Strazak
Kabel 5m do DT 1990 PRO
Witam,
Mam pytanie: Czy tan kabel: https://sklep.rms.pl/przewod-kabel-do-sluchawek-profesjonalnych-akg-ek-500-s-spiralny-5m?campaign-id=10
sprawdzi się z DT1990, czy będzie na pewno pasował i czy nie będzie gorszy od oryginału.
A może ktoś zna inny, lepszy kabel spiralni 5m pasujący do DT 1990 - złącza: mini-jack - mini XLR żeński.
Edytowane przez Strazak
uściślenie informacji
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Pasować będzie ,jak każdy z wtykiem mini XLR.
Raczej ciężko będzie znaleźć coś innego ,spiralny i aż 5m, chyba że u chińczyków poszukać na Ebayu albo gdzie...
Dźwiękowo powinno być podobnie.
Jak chcesz sporej poprawy dźwiękowej , to wiadomo zwykły, nie spiralny, do fachowców na forum albo Forza się kłania...:)
Dzięki. Chodzi tylko o wygodę. Przy spirali podobno można poruszać swobodnie po pokoju i kabel się nie plącze. A ja jak już wspominałem jak zacznę ich słuchać to ciężko mi je ściągnąć:)
Tylko wtedy już trzeba mieć w miarę ciężki wzmacniacz/combo coby napinający się kabel nie pociągnął nam go po biurku.
Takie małe wzmacniacze jak Perła Majkela i podobne, lekkie, będą się suwać jak po lodzie...
Bo taki kabel jak sprężyna jest ...
W pokoju będę je podpinał do czegoś takiego - https://pl.aliexpress.com/item/Imitation-Japanese-HA5000-pure-class-a-amplifier/32722672362.html, a on waży raczej konkretnie.
Dzięki za ostrzeżenie.:)
Już zamówiłem tu https://www.gear4music.pl/pl/G4M/AKG-EK500-S-zwinity-kabel-suchawek-5m-35-mm-gniazdo-wtyk-do-Mini-XLR/TMS wygląda że taniej i realizacja zamówienia szybsza niż w niektórych polskich sklepach no i płatność PayPal.
Chyba jednak 2 kg wagi wzmacniacza dla spirali to za mało.
z tego co pamiętam to występują 3 pin i 4 pin mini xlr ...
Ten podlinkowany kabel ma 3 piny.
Sam do DT1990 mam krótki kabel od forzy, więc nie polecę niż dłuższego.
Wzmacniacz mam w szafce na środku pokoju, tak że nie będę napinał kabla na max zasięg. U mnie raczej maksymalny wykorzystywany zasięg wyjdzie 3,5 m, a chodzi o to by się nie plątał pod nogami. Czy w tym przypadku 2 kg będzie mało?
Kabel przyszedł. Pasuje 100%. Jednak skuteczny zasięg jest niższy niż liczyłem - max 2,5 m dla kabla 5 m. I problemem nie jest niska waga wzmacniacza, ale to że "sprężyna" kabla ściąga słuchawki z głowy. Kabel jest funkcjonalny przy podpięciu do komputera, lub jakiejś konsoli.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
