FiiO HS2 czyli testujemy sprzęt :)
Szkoda że nie ma trybu wy wszystko działało na raz- ale wiem że to prawdopodobnie nie możliwe + problem z uciągnięciem tego wszystkiego. Fajna sprawa nie powiem.
Co masz na myśli pisząc "wszystko na raz"? Jeżeli na wyjście podawałbyś mix sygnałów z wejść to miałbyś po prostu najzwyklejszy mikser ale wtedy to urządzonko nie spełniałoby swojej funkcji.
wszystkie 4 wyjścia na raz- wtedy można by było w prosty sposób badać słuchawki ;) Nie rozumiesz- to działa w dwie strony mi chodiz sytuacje- gdy pod wejście jackz przodu damy źródło jakieś i te 4 wyjścia by grały jednocześnie :)
Wszystkie na raz = dość mocny wzmacniacz między switchem a źródłem.
Słaby mocowo grajek i po testach (po wzmacniaczu grajka).
Ale jak ktoś chce playera podłączyć bez ampa. Taka funkcja się nie przyda wtedy.
A jeszcze niepotrzebnie komplikuje konstrukcje urządzenia. Zwiększając wpływ na brzmienie systemu testowego. Uważam że tak jest dobrze. ;)
Edytowane przez D@rkSid3
No tak to prawda., jednak dla mnie bardziej przydatna by była funkcja dodatkowo ze wszystko na raz. Jak dodatek
  • 2 miesiące temu...
Dostałem i jest całkiem spoko. Co prawda potrafi przy większej ilości źródeł dziwnie zabzyczeć, ale się sprawdza. Nie zauważyłem też pogorszenia jakości - chyba te interkonekty są całkiem niezłe.
Mam pytanie do elektroników - czy HS2 może wpłynąć na impedancję? Poprawić damping factor?
Bo drogą wielu eksperymentów udało mi się czegoś takiego doświadczyć, co z jednej strony cieszy, z drugiej martwi. Biorąc na logikę, HS2 to w końcu układ ze swoją impedancją - to nie kabel. Dobrze myślę?
Edytowane przez maciux
Jeśli HS2 nie ujednolica brzmienia jakimś crosstalkiem, jakością przełącznika, impedancją czy czymkolwiek (chociaż na zagranicznych forach zaczynają pojawiać się takie opinie), to różnice między źródłami są jeszcze mniejsze niż się wydaje, niż myślałem :)
Porównuję DAC/AMP z przedziału 500 - 4000 zł, na słuchawkach z takiego samego przedziału i nie mogę wyjść z podziwu. Z drugiej strony mam wrażenie, że gdy przełączam się bezpośrednio, to wyłapuję znacznie większe różnice, ale może to kwestia ciszy pomiędzy przełączeniami i moich oczekiwań, może podświadomie chcę ją usłyszeć.
Ktoś robił większe eksperymenty z HS2?
Uf... myślałem, że głuchnę, albo sobie coś wmawiam.
Tutaj to samo zgłasza użytkownik DAC2: http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=81566.0
Tutaj bebechy: http://www.abload.de/img/dsc307215by7.jpg http://www.abload.de/img/dsc3073btyy2.jpg
A impedancję może zmieniać czy to po prostu był wpływ na brzmienie?
rada dla Ciebie pomysl o czymś DIY u kogos, dobre wtyki dobry selektor, sporo miedzi, plus dobre IC
a bedziesz mial spokój
a cena tej zabawki dziwi mnie za 30zł może bym i kupil, może bo pewnie i tak bym wolał DIY przynajmniej bez takich oszczednosci
Ale to już kurczę wydatek - szczególnie dobre IC. Chociaż w sumie tylko na dwa wejścia można by zrobić, ale z drugiej strony przełączanie nie jest tak problematyczne by teraz inwestować w coś takiego.
HS2 miałem mieć wypożyczony na platformę testową i się niestety nie przyda.
