dekroo Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Przy próbie włączenia pojawia się logo , napis że bateria rozładowana i wyłącza się mimo że po podłączeniu do komputera wskaźnik naładowania baterii jest pełny. Nie widzi jej komouter . Prosze o pomoc i rade co może powodwać problem. Ps. Clip'a posiadam od jakiś dwóch miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Zmień gniazdo USB. Zainstaluj to http://chomikuj.pl/jd1210/R*c3*b3*c5*bcne/Sansa Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez jd1210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Nie da sie zainstalować drivera , jakiś błąd wyskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Może coś w systemie masz uwalone. Zresetuj Clipa, przytrzymaj jednocześnie przyciski Power i Home aż się wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Właśnie w tym problem że niemogę go włączyć , pokazuje się logo i bateria rozładowana tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 To nie wiem co go boli. Albo kabel lub gniazdo w Clipie się uwaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Nie raczej nie kabel ani gniazdo , raczej coś z baterią albo softem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Masz Rockboxa wgranego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Nie ale nie da rady wgrać bo jakiś błąd jest i nie wkykrywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Skoro nie można do kompa podłączyć to naprawdę nie wiem. Ja swojego mogę ładować jeszcze dekoderze telewizji naziemnej, spróbuj. W moim telewizorze już nie ładuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dobra jednak kompuetr nie ładował , teraz co zrobić żeby zaczął i wykrywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jd1210 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 U mnie bez wgrania tego na kompa, też nie wykrywa. http://chomikuj.pl/j...3*c5*bcne/Sansa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 ale odtwarzecze nie mają już od dawna sterowników, chyba że link prowadzi do jakiegoś "awaryjnego" sterownika, pozwalającego wgrać firmware w przypadku kiedy padł odtwarzacz... ja bym próbował raczej wypróbować wszystkie gniazdka w różnych komputerach i przynajmniej jeden inny kabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Mi do tej pory wszystko normlanie wykrywał i nie było żadnego problemu aż do teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHRoN Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 wypróbuj inny komputer, inny port usb, inny kabel jeśli nie masz pod ręką całego komputera, to przynajmniej uruchom ubuntu prosto z płyty i sprawdź pod ubuntu jeśli nie, to na odległość nie poradzimy - mogło stać się cokolwiek zarówno z systemem (wirus? konflikt sterowników?), jak i z komputerem (uszkodzenie kontrolera usb, konflikt z innym urządzeniem, może podłączasz odtwarzacz przez hub), kablem (po prostu się zepsuł, np. nie styka jeden pin) jak i samym odtwarzaczem (padło cokolwiek od gniazdka, przez ścieżki na płycie aż po szeroko pojętą elektonikę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekroo Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Akurat formatował komputer i teraz wszystko ok. temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
