tbed Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Cześć Jako, że składam teraz sobie komputer stacjonarny, staram się też dobierać elementy pod kątem audio, tj. przede wszystkim podłączenia DACa z komputerem. DACa chwilowo nie mam, ale większość przystępnych cenowo, które rozważam ma wejścia spdif (coax i optical), często też USB. Poczytawszy trochę, doszedłem do wniosku, że podłączanie DACa przez SPDIF to lepszy pomysł. Teraz tak, większość sensownych nowych płyt głównych ma optical spdif, coaxial spdif to rzadkość. Jakieś różnice przy takim podłączaniu DACa (głównie o to mi chodzi)? Na jakichś anglosaskich forach niektórzy piszą o większym jitter przy optical spdif, niż przy coax, ale jest na tym polu duży spór. Warto waszym zdaniem wziąć jednak płytę z coaxial spdif? Dzięki za pomoc laikowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost007 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Tylko czasem nie zakładaj podobnego tematu na AS bo dopiero się burza zacznie A tak na serio to chyba większość jest zdania, że jeśli chodzi o audio z komputera to potrzebny Ci będzie dobry konwerter usb-spdif i to własnie z usb powinieneś skorzystać. Te wbudowane w daci często są słabej jakości i IMO dopiero w klasie cenowej 1000pln+ można znaleźć coś bardzo dobrego(np vdac2, rdac). No i oczywiście zostają jeszcze osobne konwertery usb-spdif + dac. Jeśli diy nie jest Ci straszne, to JarekC z AS ma w przegotowaniu konwerter usb-i2s i usb-spdif, w cenie ~300zł lub WaveIO (~500zł). Z tych gotowych to Matrix ma w ofercie (200zł) i M2tech za 600zł i starsza wersja za chyba 400zł, ew. mf v-link, nostromo ronin(?). Jaki masz budżet na daca? Edytowane 7 Stycznia 2013 przez Ghost007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnys Opublikowano 7 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 jest jeszcze takie cudo: http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96-CM6631-USB-to-COAX-OPT-SPDIF-convertor-for-DAC-w-PSU-220V-input-/251177252729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b54b779 sam bym chętnie to sprawdził ale WaveIO - jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avantu Opublikowano 7 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 (edytowane) W końcu po spdif leci dźwięk cyfrowy więc jakoś nie sądzę żeby bawić się w inne konwertery niż te na płycie, no chyba że masz kasę, ale raczej do średniego sprzętu styknie. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez Avantu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbed Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zaraz zaraz, choć już kupiłem płytę (z optycznym spdif na tylnym panelu) i wyjściu na płycie dla coaxial (kupię śledzia ewentualnie) to pociągnę wątek. Czy dobrze Was rozumiem, że pomimo wyjść z płyty i tak wyjściem lepszym jest kupno osobnego konwertera? Sądziłem, że z płyty pod spdif lecą zera i jedynki, a dopiero DAC zajmuje się konwersją, ale jestem laikiem. Na DACa nie zamierzam i tak wydać więcej niż 500-600 zł, więc jaki sens dla takiej półki wydawać tyle samo na konwerter? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 jest jeszcze takie cudo: http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96-CM6631-USB-to-COAX-OPT-SPDIF-convertor-for-DAC-w-PSU-220V-input-/251177252729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b54b779 sam bym chętnie to sprawdził ale WaveIO - jak najbardziej Dzisiaj zamówiłem ten konwerter z linku ale z innej strony 13 dolarów taniej Sam nie mam doświadczeń w temacie więc się nie będę wypowiadał. Lecz sensownym wydaje mi się teoria że jednak mają wpływ na dźwięk Sama treść sygnału jest taka sama, ale to w jaki sposób podawane są pakiety danych może mieć znaczenie. Ja tam słyszę różnicę między usb, optykiem i coaxem i jest ona dla mnie bardziej oczywista niż różnica między @320 a FLAC której nie słyszę. Lecz moim źródłem jak do tej pory była tylko stacja dokująca, podejrzewam, że konwerter może się lepiej spisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost007 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 jest jeszcze takie cudo: http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96-CM6631-USB-to-COAX-OPT-SPDIF-convertor-for-DAC-w-PSU-220V-input-/251177252729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b54b779 sam bym chętnie to sprawdził ale WaveIO - jak najbardziej Dzisiaj zamówiłem ten konwerter z linku ale z innej strony 13 dolarów taniej Sam nie mam doświadczeń w temacie więc się nie będę wypowiadał. Lecz sensownym wydaje mi się teoria że jednak mają wpływ na dźwięk Sama treść sygnału jest taka sama, ale to w jaki sposób podawane są pakiety danych może mieć znaczenie. Ja tam słyszę różnicę między usb, optykiem i coaxem i jest ona dla mnie bardziej oczywista niż różnica między @320 a FLAC której nie słyszę. Lecz moim źródłem jak do tej pory była tylko stacja dokująca, podejrzewam, że konwerter może się lepiej spisać. A masz w kompie wyjście spdif? Dobrze by było gdybyś napisał kilka zdań o tym konwerterze vs. wyjscie spdif bezposrednio z komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrBrainwash Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Mam tylko iPure gdzie mam wyjście optyczne i coax, no i USB, które mam w lapku. Przeważnie schemat się powtarzał na różnych DACach. USB gra bardziej cyfrowo ale z głębszą sceną, Coax gra analogowo ze słabszą głębią, a optych (kabel toslinka) tak po środku, taki kompromis. Nie miałem innych "konwerterów", które może inaczej sie zachowują więc nie wiem czy to taka zasada jest, możliwe że na czymś innym będzie to wyglądało inaczej. W każdym razie między tymi różnymi rodzajami wyjść była różnica "a przecież wszystkie podają 0101001" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbed Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Cóż, dzięki za info i rady. Najpierw jednak kupię DACa, potestuję połączenia, potem się będę (jeśli w ogóle) bawił w konwertery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iMpus Opublikowano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Ja, choć mało osłuchany człek z niewielkim doświadczeniem w świecie audio, mogę śmiało napisać że konwerter zmienia wiele. Nie wiem jak bardzo różni się jakość wyjść spdif na płytach głównych, jednak na moim kilkuletnim asusie była dosłownie przepaść, w porównaniu z konwerterem.. Digitalpclink stuningowany dał mi porządnie do myślenia. Nie ma nawet opcji bym wrócił na dźwięk płynący bezpośrednio z płyty głównej. Jako że konwerter nie mój, a pożyczony sam będę polował na niego gdy pojawi sie ponownie na ebayu. Wersja z Azji, nieprzerobiona z wysyłką kosztuje około 100zl (zależne od kursu dolara) - nie wiem jak gra nieprzerobiony, jak będę miał to się wypowiem, ale po tym co usłyszałem między obecnym pclinkiem a integrą zrobił mi taką dziurę w mózgu że jestem w stanie zaryzykować że jakikolwiek sensowny konewrter przytoczony tutaj w temacie zagra lepiej od integry. Transport zwyczajnie ograniczał mojego dac-a. Także zdecydowanie polecam zainwestowanie w konwerter. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez iMpus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
