;p nie styka, sprawdzilem kilka miejsc ktore sa blisko siebie i wygladaly troche podejrzanie ale nigdzie nic nie przebija Zmierzyć po kolei - wyjście trafo na zmienny, wejście stabów na stały i wyjście stabów na stały. Jak będziesz miał wartości to pisz. trafo niepodlaczone ok 17,8V na obydwoch liniach, podlaczone do wzmaka 17,7V lm337 1 i 2 nozka 0,66V, 1 i 3 0,96V lm317 1 i 2 0,77V, 1 i 3 0,07V edit dodam ze nawet jak ten kanal lekko przebijal to wzmak nigdzie nawet letni sie nie zrobil, wszedzie chlodny jak by nie byl wlaczony Edytowane 29 Czerwca 2014 przez Ari93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Moim zdaniem zjaraly Ci sie rezystory 3r3, te zaraz za diodami. Sprawdz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 no i masz racje, na zaden multimetr wgl. nie reaguje jako ze pracuja rownolegle mozna te 4 zastapic 2 rezystorami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zworki zrob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 zewrzec bez zadnego opornika? czy o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 ohoo... dym poszedl z tranzystora/tranzystorow BC560 tych po srodku plytki czyli zapewne obydwa beda do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matckhew Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Posprawdzaj jeszcze raz całą płytkę, czy nie ma nigdzie zwarcia, czy biegunowość się zgadza itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 To zamieniles miejscami bd139 i bd140 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 osz... masz racje... patrzac od strony potencjometru mam 139 139 140 140 czyli musze zamienic ten 2 z 3 zeby bylo 139 140 139 140, kupic dwa tranzystory bc560 i te 4 rezystory i powinno wszystko byc nareszcie w porzadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 30 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 od strony potencjometru powinno być raczej 140, 139, 140, 139. Do tego potrzebujesz nowe BCki, Wszystkie 4ry BD raczej się nie spaliły, ale nie ma sensu zostawiać ich, kup 4ry nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 A jak sprawdzic sprawnosc tych BD? Jak mierze miernikiem to na 6 konfiguracji dzialaja tylko 2, miernik pokazuje ok 600 z groszem i tak jest na wszystkich 4 z ta roznica oczywiscie ze na tych 139 dziala w jedna strone a na 140 w druga strone. I to samo jest z BC550, jeden przepuszcza we wszystkich 6 konfiguracjach pokazujac na mierniku np 23 a drugi tylko w 2 i pokazuje ok 660. Wedlug mnie wychodzi na to ze spalil sie tylko jeden BD550 i po poprawnym zlutowaniu w calosc powinno dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fatso Opublikowano 30 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 No właśnie tego pytania chciałem uniknąć. Ale zastanów się czy warto bawić się w oszczędności, w Twoim przypadku koło 6 pln ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Juz tez nie chodzi o pieniadze (ale skoro dziala to po co?) a sama dostepnosc czesci... dzwonilem do chyba jedynego sklepu w miescie to tego nie mieli a gdzie tu reszta czesci, jako ze sa jedyni to cenami czesto tez nie zachwycaja. W srode w miescie gdzie pracuje sprobuje cos wyszukac przed praca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matckhew Opublikowano 30 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 https://www.youtube.com/watch?v=3EwtIatXyr8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari93 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 https://www.youtube.com/watch?v=3EwtIatXyr8 czyli wszystkie 4 tranzystory sa sprawne chyba ze 600 z groszem to juz za duzo bo na filmiku mowa jest o ok 500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miaziol Opublikowano 1 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 hmm proponuje skoczyć sobie do jakiegoś poradnika o podstawach elektroniki, potem poćwiczyć lutowanie na jakiś starych płytkach, jak znam życie to jakość lutów pozostawia dużo do życzenia. Po za tym pamiętaj aby nie po przegrzewać elementów bo jest to dla nich zabójcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
