Sajdzi Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Ok to ja mam problem takiej maści że po zainstalowaniu rockboxa odtwarzacz śmiga gładko natomiast komp mi go nie widzi, gdy podłącze do usb nie ma tego charakterystycznego dwutonowego ping ping z kompa tylko dwa pingi na tym samym tonie i nie rozpoznaje urządzenia po czym prosi o stery... szukałem czytałem ale nie znalazłem odpowiedzi, dlatego pisze:) Edit: Mój odtwarzacz to H10 20gb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variat Opublikowano 14 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Żeby nie zaśmiecać forum to mam pytanie czy na H10 kupionym w mp3 store można wgrać Rockboxa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaszaWspraju Opublikowano 15 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Tak na logikę, a czym on się rożni od reszty h10 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variat Opublikowano 15 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Tak ale wolałem się upewnić czy na przestrzeni lat producent nie dał jakiegoś zabezpieczenia. Czyli wejdzie spokojnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam. Nie mogę zainstalować iRiver Plus z płyty gdyż mam napisane, że mam niezgodny z systemem WMP. Posiadam WMP11. Czy koniecznie musi byc WMP10? Chyba, że problem dotyczy czegoś innego... Czy majać Rockbox potrzebny jest iRiver Plus? Sciagnalem odpowiedni firmware ze strony, ale nie ma w nim pliku rockbox.h10, czy mogę wrzucać bez niego na odtwarzacz? Jesli nie to skad wziac ten plik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_betiuk Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Co ma WMP do IP? Przy RB nie musisz używać WMP, a IP nie wykryje ci odtwarzacza w ogóle. Co do instalacji - po co kombinujesz, skoro można użyć automatycznego instalatora RB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@rkSid3 Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 (edytowane) Normalnie H10 działa używając protokołu MTP, wtedy nic Ci nie da Iriver Plus. Nie wykryje go. Edytowane 14 Października 2010 przez D@rkSid3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Co ma WMP do IP? Przy RB nie musisz używać WMP, a IP nie wykryje ci odtwarzacza w ogóle. Co do instalacji - po co kombinujesz, skoro można użyć automatycznego instalatora RB? Chciałem zostac na oryginalnym firmware, ale nie moge zainstalowac IP, zatem zdecydowałem sie na RB, ale nie mam tego pliku rockbox.h10, bo nie bylo go w paczce. Co do automatycznego instalatora RB, to o czym dokladnie piszesz? Mozesz podac jakis link do najnowszego instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bylyuser Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Tutaj link do programu, który rozpozna urządzenie, ściągnie co trzeba, zainstaluje i w ogóle wszystko za Ciebie zrobi tak naprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Tutaj link do programu, który rozpozna urządzenie, ściągnie co trzeba, zainstaluje i w ogóle wszystko za Ciebie zrobi tak naprawdę. Dzieki, glupio sie przyznac, ale mam juz to sciagniete, ale myslalem, ze do czegos innego to sluzy, zatem biore sie do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bylyuser Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Rockbox na początku też mnie onieśmielał W każdym bądź razie pomyślności- trzymam kciuki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Mam problem, komputer wykrywa odtwarzacz jako "inne", wszystko moge zrobic, ale rockbox niestety nie wykrywa, jak probuje recznie wybrac to wogole nie ma go widocznego w tym programie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bylyuser Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A nie jest przypadkiem tak, że on działa w trybie MTP? Zobacz czy nie masz w ustawieniach możliwości przełączenia na UMS, tak aby odtwarzacz był widoczny jako dysk wymienny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A nie jest przypadkiem tak, że on działa w trybie MTP? Zobacz czy nie masz w ustawieniach możliwości przełączenia na UMS, tak aby odtwarzacz był widoczny jako dysk wymienny. Nie widze takiej opcji w odtwarzaczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_betiuk Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Oj Panowie, wiedza o H10 zanikła w narodzie Dla MTPowych H10 (bo _były_ też UMSowe wersje tych "średnich", 5-gigowych) działa następująca sztuczka (hasło: "UMS trick"): wyłączyć playera na twardo, tj. przez wyjęcie baterii (5/6GB) lub jego zresetowanie (igła/rozgięty spinacz biurowy), następnie podłączyć pod kabel, kabel do komputera i teraz najważniejsze - przytrzymać przycisk potwierdzenia (prawy) i jednocześnie włączyć. Na górze wyświetlacza będzie komunikat "UMS mode" (dla 5/6GB) lub "Emergency connection" (20GB), a komputer wykryje nowe urządzenie UMS, przypisze mu literę dysku, a tę należy podać RB installerowi, który dokończy dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bylyuser Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A widzisz, to tego żem już nie wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pearljammer Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 (edytowane) Oj Panowie, wiedza o H10 zanikła w narodzie Dla MTPowych H10 (bo _były_ też UMSowe wersje tych "średnich", 5-gigowych) działa następująca sztuczka (hasło: "UMS trick"): wyłączyć playera na twardo, tj. przez wyjęcie baterii (5/6GB) lub jego zresetowanie (igła/rozgięty spinacz biurowy), następnie podłączyć pod kabel, kabel do komputera i teraz najważniejsze - przytrzymać przycisk potwierdzenia (prawy) i jednocześnie włączyć. Na górze wyświetlacza będzie komunikat "UMS mode" (dla 5/6GB) lub "Emergency connection" (20GB), a komputer wykryje nowe urządzenie UMS, przypisze mu literę dysku, a tę należy podać RB installerowi, który dokończy dzieła. Wlasnie kilka minut temu znalazlem ten trick, wlasnie ładuje sie RB dzieki wielkie wam za pomoc. edit: pfff system files missing, "To restore the system files, [...] recovery tool" cos takiego....a przeciez zrobil programik wszystko za mnie...co dalej? wczesniej ktos mial ten problem, zmiana nazwy pliku mi4 nic nie dala, podmiana na inny tez nie... "rockbox.h10" tego pliku wogole nie ma, a z tego co czytalem powinien taki byc... Edytowane 14 Października 2010 przez pearljammer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_betiuk Opublikowano 15 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Jak dzisiaj będę wieczorem w domu to sprawdzę na swoim H10 20GC - instalowałem niegdyś RB manualnie i via installer i zawsze wszystko działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lost-track Opublikowano 15 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 (edytowane) Post dla wszystkich którzy mają jeszcze problem z zainstalowaniem na h10 MTP 6gb RockBoxa 1. Naładuj h10 do pełna 2. Ściągnij i zainstaluj najnowszy oprogramowanie do h10 upewnij się że soft jest do modelu MTP ( u mnie problem polegał na tym że miałem zainstalowany soft od modelu UMS na h10 MTP ) Przypominam że aktualizacja h10 jak i wgrywanie rockboxa musi się odbyć w trybie UMS(komputer wykrywa wtedy irivera jako dysk wymienny) w tym celu musimy zastosować "sztuczkę": -wyłącz h10 wyciągnij na chwilę baterię. -podłącz kabel USB. -przytrzymaj klawisz select (kółeczko i włącz irivera. gotowe. 3. Zainstaluj rockboxa(za pomocą RU) wybierz z listy odtwarzaczy iriver -> h10 (5/6gb) MTP(stable) wskaż dla instalatora lokalizacje swojego h10(nie wykryje go automatycznie) i rozpocznij instalacje. 4. Ciesz się nowym softem Edytowane 15 Grudnia 2010 przez lost-track Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
