Cowon I9 nie widzi plików Flac
koczis
Witam wszystkich na forum,
stałem się od niedawna posiadaczem wspomnianego odtwarzacza.Zależało mi bardzo na odtwarzaniu plików flac.Sprawdziłem różne,o różnych poziomach kompresji od 1 -8 i żadnego nie widzi.
Już zaczynam myśleć,że coś z nim jest nie tak.
Może ma ktoś jakiś pomysł,lub może sprawdzony plik ,który mógłbym wrzucić do swojego Cowona.
Pozdrawiam
Azahiel jest u mnie, miał podobnie z kilkoma playerami okazało sie ze wina lezała po stronie systemu operacyjnego. Po formacie i nowej instalacji okazało sie że wszystkie te playery i pliki działaja. Nie wiem w czym patent siedział.
Wgrałem oprogramowanie, pokazał "succes" i zawiesił się przy uruchamianiu.Oj nie mam coś szczęścia .
Na szczęście są obcojęzyczne fora,na których znalazłem sposób na odratowanie "zamrożonego" cowona.
Rzeczywiście po zmianie rozszerzenia flac na fla, odtwarzacz widzi pliki.Czy o to na pewno chodzi producentowi,gdy pisze,że obsługuje pliki flac?
Chciałbym,żeby ktoś kto posiada i9 i software 1.14 potwierdził obsługę pliku.flac
Pozdrawiam
Edytowane przez koczis
  • 4 miesiące temu...
Po mojemu to wina raczej w systemie w kompie. Żaden z cowonów czytajacych flac nie miał problemów po ponownej instalacji lub reinstalacji systemu w kompie. Dlaczego - nie wiem. Pewnie Cowon tez nie wie bo nadal tak sie zdarza.
  • 1 rok później...
Tak jak pisałem wina raczej po stronie systemu, mam tak teraz na swoim roboczym lapku. Te same pliki wrzucane z innego lapka ( najpierw na kartę potem na lapka i znów na karte) i wszystko działa.
Zrobiłem tak,przeniosłem flaca na drugi komputer (win8) i było to samo.Sformatowałem jednak cowona pod tym komputerem i jest ok.
Na moim jednak jest dalej to samo,więc rzeczywiście coś się namieszało u mnie na laptopie.(wcześniej używałem go i było ok).
Z drugiej strony dopiero format odtwarzacza na innym komputerze pozwolił czytać flac ,więc może system plików na pamięci cowona sie jednak sypie?
Pozdrawiam
